Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 4:35 am
 Tytuł: ABS
Post: ndz gru 06, 2015 11:29 am
W wyszukiwarce nie da się nic o tym znaleźć.
Po uruchamianiu auta kontrolka abs się świeci (żarówka sprawna) i gaśnie zapewne na znak sprawności.
Czy przy ostrym hamowaniu na śliskim owa kontrolka powinna się też świecić? Na ucho słyszę charakterystyczne bzyczenie pod pedałami podczas akcji.
Vitara 2.0 V6 24v Long
 Tytuł: Re: ABS
Post: ndz gru 06, 2015 12:59 pm
W trakcie hamowania się nie świeci.
 Tytuł: Re: ABS
Post: ndz gru 06, 2015 2:32 pm
Dzięki :)
Aczkolwiek trochę to dziwne, że nie sygnalizuje załączenia abs :/
 Tytuł: Re: ABS
Post: ndz gru 06, 2015 7:37 pm
W trakcie jazdy jak się pali kontrolka ABS to jest to sygnał że jest coś z nim nie halo.
 Tytuł: Re: ABS
Post: ndz gru 06, 2015 8:48 pm
Tak rozumiem.. ale do tej pory spotykałem auta, w których załączenie się absu (ooczywiście w poślizgu) towarzyszyło podświetlenie żółtego sygnalizatora ABS na zegarach.
 Tytuł: Re: ABS
Post: ndz gru 06, 2015 9:42 pm
Chyba mylisz kontrolę trakcji z ABS :)
Wieloma różnymi samochodami jeździłem i wszędzie migała trakcja, nigdzie ABS.
 Tytuł: Re: ABS
Post: ndz gru 06, 2015 11:15 pm
Najszybszy przykład, wczoraj sprawdzałem.
Mazda 3 2004r. Dźwiękom abs'u towarzyszy wyraźna lampka sygnalizacyjna, od trakcji jest osobna. No ale nie ma co debatować.. jest jak jest i to mi wystarczy.
