Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 8:56 am
Post: śr sty 13, 2016 10:44 pm
Silnik: 1.6 8 V
Czesc wszystkim. Mam w 3D cabrio zrobiony lift Wiktora na podkladkach (przod 5, tyl 7 cm, sierzant wal itd). Nosze sie z zamiarem wlozenia do niej AT 31/10.5 na stalowych odwracalnych trojkatach 15 -stkach z samuraja. Napiszcie konstruktywnie czy mam sobie to wybic z glowy czy ma to szanse sie zmiescic i skrecac. Dodam ze zazywam naprawde lekkiego terenu.
"The driver don't pick the car. Mmm-mm. The car picks the driver"
Suzuki Vitara rok 1991, kolor jedyny słuszny i skromny, 5 centowy lift
Goodyear Wrangler 31/10.5/R15
VW Passat B5 FL 1.9 TDi ale to żony, to sie nie liczy... A i tak sprzedany
Post: czw sty 14, 2016 1:11 pm
Jak wytniesz połowę błotników to pojedzie :mrgreen:
31", żeby terenie nie tarło - lift 10 cm + bodylift 2" i ET około zero, ja miałem w longu Mangelsy z ET minus 13 i było na styk.
Post: sob sty 16, 2016 11:25 am
do laczków 31 lift radzikowy 10 cm starcza na styk. po czasie tył trzeba ranty sklepac albo odboje przedłózyc:)
Post: sob sty 16, 2016 9:32 pm
Tylko jak to kiedyś Robert napisałeś, masz oryginalne felgi z et25. Mi na et5 245/75r16 by tarły.
Duże minusowe et nie jest do Vitary. Jak się chce w 1.6 możliwie duże koło, bez cięcia, to alufelgi 15x7 et3 będą idealne.
Post: ndz sty 17, 2016 11:30 am
Silnik: 1.6 8 V
Uparłem się i założyłem te 31 do mojej. Na asfalcie przód minimalnie podciera o wyłożenie nadkoli na skręconych kołach podczas hamowania. Co będzie w terenie zobaczymy. Ale jak wygląda! Jak zakładałem dystanse na sprężyny to mi odradzali na forum że będe żałował i bede zmieniał, twierdziłem że mi taki lift wystarczy. Teraz widzę że trzeba raz a porządnie :) Na wiosnę będe myślał coś modyfikować.
Post: ndz sty 31, 2016 2:08 am
Silnik: 1.6 16v
Rok prod.: 1996
Podłączę się pod temat, tyle że ja chce do mojej 1.6 16V wrzucić 30".
Lift ~5cm - dystanse amorków, sierżanta + sprężyny lovellsa. A i dystanse felg 3cm
Na tą chwile pożyczyłem 29 na fellach 16 od GV i trochę obciera przy skręcaniu o nadkole.
Docelowo chce kupić opony 30/10 na moje 15"
Za tydzień auto idzie pod nóź bo podłoga się kończy itp, poszerzenia trzeba wyrzucić i trochę zbędnych nadkoli :twisted:
Pytanie ile podnosić budę waszym zdaniem? 4 czy 5 cm a może więcej? i czy coś jeszcze będzie trzeba zrobić żeby nic nie tarło? Auta ma jeździć.. najlepiej wszędzie :lol: :twisted:
viewtopic.php?f=37&t=14896
Post: ndz sty 31, 2016 12:58 pm
_Damjan_ pisze:
Felgi od GV mają większe odsadzenie. Więc jak dałeś do tego 3cm dystansy to w porównaniu do tych alu które masz na innym zdjęcuiu jest spora różnica. Dlatego trą o nadkole. Ale nie trą o ramę :)
Post: pn lut 01, 2016 10:21 pm
Silnik: 1.6 8 V
U mnie przy max skrecie lewe kolo poleruje rame, mam tylko nadzieje ze jak ogranicznik skretu kol wykrece to przestanie szlifowac, tyle ze ciagle brak czasu :)
Post: pn lut 01, 2016 11:23 pm
to jakieś 5 minut
Post: śr lut 03, 2016 7:42 pm
DominikLong pisze:
mam teraz alu z et 5 i jest git zajrzyj w moje posty o mojej vitce. tylne ranty sklepane. przy max wykrzyzach trrrrr było.
