Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 8:45 am
Post: wt paź 27, 2015 10:28 pm
A punkty mocowania silnika i poduszki pasują?
Bo poduszki 2.0v6 i 2.0 16v są takie same. A jak w 2.5?
Napisz pare zdań co z mechaniki trzeba wyrzeźbić. Z tego co wiem to istnieją krótkie 2.0v6 w tej budzie do 2.0 16v
Post: śr paź 28, 2015 8:47 am
Silnik: 2.5 v6
Model: Blaszanka
Na początku też był plan zeby wsadzić 2.0 ale zbyt drobna różnica aczkolwiek wystarczy podpiac oryginalne kostki u juz :)
Ze strony mechaniki to strasznie to pokombinowane. Silnik 2.5 oryg. byl z automatem ktory lezy na pólce. Do silnika prykrecoe zostało koło zamachowe z 2.0 v6 i reszta sprzegła z mojej starej 2.0 16v. Skrzynia biegów nie pasuje ponieważ koliduje o katalizatory i trzeba ją lekko podciąć. przedni wał podszedł od 2.0 v6 manual a tylny od 1.6 3D po 95 roku. Nalezy jeszcze pamietac ze wspomaganie jest po drugiej stronie i tez trzeba je przelozyc z 2.0 v6. maska o dziwo sie zamyka aczkolwiek silniczek krokowy w GV jest baaaardzo blisko :) przewód wysprzęglika też od 2.0 v6. Przez założenie skrzyni od 2.0 a nie 2.5 udało mi sie dobrać wały bez dorabiani, skrzynia wypada w idealnym miejscu jesli chodzi o otwory na gajgi a dodatkowo moge zalozyc swoj stary licznik z vitarki :)
Narazie zostało wykonać wydech ale tu jeszcze jest na etapie wymyslania z czego dobrze dobrać tłumi. Ma byc głosno i ładnie :)
Post: wt lis 10, 2015 4:19 pm
Koledzy duża róznica jest w eksploatacji 2.0 16v i 2.5 V6.Pytam bo mam gv 2.0 16v krótka latała aż miło czasami tej mocy aż zaduzo było w gv jakos mi jej brakuje,i chodzi mi po głowie 2.5 ale tego silnika po lifcie w gv I z nową deską, już chyba nie było.
Post: wt lis 10, 2015 6:16 pm
Kipulo ale że co , piszesz tak trochę chaotycznie. 2.5 V6 był montowany do końca produkcji GVI jeśli o to ci chodzi :wink:
Post: wt lis 10, 2015 7:06 pm
Odchodzi się od używania interpunkcji to jest już niemodnie nie wiedziałeś.
:mrgreen:
Post: wt lis 10, 2015 7:16 pm
No właśnie kur..... czasem trzeba mocno się skupić , żeby wyłapać "co poeta chciał powiedzieć". :evil:
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: wt lis 10, 2015 8:34 pm
Niedzwiadz pisze:
:mrgreen:
I masz bełkot nawalonego w sztok :mrgreen:
Post: wt lis 10, 2015 11:44 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: Blaszanka
GV w nowej desce z silnikiem 2.5 ma cos kolo 158- 164 km aczkolwiek ciezko to dorwać. Od wczesniejszego
różni sie wydechami, ilością sąd (chociaz ja tez mam w swojej 4 sondy) i bodajże paroma czujnikami.
BAAAAARDZO byłbym wdzieczny osobie która posiada schemat pinów do komputera 2.5 v6. Wszystko staneło na elektryce i ni cholery nie idzie ruszyc dalej z tematem bez tego :/
Post: śr lis 11, 2015 9:37 am
czasami trza się zrelaksowac. :oops: Chodziło mi oto że nie widziałem jeszcze 2.5 V6 z nową deską.Mam 2.0 16v juz po lifcie 2003r i srodek dużo fajniejszy jest. ale jakos mi tej mocy brak.Muszę się przejechac i porównac czy duża różnica jest.
Post: śr lis 11, 2015 11:43 am
No fakt ilość v6 z tych lat dupy nie urywa.
Post: śr lis 11, 2015 12:04 pm
mutu95 pisze:
Chyba mam. Coś takiego?
Post: śr lis 11, 2015 10:00 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: Blaszanka
jutro koło 14 bede miał odpowiedz ale wydaje mi sie ze to co wrzucił kostuch jest tym czego szukałem :)
Post: sob kwie 16, 2016 4:50 pm
Silnik: 2.5 v6
Model: Blaszanka
Swap można powiedzieć zakończony, pozostały sondy i czujnik temp. powietrza zasysanego
Mechanicznie pracy bylo na ok tydzien, ale przeboje z elektrykami pochłonęły pół roku...
Auto zupełnie inne, reakcja na gaz, i elastyczność - rewelacja
Spalania nie ma sensu liczyć bo nie chce psuć sobie frajdy :)
Generalnie polecam jeśli ktoś ma duże zaplecze części i trochę czasu :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
