Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 9:25 am
 Tytuł: Filtr powietrza
Post: śr lis 04, 2015 6:37 pm
Witam jako że nie mogę nic w szukajce znaleź więc pytam Jak montujecie obudowę z filtrem czyli wylot z niej do wlotu po body lifcie :?:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Ostatnio zmieniony czw gru 10, 2015 8:19 am przez danthe, łącznie zmieniany 2 razy.
nie usuwamy - moze komuś sie przyda ta informacja.
Post: śr lis 04, 2015 9:02 pm
a w jakim aucie ?
Post: śr lis 04, 2015 9:42 pm
Laguna dwójka
Post: czw lis 05, 2015 3:35 pm
Niedzwiadz pisze:
Laguna dwójka
:mrgreen:
vita 1.6 8v
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: czw lis 05, 2015 4:20 pm
Ja tam nie wiem, u mnie jest body z 6 cm i nic nie zmieniałem. Wszystko z filtrem jest jak w oryginale.
Jeśli chodzi Ci o dolot czyli rurę od filtra do kolektora to wystarczy ja minimalnie zsunąć i to wszystko.
No chyba że sobie bodylifta fundnąłeś ze 20 cm no to faktycznie trzeba rzeźbić bo może być mało...
Post: czw lis 05, 2015 6:50 pm
Podniosłem bude 6 cm i teraz tyle się mija dolot z filtrem :( i nie bardzo mogę wygiąć sztywna guma i jeszcze LPG :?:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: czw lis 05, 2015 7:39 pm
no to nie wiem ja u siebie mam tak samo i problemu żadnego z tym nie było...
Daj jakieś zdjęcie może coś masz tam namieszne, albo po prostu ja za mało wiem...
Post: sob lis 07, 2015 8:53 pm
:D
Chyba problem ogarnięty poprzednik skrócił gumę łączącą w/w elementy załatwiłem nową ale i tak trzeba chyba podgrzać aby ją uformować bo dość spore odsadzenie wychodzi.Przy okazji pomysł na wspornik kielichów jak już rozebrane,i pytanie dawać na nim śrube rzymską czy bez :?:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: śr gru 09, 2015 3:49 pm
Można usunąć temat :mrgreen:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: czw gru 10, 2015 8:20 am
Nie usuwamy, temat zawiera troche informacji ( co prawda śladowe ilości :)) - można co najwyżej zablokować.
Post: pt gru 11, 2015 5:44 pm
danthe pisze:
Ok wobec tego zd. założonej rury do filtra i przy okazji zmotanej z dostępnych materiałów w domu rozpórki :D
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
