Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 12:44 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob lis 07, 2015 7:50 pm
hej, miałem dziś skończyć misję przód stal... a tu CH w D.
spójrzcie na zdjęcie, zaznaczone:
jakieś pomysły? a miało być wszystko P&P
nie mogę przez to włożyć półosi od 2.5. jest zbyt gruba tzn frezy zaczynają wchodzić na frezy w koszu a nagle stop tuleja nie puszcza grubszej części półosi, pasuje w to coś półoś od 1.6....
ktoś wpakował tulejkę, pare razy potraktowałem ją młotkiem i cienkim śrubokrętem się wykrusza ale im głębiej to gorzej...
rozebrać most na częsci pierwsze i ją wybić czy szukać nowego... ale czego ? Chyba to jest kosz samurai...
już zdjąłem oczywiście gruchę, i mam od 1.6 z przełożeniami bo w tym też jest to do wymiany... oprócz przełożeń coś mi się przyda z tej aluminiowej ? rozumiem że ta część o której pisałem wcześniej jest inna... Obrazek
Post: sob lis 07, 2015 9:05 pm
a kosz z sama roztoczyłeś?? :roll:
Post: sob lis 07, 2015 9:08 pm
Kosz chyba na 2 satelity, tak czy siak powinien roztoczyć a nie dłutować żeliwa
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob lis 07, 2015 9:18 pm
gutek.a4 pisze:
w woju po spirycie od palacza na drugi dzeiń jakieś plamy mi latały przed oczami... a ty gutek co piłeś?? :lol: :lol: na 4 jest :wink:
Post: sob lis 07, 2015 9:20 pm
jak to 2 satelity? w koszu jest jeden sworzeń długi, i dwa krótkie....
jak to roztoczyć kosz ? niby miało być p&p pod 2.5 półosie tak mi sprzedający z forum mówił... to coś wygląda jak wsadzony kawałek tulejki ...
Post: sob lis 07, 2015 9:25 pm
borafal pisze:
p&p w vitarze to jest wymiana żarówek :lol:
dopytaj sprzedawcy czy roztaczał pokrywę kosza na wymiar półosi z 2,5
a po drugie.. żebyś zaraz nie pytał... pod kołem talerzowym ma być podkładka (tylko ze już nie pamiętam jak gruba) bo nie ustawisz luzów między atakiem a talerzem
Post: sob lis 07, 2015 9:28 pm
..... czyli to co jest to nie jest żadna wbita tulejka itp ? takie to miekkie i nie po całości tylko około 1cm... mam nadzieje że nic nie zje... dużo tego wytoczyć trzeba? tzn tak zeby tylko tą "tulejke" zlikwidować ? podkładka niby jest , jezdziło to na półosiach od 16v 26 frezów z przełożeniami 5.12... mały luz na ataku jest zmieniam to oczywiscie
Post: sob lis 07, 2015 9:39 pm
tak czy siak kosz musisz wyciągnąć... wtedy się okaże co to jest, być może poważnie to jakaś tulejka wbita w kosz(ale po co miała by tam być to nie wiem...)
Post: sob lis 07, 2015 9:49 pm
o tym rozmawiamy no nie ? i właśnie w tym miejscu w środku nie jest płaszczyzna jednolita tylko jest wymiar ok, później jakieś g zwężające i znowu wymiar odpowiedni pod półoś z 2.5.... uwaliłem troche tego myślałem że to lekko wyjdzie mam nadzieje że się nie okaże że kosz do wywalenia... ale głębiej nie dłubałem niż to "coś" wiec liczę że kosza nie uszkodziłem
prostymi słowy: w tym miejscu co zaznaczyłem na schemacie nie mam równej płaszczyzny w środku, jest jakaś zwężka
Post: sob lis 07, 2015 10:09 pm
borafal pisze:
z drugiej strony talerza :wink:
skoro masz zamiar zmieniać przełożenia to rozbieraj wszytko i sam zobaczysz co i jak
Post: sob lis 07, 2015 10:27 pm
Nie no na schemacie chyba ok zaznaczylem bo to prawa strona mostu. A po lewej ta wbijana w most pasuje ok...
Post: sob lis 07, 2015 10:36 pm
VITARAKSU pisze:
gutek.a4 pisze:
Ja dziś delikatnie, tylko wódka z sprite, dlatego napisałem "chyba", robiłem z tym rok temu i już nie pamiętam detali
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob lis 07, 2015 10:54 pm
borafal pisze:
rozbierz :wink:
Post: ndz lis 08, 2015 11:27 am
Przyjmując, że to co tam siedzi to jest oryginalne, po wytoczeniu tego, coś jeszcze muszę w nim przerabiać pod pólosie z 2.5 gv? tak to jest kupić na forum sprzedawane jako "p&p" ... tragedia.
ciekawe czy podkładka pod kołem talerzowym jeszcze jest czy też wsadzone oby tylko siedziało...
Post: ndz lis 08, 2015 12:04 pm
borafal pisze:
Przyjmując, że to co tam siedzi to jest oryginalne, po wytoczeniu tego, coś jeszcze muszę w nim przerabiać pod pólosie z 2.5 gv? tak to jest kupić na forum sprzedawane jako "p&p" ... tragedia. ...
Kosz od samuraia trzeba przetoczyć tak jak zaznaczyłeś czyli z prawej strony. Vitaraksu, dekiel kosza jest z lewej strony i nie trzeba z nim nic robić. Ale racje masz w tym, żeby kolega Borafal rozebrał wszystko w pył, posprawdzał i złożył na nowo.
Przetocz obudowę kosza samuraia, żeby półoś prawa nawet z luzem wchodziła i wtedy najlepiej założyć podporę prawej półosi: http://radzikone.pl/podpora.html
UWAGA ! Post zawira lokowanie produktów
borafal pisze:
.... mały luz na ataku jest zmieniam to oczywiscie
Co masz na myśli mały luz na ataku ? chodzi Ci, że na łożyskach? Bo jak luz jest tylko między atakiem a talerzem to on tam ma być ! i to o odpowiedniej wartości.
