Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 3:43 am
Post: ndz paź 11, 2015 9:15 am
nie jest tak żle kąty można z przodu ostawić bo jest możliwość na tych amorach przyznam że tył jest idealnie a przód jeszcze troszke jakby wyżej , na zdeżaku jest 12cm wyżej półosie ok dodam fotki sami zobaczycie
Post: ndz paź 11, 2015 5:50 pm
Bez regulacji napewno nie jest dobrze, (na amorach możliwość ustalenia katów?...) jeszcze niby przy większym lifcie jak u mnie, hmmm ciekawe
Post: pn paź 26, 2015 3:29 pm
wygląda mniej więcej tak po obcięciu po 3/4 zwola z przodu i z tyłu
jak widać kąty w miarę a jeszcze jest z czego podrególować
Post: pn paź 26, 2015 7:49 pm
No wyszło fajnie 8) A jak ze skokiem w duł amora, i kontami półosi :?:
Post: pn paź 26, 2015 8:23 pm
tzn jak ze skokiem w dół , amory też są dłuższe to i skok maja większy , chyba ze chodzi ci o to że obciołem?
troszkę się obniżył ale nie duzo nic nie dobija na amorach nawet przy konkretnych dołach. a połosie troszke mają większy kąt ale nie jest żle wg mnie bezpiecznie, dlatego też i obciołem żeby przegubów nie nadwyrężać. jest ok
dodam jeszcze foto od spodu
Post: wt paź 27, 2015 12:27 pm
Geometria jak, jeżdziłeś. CDałeś mimośrody, jakz tulejami i śrubami do regulacji z tyłu
Ile auto urosło, na samym zawiezeniu, nie liczać opon? Przód wyżej niz tył, takie wrażenie ?
Post: śr paź 28, 2015 10:44 am
z przodu jest regulacja kąta na amorach a tył jak widać za zdjęciu stoi prosto nic narazie nie będe ruszał.
z przodu na zderzaku urosło o12cm przy oponach 245/75/16 i obcięciu o pół zwoja sprężyn,
przed
po
to jest ten zestaw
http://revoperformance.myshopify.com/pr ... randvitara
tu chyba było 4 cale dlatego obciąłem trochę bo tak to było by mniej więcej tak troche za dużo.
Post: śr paź 28, 2015 11:55 am
Jak łączniki stabilizatora? Jak tylne wahacze poprzeczne przy tak dużym lifcie raczej juz podpora potrzebna
Sprawdz za jakiś czas tylną tuleję wahacza przedniego (ta płaska)
Post: czw paź 29, 2015 5:49 pm
akurat łącznik stabilizatora wszedł bez problemu stabilizatoł troszkę się poddał przekręcił i weszło lekko. z tyłu wachacze wporządku są troszkę bardzie wychylone ale nie jest żle , porobię więcej fotek i pokaże co jak siedzi.
na tych ostatnich dwóch zdięciach jest świeżo po założeniu i obcięciu poł zwoja i wachacz jest żeczywiście mocno odchylony , ale na tych wcześniejszych fotkach z tą drugą susuką już widać że się troszkę ułożyło i tam obciąłem jeszcze kawałek zwoja.
Post: czw paź 29, 2015 8:10 pm
Sprawdź tą tuleje wahacza zaznaczona ma fotce
Post: ndz lis 15, 2015 3:37 pm
po miesiącu jadzy stwierdzam ,że świetny zestaw jeszcze oprócz tego zauważyłem że sprężyny są grubsze i twardsze troszkę od oryginałów. wszystko wraz z prowadzeniem auta spisuje się idealnie.
Post: czw lis 19, 2015 2:51 pm
Podjedz na zbieżność, to że auto stoi prosto o niczym nie świadczy ;)
Post: czw lis 19, 2015 7:40 pm
wiem wiem trzeba
