Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 5:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt gru 04, 2015 8:04 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
Pięć i pół roku minęło, temat dalej na czasie, a tu cisza :)
Są jakieś nowe wieści, dorabiał ktoś coś, bo mi zaczyna stukać i pukać, a ceny wahaczy nadal przerażające (iparts proponuje po 1500/szt)
Mechanik zamówił mi za 320/sztukę, ale co było do przewidzenia przyszły blaszaki :(
... a może regeneracja???
Post: pt gru 04, 2015 11:01 pm
Kup używkę z gwarancją rozruchową i będzie ok. Ja taki wahacz bez luzów kupiłem za 70 zł z wysyłką :)
Z drugiej strony wymieniam sam, więc nie liczę robocizny. Jakbym miał płacić za robociznę to wolałbym zrobić raz, a dobrze.
Post: pt gru 04, 2015 11:14 pm
To mocowanie staba jest tak różne, że nie da się nawiercić w wahaczu od 1,6?
A może jakieś liftowe wahacze z wymiennym sworzniem?
Jest kilku producentów na forum.
Mam polcalmini +3" w 2.0 16v i są dłuższe niż były oryginały. I o ile dobrze pamiętam to mocowanie staba pasowało, tyle że ja już nie mam tego zbędnego balastu :)
Oryginalne były trochę krótsze od calmini +2"
Post: pt gru 04, 2015 11:17 pm
Silnik: H20a->h25a
Model: Long 2.5 v6
DominikLong pisze:
W sumie to jest już plan na "raz a dobrze" czyli wymiana na przespawane blaszaki z 1,6 z wymiennym sworzniem.
Mam przynajmniej pewność, że zakładam "nowe", i że się nie posypią gdzieś na wyprawie. :D
Post: sob gru 05, 2015 10:37 pm
panowie wszystko pasi. od 1,6 do 2,0 v6 i 16v
aby stabilizator pasował trzeba obrócic jego mocowanie i po temacie:)
Post: ndz gru 06, 2015 9:05 am
wahacze z 1.6 da się zamontować do 2.0 ale są krótsze o jakieś 5mm i zmienia to kąt koła. Jak do tego masz lift 4" to dodatkowo robi się problem bo w 2.0 z wahaczami 1.6 półosie stają się za długie i "uderzają" w most jak koła schodzą w dół.
Stabilizator faktycznie wystarczy łącznik staba obrócić
Post: pn mar 14, 2016 9:12 am
Silnik: 2.0 V6
Witam... podłącze się pod temat.... znalazł ktoś już jakiś patent na wahacze do 2.0 V6? zamienniki niedostępne w sklepach :/ próbować jakoś regenerować oryginał czy może lepiej założyć blaszaka od 1,6?? dodam ze moja Vitara to long 2.0 V6 bez jakiegokolwiek liftu, jazda w lekkim terenie (polowania, lasy, pola) czy te brakujące 5mm w blaszaku to taki straszny problem??
Vitara Long 2.0 V6 DeLuxe - czy jakoś tak :)
Post: pn mar 14, 2016 9:32 am
jak nie masz żadnego lifta to nie powinno zaszkodzić.
Post: pn mar 14, 2016 6:25 pm
Radzik podejdą mi wahacze 1.6 z wypalkami co tu na forum sprzedają ? Oby na zewnątrz sa i do przodu
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: pn mar 14, 2016 8:29 pm
niet
za szeroko będzie
Post: wt mar 15, 2016 1:15 pm
Silnik: 2.0 V6
byłem dzis w 2 warsztatach regenerujących zawieszenia.... w obu nie regenerują wahaczy w Vitarze 2.0 V6.... do kilku dzwonilem.. i tez niestety nie...
i teraz pytanie... czy taki blaszak od 1,6 za 130zl da rade??
http://www.iparts.pl/czesc/wahacz-zawie ... 71522.html
bo jak wyszukuje po modelu to wyrzuca mi blaszaki za prawie 400zl...
http://www.czesciauto24.pl/suzuki/escud ... zny_ukozny
ale to nie to samo???
Post: wt mar 15, 2016 2:08 pm
Wszystkie wahacze bez sworznia będą od 1.6.
Skoro ten od 1.6 jest 5mm za krótki to nie można tego na sworzniu nadrobić "fasolkując" otwory? Można to potem wzmocnić wspawując kawałek blachy.
A od GV nie podejdą? Bo te są w zamienniku.
Post: wt mar 22, 2016 12:46 pm
A w Poznaniu regenerują te wahacze już drugi rok śmigam na regenerowanych i jestem zadowolony płaciłem 100 zł za szt :mrgreen:
EDIT:
http://www.regum.pl/samochody.php o tutaj robiłem swoje
Long 2.0 V6 '97 LPG
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Ostatnio zmieniony wt mar 22, 2016 4:35 pm przez danthe, łącznie zmieniany 1 raz.
edytujemy posty zamiast pisać jeden pod drugim.
Post: śr paź 25, 2017 8:59 am
Panowie, nadal nie widzę, aby ktoś coś tutaj znalazł, a potrzebuje wahaczy, bo moje własnie kończą żywot. Znalazłem tylko te: http://allegro.pl/wahacz-suzuki-vitara- ... ule_id=201 Czy jestem skazany na wydanie 1100 zł na 2 sztuki ? Nigdzie tego nie widzę taniej, a te z linku to i tak dla mnie dość drogo jak na kawałek żelastwa i kilka gumek, czy faktycznie nie ma innych zamienników, ktoś coś wie ?
Pomocy :)
Post: śr paź 25, 2017 9:15 am
Silnik: V6 2.0 136KM
Model: Vitara Long
Miałem ten sam problem i został rozwiązany poprzez wstawienie wahaczy z wymiennymi sworzniami z wersji 1.6 - zgłoś się do Sławka (suzuki-czesci.pl), on mi to naprawił i wszystko jest ok od prawie dwóch lat.
Long 95' 2.0 V6, Yokohama AT/S, Lift 2" Ironman
