Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:59 am
Post: pt sty 22, 2016 12:43 pm
Ostanio pękł mi wąż który znajduje się za silnikiem. Odciąłem pękniętą końcówkę podłączyłem zalalem plynem i gitara. Płynu zaczęło ubywać a jak wyjąłem dywanik od strony kierowcy żeby wywalić śnieg to odkryłem że pod nogami kierowcy jest kałuża z płynu chłodniczego. Ktoś ma jakiś pomysł gdzie może być wyciek?
Vitara3D 1.6 16v de luxe cabrio
:wink:
Post: pt sty 22, 2016 1:10 pm
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Może wtedy jak był wyciek to się dostało do środka trochę płynu? Najlepiej obserwować podczas odpalonego auta i z góry silnika i od spodu, ja tak ostatnio namierzyłem skąd mi płyn kapie na zimnym silniku, na ciepłym przestawał.
Post: pt sty 22, 2016 3:28 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Sidekick 1.6 JLX
Może któryś wąż ma luz od nagrzewnicy i podcieka po rurce do kabiny. Albo jeszcze jest opcja nie szczelnej nagrzewnicy, ja tak miałem jak byla dziura i pod dywanikiem kierowcy plyn sie zbierał. Można zawsze zerknąć na miejsce gdzie dmucha nawiew na nogi i sprawdzić np. palcem czy jest tam mokro.
Suzuki Vitara Long 1.6 16v 95r
Goodyear Duratrac 235/75/15
Lift Hunter 4"
Życie to nie bajka nie drapie nas po jajkach :D
Post: sob sty 23, 2016 1:26 pm
Kamilkadze pisze:
Czyściłem podłogę dwa razy i tak jak mówiłem płynu ubywa. Czy wymiana nagrzewnicy wiąże się ze zdjęciem całej deski rozdzielczej?
:wink:
Post: sob sty 23, 2016 1:38 pm
Tak
