Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 2:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 120 21 22 23 24 Następna
Post: ndz sty 11, 2015 11:47 am
panowie pytanie mam odnośnie połączenia do zacisków meganki, chodzi o odcinek elastyczny przy zacisku, w meganie było to zmontowane tak że do zacisku dochodził miedziany zakończony stożkiem, teraz daję elastyczny i wszystkie które są w sklepie zakończone są stożkiem ale wklęsłym, uszczelni się to?? jakie dawaliście przewody??
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz sty 11, 2015 2:28 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Było coś o tym parę stron wcześniej viewtopic.php?f=14&t=361&start=270
A jak nie to odezwij się do Radzika. Ma to u siebie w zestawie i pewnie podpowie.
Post: ndz sty 11, 2015 9:47 pm
ja mam do nich elastyczne przewody od MB ml w163 2.7d z tylnych zacisków i 0 nieszczelności w układzie.
Post: śr paź 07, 2015 7:51 pm
Mam pytanie czy zaciski od scorpio mk1 różnią się od mk2
Vitarka 1,6 8v 1990 troszkę wyżej i wolniej co by się lepiej w terenie jeździło ;)
Post: śr paź 07, 2015 10:01 pm
na pewno są bardziej zardzewiałe :mrgreen:
Post: pt paź 09, 2015 9:13 pm
Jest to sens ładować stare rumple które trzeba reanimować?
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw lis 12, 2015 8:20 am
Mam z tyłu zaciski od gofra trójki i dość rzadko używałem ręcznego w vitarze (tj z raz na rok) :mrgreen:
Na wd40 rozruszalem jedna dzwigienke, drugi zacisk rozebralem. Reczny zaciaga sie swietnie, ale dzwigienki nie maja sily sie cofac. Ten mechanizm sie jakos rozbiera? Fabryczne sprezynki nie daja rady i musze pomagac srubokretem :D
Post: czw lis 12, 2015 9:17 am
Linka Ci się czasami nie zapiekła?
Post: sob lis 14, 2015 9:24 pm
NuVo pisze:
Nie, bo wajcha zaciagam reczny calkiem lekko, a jak odpialem linke to i tak nie wraca ta dzwigienka od zacisku.
Post: ndz lis 15, 2015 11:10 am
to czeka Cie regeneracja zacisku
albo kup inny
Post: sob lis 21, 2015 5:03 pm
Tylko pytam, czy ktoś wie, jak to się rozbiera, bo tłoczki wyjąłem i nie mam pojęcia jak wyciągnąć te elementy, które powodują przekręcanie tych gwintów.
Post: sob lis 21, 2015 8:18 pm
Maciek mi to ogarniał jak miałem zaciski scorpio bo to ostro porypana konstrukcja i jakoś mi się nie chciało w nią zagłębiać.
kup se zacisk :wink:
Post: śr kwie 06, 2016 9:22 pm
Słuchajcie mam problem z odpowietrzeniem hamulców po zmianie na tarcze + zaciski megane 2. Zrobione mam to tak : od korektora przewód nowy miedziny do przewodu gumowego , następnie mam trójnik i z niego na prawą strone miedziany do gumowego i potem kawałek miedziaka do zacisku tak samo z drugiej strony. Układ zalany nowym płynem . Odpowietrzany od tylnego lewego koła, prawy tył , prawy przód , lewy przód. Efekt jest taki ,źe pedał przez pierwsze dwa wcisniecia jest miekki za trzecim razem twardy. Czyli układ zapowietrzony , powtarzałem odpowietrzanie kilka razy , w miedzy czasie odpowietrzyłem teź korektor siły hamowania , i ciągle jest tak samo. Dodam ,źe na łączeniach przewodów nie ma oznak wycieku, ale i tak dla pewności dociągnołem wszystko jeszcze raz. Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze zrobić?
Post: czw kwie 07, 2016 9:07 pm
Model: Blaszak
Hej
http://radzikone.pl/instrukcjatarcze.html
Robiłem na Radzika zestawie takie coś u siebie. Nie mialem problemów. Polukaj w instrukcje. Może masz coś inaczej. :wink:
Post: pt kwie 08, 2016 7:23 am
A odpowietrzniki masz na samej górze zacisków ?
Kiedyś odpowietrzałem w jakiejś zmocie heble to trzeba było na odkręconych zaciskach robić bo odpowietrznik był z boku.
