Dzisiaj jest wt lip 01, 2025 6:42 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Re: Titanium
Post: ndz kwie 26, 2015 2:44 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
ale możemy tez przerobić starego warna :twisted:
 Tytuł: Re: Titanium
Post: pt sty 01, 2016 1:39 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
kostuch pisze:
jeszcze 2 fotki z porównania
Na pierwszym zdjęciu od góry:
Warn 9.5Ti
Dragon DWH9000HD
XTR 12000 Speed
Dragon DWT14000HD
I taka Ciekawostka co by zareklamować Dragona 2015r:
Warn 9.5Ti uszczelniacz wargowy do boków bębna
Escape EVO Zimering przy ślizgu bębna (podana szczelność IP68)
Stary DWH9000HD to samo co Escape
I teraz nowy Dragon DWH9000HD ma zarówno wargowy do boków bębna jak i zimering przy ślizgu bębna :shock:(ostatnie foto)
(jak ściągałem bęben to był tak przyssany że zszedł razem z uszczelniaczem)
IP68 oznacza że woda nie dostanie się do środka przy stałej pracy w zanurzeniu do 3m.
Może warto (przed naprawą/konserwacją) sprawdzać zapewnienia megadystrybutorów wrzucając je do jakiejś beczki z wodą na kwadrans.
Wyniki mogą być ciekawe :mrgreen:
IP68 zapewnia szczelność podczas lania wodom czy sypania pyłem ale nie zapewnia dobrej szczelności podczas długiego topienia w cieczy
 Tytuł: Re: Titanium
Post: pt sty 01, 2016 10:51 pm
siwy107 pisze:
Siwy...
Nie wiem jak się leje wodom, ale przeczytaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/IP_%28sto ... ochrony%29
 Tytuł: Re: Titanium
Post: sob sty 02, 2016 10:39 am
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
kostuch pisze:
siwy107 pisze:
Siwy...
dzięki za opis ,ale praktyka jest ciut inna (nie jednego już pi...ło bo zaufali pisowni , i rozbierałem nie jedno niby to wodno odporne urządzenie)ale to są moje spostrzeżenia a ktoś ma inne taki już jest świat,
 Tytuł: Re: Titanium
Post: sob sty 02, 2016 4:50 pm
siwy107 pisze:
kostuch pisze:
siwy107 pisze:
Siwy...
Właśnie z tego powodu polecam ostrożność przy przyjmowaniu na wiarę oznaczeń sprzedawców.
Nie problem dać na nalepkę dowolną informację - i tak nikt kupujący nie może tego sprawdzić (bo jak w sklepie internetowym sprawdzić pobór prądu czy uciąg?). Problem jest, jak potem po deszczu trzeba z środka wodę wylewać :mrgreen:
Dobre sklepy miały kiedyś na wystawie np pojemniki z zalanymi wodą zegarkami czy butami.
Jak trafię do takiego sklepu i będzie na wystawie kąpać się wyciągarka, to ją kupię (nawet jak w nazwie będzie nie tytan a kocia kaka) 8)
 Tytuł: Re: Titanium
Post: sob sty 02, 2016 7:33 pm
To IP68 w windach działa jak winda chodzi bez obciążenia.
Jak lina się napina i bęben naciska na podpory i zimeringi to robi się szpara między zimeringami a będnem i leje się woda.
dlatego lepiej robią windy które mają uszczelnienie do pionowej flanszy bębna a nie zimering na "osi" bębna. [tak mają np Warny i Superwinch - pierwsze zdjęcie, ta po prawej Warn 9.5Ti)] Dragony miały właśnie takie zimeringi na bębnie (pierwsze zdjęcie ta po lewej DWH9000HD) a teraz w modelach 2015r dołożyli do nich dodatkowy "pionowy uszczelniacz" jak w Warnach więc mają podwójne uszczelnienie(drugie zdjęcie DWH9000HD 2015) !
A te Titaniumu IP68 jakie mają uszczelnienie ?
 Tytuł: Re: Titanium
Post: ndz sty 03, 2016 1:43 pm
Może ktoś mi powiedzieć na temat tej wyciągarki ? http://mp4x4.pl/comeup-z-lina-stalowa/1 ... 0lbs-.html
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
 Tytuł: Re: Titanium
Post: pn maja 16, 2016 4:12 pm
Co chodzi o titanium mam na XJ od ponad roku i radzi sobie przyzwoicie. Mogła by być ciut mocniejsza ale z vitara będzie sobie radziła bezproblemowo. XJ nie topię po klamki ale też nie omijam. Często zdarzało się "zassać" na torfach i zawsze wyjechałem bez pomocy osób trzecich.
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
 Tytuł: Re: Titanium
Post: pn gru 05, 2016 6:23 am
Rok prod.: 1990
Witam. Używam titanium renegade 12000 od pół roku. Po kilku uzyciach padło łożysko. Szybka wymiana i śmiga. Używana bardzo często i intensywnie. Fakt ze szybka to ona nie jest. Ale porównywałem z teoretycznie szybszym escape i różnicy nie widzę. Jedyny minus, hamulec słabo trzyma. Ale to się zrobi niebawem. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Titanium
Post: śr gru 07, 2016 6:36 pm
Tak się natknąłem co o tym myślicie poza ceną :?:
http://allegro.pl/wyciagarka-5-5t-presk ... 96293.html
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
 Tytuł: Re: Titanium
Post: czw gru 08, 2016 4:01 pm
Rok prod.: 1990
Moc ta sama co w mojej. U mnie przełożenie 265:1 tu 216:1...szybka jak wiatr tylko czy mocy starczy...
 Tytuł: Re: Titanium
Post: czw gru 08, 2016 4:48 pm
krisnos pisze:
cena dobra
ale znalazłem jeszcze taką,i pięc lat gwarancji :?:
http://allegro.pl/prowinch-12000-lbs-12 ... ocket_id=9
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
 Tytuł: Re: Titanium
Post: ndz gru 11, 2016 12:34 pm
krisnos pisze:
Moc i uciąg to w chińskich wyciągarkach parametry umowne :mrgreen:
 Tytuł: Re: Titanium
Post: ndz gru 11, 2016 3:04 pm
kostuch pisze:
i to jest Ciekawy temat...
WARN 9.5Ti ma 4,6KM
Dragon DWH9000HD ma chińskie 9KM
Niby mocy 2 razy więcej, przełożenia przekładni bardzo podobne a i tak WARN bez i pod obciążeniem zwijał trochę szybciej :lol:
I taka Ciekawostka:
Kilka wyciągarek, które porównałem. Wszystkie wyciągarki były podłączone do Białasa Justynki pod te same przekaźniki i pod ten sam akumulator (silnik auta był zgaszony)
Poniżej ilość obrotów bębna wyciągarki na min. i prędkość zwinięcia 20m liny bez obciążenia
XTR 12000Speed (6,6KM)---------30.3 obr / 2:26 min ( nie wiem po co w nazwie słowo "SPEED")
Titanium Colorado 12000 (6KM)----32,5 obr / 2:22 min
Dragon DWH9000HD 2014 (9KM)---49.2 obr / 1:13 min
WARN 9.5Ti (4,6KM)--------------59.0 obr / 1:03 min
 Tytuł: Re: Titanium
Post: pn gru 12, 2016 6:33 pm
kostuch pisze:
WARN 9.5Ti ma 4,6KM
I taka Ciekawostka:
Ciekawy temat to jest pytanie, dlaczego wszyscy podają moc silnika a nie jego moment obrotowy.
Co mnie obchodzi np. że silnik ma niby moc 9KM (o ile ją ma nie tylko na naklejce), jeżeli rozwija ją przy 10tys obrotach na minutę?
(przy przełożeniu 265:1 i 40 obrotach bębna na minutę, silnik musi się kręcić powyżej 10tys obr/min)
To jak jazda w bagnie samochodem co ma 500KM przy obrotach na czerwonym polu. Oczywisty nonsens.
Ja bym wolał jeździć takim co ma max momentu obrotowego w okolicach wolnych obrotów :)
I to samo niestety dotyczy wyciągarek - pod obciążeniem obroty są minimalne i liczy się moment obrotowy a nie ile silnik ma mocy bez obciążenia na pełnych obrotach!
Bo ten dokładnie parametr (moment obr) przekłada się na zdolność obrócenia bębna, czyli uciąg wyciągarki.
To jak? Odpowie jakiś profesjonalny dystrybutor, jaki jest moment obrotowy silników wyciągarek w ich ofercie? :mrgreen:
