Dzisiaj jest ndz lip 06, 2025 7:57 am
Post: wt sty 12, 2016 5:48 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Hej tak na szybko, bo jeszcze nie zajrzałem do świec, ale na ostatnim rajdzie przetarł mi się wydech i była duża dziura niedaleko prawego kolektora, strzelało z wydechu dość mocno przy redukcji lub przy odpuszczaniu gazu, chyba też wtedy jakoś jak by więcej dymu szło z wydechu, zaspawałem kolektor i skręciłem, jednak na łączeniu kolektora z dwójnikiem miałem już starą blaszaną uszczelkę i mam tak przedmuch bo idzie tam dymek, ale strzelanie nie ustało, czasem tak walnie że ludzie z chodnika uciekają. Do tego auto zaczeło dymić, szczególnie w momencie gdy się pochodzi chwile na jałowym i się go przygazuje to idzie niezła chmura. Do tego śmierdzi jak by olej ? Auto jedzie normalnie, nie zauważyłem różnicy, nie wiem może delikatnie przerywa jak by gubiło iskrę albo to tylko złudzenie przez ten przedmuch.
Narazie sprawdziłem wode w chłodnicy - jest
olej nie wiem ;) bo auto jeszcze gorące, na korku oleju i bagnecie nie ma żadnego osadu
co myślicie ;)
aha mam wrażenie że jak mam włączoną pompe paliwa PB ( mam rozłączaną ) to auto kopci mocniej mimo że chodzi docelowo na lpg
jak odłączę pompę to ciut mniej
szczególnie to widać gdy się stoi na światłach
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt sty 12, 2016 5:50 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
p.s ktoś zna jakiś numer katalogowy albo średnice tego pierścienia co jest na łączeniu kolektora z dwójnikiem w v6?
Jest T4R 5vzfe
Post: wt sty 12, 2016 6:02 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
aha wydech mimo tego delikatego przedmuchu chodzi cicho, wiec raczej straszły tym spowodowane nie są,
Jest T4R 5vzfe
Post: wt sty 12, 2016 10:39 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Fajnie ze sam sobie podpowiadasz :) a tak na poważnie to mialem tak 1.6 w vitarze. Tak strzelała że aż mi obudowę filtra rozwaliło, gdzieś kiedyś nawet fotę tu wstawiałem:) winne okazały się świece. Dwa razy wymieniałem te posrane NGK francuskie i dopiero na boschu jeździ do tej pory.
Post: śr sty 13, 2016 7:54 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
zajmę się najpierw świecami mam ngk ale jeżdże na nich już z rok ;) tak że mimo wszystko wymienię i zobaczę czy coś się poprawi ;)
Jest T4R 5vzfe
Post: śr sty 13, 2016 8:06 am
Jak masz przedmuchy na kolektorze wydechowym w okolicach sondy to bedzie to przekłamywało pomiary i w efekcie mieszanka będzie nieodpowiednia. U mnie dochodziło nawet do tego że prawie zalewało silnik - zero mocy i spalanie szło w kosmos.
Post: śr sty 13, 2016 10:09 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Ma ktos średnicę tej metalowego oringa na łączniki kolektora z dwojnikiem w v6 bo nie mogę znalezc
Jest T4R 5vzfe
Post: śr sty 13, 2016 11:22 pm
O który pytasz? 8 czy 2 na rysunku?
Ten poniżej (2) idzie przy kolektorach 3-1 tych co od głowic idą:
https://www.autoteile-guenstig.de/oenummer-1418460G00
BOSAL - 256-214
FISCHER AUTOMOTIVE ONE - 771-950
Innendurchmesser: 50 mm
Aussendurchmesser: 65 mm
Höhe: 5,2 mm
Taki sam jest w Baleno, Liana, Swift.
A ten (8) przed pierwszym tłumikiem/katem:
https://www.autoteile-guenstig.de/oenummer-1418358B02
BOSAL - 256-304
FISCHER AUTOMOTIVE ONE - 761-954
Innendurchmesser: 54 mm
Aussendurchmesser: 69 mm
Höhe: 17 mm
Post: czw sty 14, 2016 5:50 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Ok dzięki chodzi mi właśnie o numer 2
Jest T4R 5vzfe
Post: czw sty 14, 2016 7:44 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
panowie a więc tak, wykręciłem świece, 5 świec ładnych jedna na 5 cylindrze czarna mokra, zapach benzyny na niej.
Wymieniłem świece na nowe. Odpaliłem auto pochodziło na pb później na lpg przez 20 minut, i zauważyłem że zaczęło kapać olejem na łączeniu kolektora ze strumienicą.
Auto po 10 minutach pracy zaczeło pracować równo i ładnie. Przez pierwsze 5 minutu auto chodziło jak by nie działała jakaś cewka. Jednak gdy się go wkręca na obroty zaczyna kopcić, przed tym problemem raczej tak nie kopcił. Po 20 minutach gdy auto zaczeło ładnie chodzić, postanowiłem się przejechać, i już po chwili do około 2 tys obrotów jak by gubił iskrę, po wyżej 2 tys idzie ładnie. I nadal strzela. Tak strzelił na dzielnicy że sąsiedzi myśleli że petarda jakaś poszła.
Przedmuchy na łączeniu jeszcze nie usunąłem.
WtF?
Jest T4R 5vzfe
Post: pt sty 15, 2016 10:10 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
I co jakieś pomysły bo nie wiem czy dac komuś silnik do rozbierania
Jest T4R 5vzfe
Post: pt sty 15, 2016 10:28 am
himself pisze:
Miałem w moim R4 bardzo podobne objawy. Przyczyną była uszkodzona cewka. Na gazie powinno być to bardziej odczuwalne niż na benzynie.
Cewke możesz sprawdzić wysuwając ją na włączonym silniku powoli. Jak słychać będzie głośne strzały iskry to raczej jest ok. Ja się wkurzyłem i wymieniłem wszystkie cewki, fajki na te nowsze gumowe i całą wiązkę przewodów cewek.
W sumie to nie było jednej przyczyny. W kolejności usuwałem usterki:
1. uszkodzone cewki
2. zuzyte fajki świec
3. uszkodzone przewody cewek
Ten olej z wydechu to dziwna sprawa.
EDIT:
Przewody cewek lubią się uszkadzać przy samych wtyczkach.
Post: pt sty 15, 2016 11:49 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Dla pewności podmienie cewki. Fajki mam z gv zobaczę co będzie.
Jest T4R 5vzfe
Post: pt sty 15, 2016 11:52 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Coś mi się obilo o uszy ze od ma jak zapchana może wywołać olej z wydechu. Czy to nie prawda
Jest T4R 5vzfe
Post: pt sty 15, 2016 6:09 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
dziś nie mogłem zapalić na pb auta, musiałem dolać benzyny do zbiornika wniosek jest następujący, 20 litrów paliwa w około 20 minut pracy na pb i jakieś 3 km przejechane.
Jest T4R 5vzfe
