Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 1:47 pm
Post: ndz sty 03, 2016 2:45 pm
Witam, mam problem myślę że sonda jest źle podłączona gdyż gdzieś w necie czytałem jak powinna byc a u mnie jest inaczej a stąd pytanie jak prawidłowo powinna być podłączona sonda na 4 piny, chciałem odczytać błędy ale nie ma komunikacji z kompem wgl. czy można jakoś inaczej ? vitara 1.6 16v silnik z 2003r. objawy: przerywa na pół gazie, wszystko sprawdzone i wszystko dobre (oprócz tej sony) czy moze być cos z potencjometrem od przepustnicy ? na lpg(sekwencja tego nie ma)
proszę o pomoc
Błoto wciąga :D
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
Post: ndz sty 03, 2016 10:10 pm
romix_72 pisze:
proszę o pomoc
Jak możesz pisać że wszystko jest sprawdzone i dobre jak nie masz komunikacji z komputerem? :roll:
Akurat sondę można sprawdzić zwykłym miernikiem z marketu za 9,99zł...
Kolory kableków sondy chyba masz podane w manualu?
Post: ndz sty 03, 2016 10:54 pm
kostuch pisze:
romix_72 pisze:
proszę o pomoc
no poza tym, chodziło mi o zapłon i układ paliwowy, a ajkie wartości powinna mieć sonda czy jak ją sprawdzić ?
kolory mam 2 czarne niebieski i biały
a ktoś może posiada schemat podłączenia elektryki silnika ?
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: pn sty 04, 2016 11:34 am
Każdy kto ma dostęp do netu i gugla ma schemat :mrgreen:
Na zachętę: http://home.earthlink.net/~jcgebhart/o2sens.html
Post: pn sty 04, 2016 12:49 pm
tylko to znalazłem, na 2 czarnych powinien być minus ? w komputerze które są to miescja chciałbym sprawdzić czy te kabelki od sondy idą do kompa czy tez nie, mialem zmieniany silnik i moze elektryk coś źle podłączył i komp nie czyta sondy
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: pn sty 04, 2016 12:55 pm
kostuch pisze:
a jakie powinno być napięcie na sądzie , 5v czy normalnie 12
nie mówię o grzaniu
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: pn sty 04, 2016 4:46 pm
sushi pisze:
kostuch pisze:
nie mówię o grzaniu
Panowie... Jakie 5V? Jakie 12V? :o
Przecież to podstawy są.
http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/sondylambd ... sonden.pdf
Post: pn sty 04, 2016 5:17 pm
zgadza się , pomyłka
na odłączonej sondzie po rozgrzaniu mam odczyt prawidłowy czyli falowanie od 0.1v do 1.0v
natomiast po podpięciu wtyczki na przewodzie sygnałowym pojawia się 12v a auto zaczyna się zalewać
Poznań 602 813 811
Post: wt sty 05, 2016 2:13 am
sushi pisze:
Zeznania nie trzymają się przysłowiowej kupy... :roll:
Dlaczego napięcie na wyjściu sondy miałoby falować? To by wskazywało, że komputer zmienia dawkę paliwa na podstawie odczytów z sondy, która... jest odłączona :mrgreen:
No bo skąd ma wiedzieć, czy należy zubożyć mieszankę (żeby napięcie zmalało) czy wzbogacić (żeby wzrosło)???
Może ręka dygocze na zimnie i powoduje falowanie odczytów :)
A na przewodzie sygnałowym nie ma prawa pojawić się 12V. Chyba że jest jakieś zwarcie w komputerze..
Post: wt sty 05, 2016 9:57 am
kostuch pisze:
oo dokładnie o to mi chodziło
ja na nim mam przy odłączonej sondzie na chodzącym motorze tyle ile ładuje alternator - 13.8v
komputer podmieniony i bez zmian
czyli gdzieś uwalona instalacja albo fachowcy od gazu namieszali
a sonda faluje na testerze przy dodawaniu gazu i sama wytwarza napięcie w zakresie 0.1- 1v ( wtyczka odłączona )
vitara ma sonde cyrkonową czy tytanową?
Poznań 602 813 811
Post: wt sty 05, 2016 12:25 pm
czyli na chodzącym silniku i podpietej sadzie sprawdzic jakie ma napiecie, a na tej grzałce ile powinno być ? i na obu tyle samo ?
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: wt sty 05, 2016 4:42 pm
sushi pisze:
kostuch pisze:
To jeszcze pytanie która to sonda?
Vitara ma zwykłą sondę wąskopasmową (cyrkonową).
Może w wiązce jest zwarcie do grzałki?
Post: wt sty 05, 2016 4:54 pm
romix_72 pisze:
Na obrazku pokazane masz jak prawidłowo zaczyna pracować sonda w miarę rozgrzewania silnika.
Silnik 1.6 16v (baleno, ale to bez znaczenia)
Na niebiesko - odczyt z sondy
Na pomarańczowo - temperatura
Grzałki może nie być wcale. Najwyżej trochę później sonda zacznie pracować.
