Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 11:05 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr paź 08, 2008 8:02 pm
Masmo pisze:
Podobno Omega ma mega długie ale to tylko zasłyszane, stosuje się też amory od większych i cięższych pojazdów. Generalnie większość stosuje z tyłu Monroe S1106 ale to są zwykłe dość miekkie amory które nie pozwalają na szleństwo.
nie zasłyszane tylko udokumentowane :wink:
jeżeli lift ma być tylko 2 cm to już lepiej zostawić tak jak jest, długa vitara po lifcie 4-5 cm zachowuje się całkiem poprawnie, da się w miarę szybko jeździć (jak na terenówkę), a jak zostawisz z przodu stabilizator to nawet nie przechyla się za mocno w zakrętach
na tył możesz dać sprężyny tylne od bmw 5 (e34), tylko te polonezowe amory :roll: z braku innych można założyć, ale ich jedyna zaleta to taniość
z przodu dystans 3 cm wystarczy żeby nic nie trzeba było kombinować z geometrią a 29 cali wejdzie na luzaku, dystans amora to jak już sobie uważasz - zwiększy skok koła w dół, ale i kąt pracy półosi się zwiększy
generalnie im lepiej w teren tym gorzej na asfalcie, chyba że za radą Masmo - bilsteiny b6, tudzież jakieś Koni, lub firmowa zawiecha OME, itp, ale to już idzie w tysiące złotówek :mrgreen:
Post: śr paź 08, 2008 8:10 pm
Masmo pisze:
Mylisz 2 rzeczy:
To że auto poszło 6 cm w górę zawdzięczasz dłuższym i mocniejszym sprężynom. Amortyzator się rozciagnie dopiero jak spróbujesz wykrzyżu :wink: .
Nie mylę, miałem w ręku oba, zmierzyłem i porównałem :)
Post: śr paź 08, 2008 8:16 pm
unix pisze:
Masmo pisze:
Mylisz 2 rzeczy:
Chyba że tak, to sorki. Jeśli jest tak jak mówisz to byłby super amor zamiast S1106. Tylko ta ceeeena.
Szkoda że nie zrobiłeś jakis zdjęć i pomiarów.
Post: śr paź 08, 2008 8:18 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
masmo : wczoraj wrzucilem do mojej vitary magnumy na przód a 3 tygodnie temu tokico na tył, więc wymiana amortyzatorów już nie chodzi w grę do póki nowe się nie zużyją
szybka jazda w moim przypadku to zamykanie licznika na autobanie :) a raz w tygodniu pędzę z wrocławia na mietków
srednio jeżdże 100-140 po czarnym
nie chcę też wymieniać opon w najbliższym czasie bo poprostu nie mam na to pieniędzy.
Obecnie jednak najbardziej przekonuję się do dystansów pod sprężyny.
Tylko pytanie jest takie czy moje sprężyny nie są już zużyte, a nie wiem jak to sprawdzić.
Gdy go bujam z boku samochód się dość łatwo giba, z tego co wiem poprzedni właściciel nie wymieniał sprężyn a jeździł tym samochodem 4 lata,
Może takie rozwiązanie było by dla mnie lepsze ?
sprężyny dedykowane do vitary + dystanse od merca pod nie ?
Stabilizatory zostają na 100%
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: śr paź 08, 2008 8:23 pm
moim zdaniem jeżeli amory i opony mają zostać seryjne to nic nie zmieniaj, gumki od merca nic nie pomogą :roll:
Post: śr paź 08, 2008 8:24 pm
himself pisze:
Trzeba było sobie accorda kupić, a nie vitarę. Przecież nawet stockowa przy 140 już się nie da jechać :oops:
Post: śr paź 08, 2008 8:25 pm
moja raz jechała 140 - niezapomniane wrażenia :mrgreen:
Post: śr paź 08, 2008 8:33 pm
himself pisze:
....więc wymiana amortyzatorów już nie chodzi w grę ....
.....Tylko pytanie jest takie czy moje sprężyny nie są już zużyte, a nie wiem jak to sprawdzić.
Gdy go bujam z boku samochód się dość łatwo giba, z tego co wiem poprzedni właściciel nie wymieniał sprężyn a jeździł tym samochodem 4 lata, ....
Spreżyny nie odpowiadają za gibanie tylko amortyzatory. Sprężyny są za miekkie jeśli auto siada mocno pod odciążeniem i ma tendencje do dobijania na każdej dziurze.
Więc uważam że w Twoim wypadku lift rzędu 5 cm odpada. Daj gumy od Merca na przód 2 cm i na tył gumę+ ewntualnie coś jeszcze rzędu 3,5 cm całość. Przód odwócenie mocowania amora a z tyłu przydałby się jakiś dystans. Kolega Robsik miał małego lifta Longa na jakiś podkładkach od maszym rolniczych albo coś takiego. Auto będzie z 3 cm wyżej i nie powinno wiele stracić na asfalcie a w terenie nie będzie tak dramatycznie obcierało.
Post: śr paź 08, 2008 8:58 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
kosciej : czemu ? mi sie jechalo przyjemnie na autostradzie super, 160 licznik domkniety i prowadzilo sie niezle, wczesniej jezdzilem mercem 123 ktory przy 140 to juz ciezko bylo
fordem transitem ktory przy 150 tez juz ciezko szedl
a vitarka jest naprawde przyjemna - bynajmniej w moich odczuciach :) jedyny minus pali wtedy znacznie bo obroty przy takiej predkosci sa na pograniczy 5000 - 6000 :)
Jest T4R 5vzfe
Post: śr paź 08, 2008 9:03 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
i chyba tak zrobie z przodu i tylu dam po prostu dystans pod sprężynę
tylko nie chciał bym już obracać tych amorków bo nie wiem czy gościu będzie umiał to zrobić :D i czy nie będzie chciał za to wsiąść jak za wymianę amortyzatora ( tj 70zł za strone z przodu )
Jest T4R 5vzfe
Post: śr paź 08, 2008 9:05 pm
kosciej pisze:
himself pisze:
Jak się nie da? głośno troszkę, ale na obwodnicy, albo A1 daje rade - licznik zamyka :D, co nie znaczy, że do tego ją stworzono. Ja tam pomykam 100-110 na trasie i jest ok :) (i nie pali 15l/100km wtedy)
Post: śr paź 08, 2008 9:22 pm
himself pisze:
Włożenie podkładek pod spreżyny też wymaga trochę pracy :wink: ...
Za piwo chyba nikt tego nie zrobi.
Czyli się nie da. Może i się rozpedzisz, Vitka da radę, bo sam tuż po kupnie jechałem 150... Ale to jest walka - są auta, które się trochę lepiej nadają do takich prędkości.
Post: śr paź 08, 2008 9:27 pm
kosciej pisze:
Czyli jednak się da :)
kosciej pisze:
W to nie wątpie - ale jak trzeba (a czasem trzeba) to daje rade, i w sumie to nie ma strachu, póki droga w miarę ok.
Proponuję wydzielić temat: "czy jest sens zamykać budzik w Vitce" :mrgreen:
Post: śr paź 08, 2008 9:28 pm
kosciej pisze:
Dokładnie tak. Auto terenowe w teren, auto sportowe do wyścigów. Ja sobie nie wyobrażam robić regularnie tras Vitarą jak i W123. Już lepiej kupić strego golfa. Ale to podobno wolny kraj.... :wink:
piotrk pisze:
Ja tam się ostatnio boję cokolwiek wydzielać :wink: bo mnie użytkownicy chcą zlinczować :wink: :lol:
