Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 11:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: śr sty 13, 2016 9:43 pm
Witam!
Czy ktoś pomyka w konfiguracji 4" od Radzika i 31" opony? Jeśli tak to prosiłbym o zdjęcia :-)
I drugie pytanie, bo nie mogłem na forum znaleźć co dokładnie trzeba powymieniać w przednim napędzie Vitki żeby działało jak należy i z jaki koszt trzeba mniej więcej na to szacować?
Z góry dzięki!
Post: śr sty 13, 2016 9:52 pm
Radek na stronie chyba ma jakieś foty poglądowe. Sporo fur na jego lifcie śmiga, jak pogrzebiesz po dziale z Vitarami to znajdziesz. Z resztą jak się do niego odezwiesz to pewnie Ci sam poopowiada co i jak.
Jak chcesz furę użytkować? Bo od tego zależy jak agresywne opony założysz i jak będziesz napęd tarmosił. Jesteś ciśnieniowiec i butujesz, czy raczej na spokojnie i taśtasiem?
Samo wzmacnianie przodu - szukaj po hasłach: stalowy most, półośki z GV, kosz z samuraja ;).
Przy okazji od razu: manualne sprzęgiełka, uszczelnienie sprzęgła, osłona mostu, stalowy zderzak :mrgreen:
Post: śr sty 13, 2016 10:00 pm
No opony wzór jak Bfg KM1. Czasami na pewno przybutuje, a czasami odpuszczę. Nie kręce aż silnik przestanie pracować, albo się coś ukręci :wink: Ten stalowy most, wzmocnione półośki i kosz z samuraia ile mniej więcej kosztują?
P.S
zderzak stalowy przód, tył, winda i inne duperele to podstawa u mnie :-) Dlatego pytam głównie o przedni napęd.
Post: śr sty 13, 2016 10:15 pm
Stalowe mosty chodzą po 500-700, z półoskami trzeba się pobawić żeby odpowiednie poskładać, gdzieś tu było to ładenie opisane. Spokojnie z 1500zł się zrobi.
Ewentualnie pomyśl o kupnie GV...
Post: śr sty 13, 2016 10:23 pm
GV chyba nie robi roboty, z tego co wiem to półośki sie moment ukręcają.
Post: śr sty 13, 2016 11:07 pm
To zweryfikuj te informacje :)
Półosie przednie i tylne z GV 2.5 ludzie wstawiają bo są jedne z mocniejszych.
Generalnie GV jest mniej wdzięczna do motania w ciężki teren, ale kilka już było takich mocno zmotanych.
Post: śr sty 13, 2016 11:09 pm
A Grand Vitara z 2.0Tdi ? Też tak dobrze? + czy Radzik robi lift do GV?
Post: śr sty 13, 2016 11:45 pm
Na chwilę obecną Radek nie robi liftów do GV
Post: czw sty 14, 2016 1:26 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Stalowa obudowa z dizla lub gv. Półosie od 2.5 lub 2.7 koszt 4 satelitowy z samuraja. Do tego podpora polski i ktoś to musi jeszcze dobrze po skladac jak ma jezdzic
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: czw sty 14, 2016 2:11 pm
i jeszcze przeróbka wahaczy
Post: czw sty 14, 2016 4:31 pm
i jeszcze nowe łożyska i uszczelniacze, ło panie 2000 to maaaaało
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw sty 14, 2016 6:39 pm
Jescze dystansy antytatrowe :)
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw sty 14, 2016 7:34 pm
Niestety ale trzeba liczyć że założenie kół 31" to koszt z 4000-5000 nie licząc kół
gutek.a4@gmail.com.
Post: czw sty 14, 2016 9:11 pm
Tak jak gutek.a4 pisze, tanie rzeczy to nie są :mrgreen:
Potrzeba
- lift 4"
- bodylift 2"
- most stalowy z GV
- główka mostu Samuraia
- 2 półosi lewe z GV
- prawa półoś z GV
- przetoczyć koszyk satelit + dystans + podpora półosi
- poszerzyć wahacze
- opony 31"
- jak masz słabe mocowania budy do ramy to rzeba zrobić blacharkę przed bodyliftem.
- pewnie coś tam jeszcze zapomniałem.
Ogólnie masę roboty i pieniędzy. Po drodze dojdzie jeszcze sporo rzeczy. Jak wszystko będziesz robić samemu to jakieś 7000 zł wyjdzie. Jak nie chcesz tyle kasy wydawać to nawet nie zaczynaj. Jak chcesz, to poczytaj forum, bo jest masę tematów.
Dla mnie fajną i tanią w motaniu jest opcja lift 4" + opony 235/75r15 lub 30". Sporo mniej wydasz, a zabawa też jest.
To mój long na 31".
Post: czw sty 14, 2016 9:41 pm
Mówiłem, kup Gwoździa.... ;)
