Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 3:00 am
Post: ndz gru 06, 2015 1:10 pm
Hamulce 2.0 16v są inne w GV i V.
W GV zaciski są przesunięte o 17mm do zewnątrz w stosunku do V. Stąd felgi 16" z vitary nie pasują do GV bo ocierają o zacisk.
Tarcza V - wysokość 46mm:
Tarcza GV - wysokość 29mm:
Post: pn gru 07, 2015 7:56 pm
Hm dziwne.ja mam ori 16. I zaciski z jarzmami zalozone od gv i wszystko pasi i nie obciera.
Post: pn gru 07, 2015 8:35 pm
Właśnie ostatnio się zastanawiam gdzie jest różnica. Skoro tarcza inna to gdzieś powinno być też inaczej (piasta, zwrotnica, jarzmo?).
Na pewno masz hamulce od GV? Ostatnio kupowałem zaciski niby od GV ale okazały się być od vitary :)
W GV zaciski mają dwie takie same śruby (17) którymi są przykręcane do jarzma. I te sruby nie są prowadnicami.
W V są różne (14 i 17). I są jednocześnie prowadnicami.
Post: pn gru 07, 2015 10:53 pm
Nie wiem czy tak jest na pewno ale koś gdzieś, jakiś dobry kawałek czasu temu tu na forum pisał że jak kupował jakąś tam część do Vitary z rodziny 2.0 to części w katalogu były opisane jako Grand Vitara. Więc może to Roberta wprowadza w błąd :roll:
Post: pn gru 07, 2015 11:00 pm
Vitara 2.0 16v:
GV 2.0 16v:
Post: pn gru 07, 2015 11:42 pm
na pewno jest inne "ET" w zwrotnicach GV i V
W V2.0 i V1.6 też jest inne odsadzenie na zwrotnicy (przy montażu zacisku V1.6 do zwrotnicy V2.0 trzeba parę mm podkładki dać między jarzmo a zwrotnicę)
same zaciski mogą być więc zamienne (tzn te z GV2.0 do V2.0 bo V1.6 ma mniejszą średnice tarcz)
Post: pn gru 07, 2015 11:55 pm
Coś w tym jest bo ja np mam takie jaz z pierwszego obrazka, a suka jak w opisie pod awatarem.
Post: wt gru 08, 2015 7:54 am
marirus pisze:
A widzisz. bo w GV w dieslu i w 1.6 są takie jak w V:
Post: wt gru 08, 2015 4:18 pm
Hm zaciski jak od v i gb na 2 sruby 14i 17 jazmo identyko. Wirc roznica musi byc na zwrotnicy w takim razie. A zaciski sam z jarzmami odkrecałem od gv 2.5v6. A na 17 to zgadza sie jarzmo przykrecane jest.
Post: wt gru 08, 2015 5:11 pm
robertb3 pisze:
Chodzi o sruby-prowadnice 7, 8 w pierwszym i śruby 7 w drugim.
Ten drugi zacisk występuje tylko w kilku podtypach GV. W innych jest taki jak w Vitarze.
Kusi mnie żeby kupić i sprawdzić, bo jest dostepny u handlarzy używką.
Post: wt gru 08, 2015 7:56 pm
Nono kumam. Tylko w czym ma byc ten 2 typlepszy od 1?
