Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 5:00 pm
Post: śr sty 20, 2016 9:14 pm
Potrzebuje informacji na temat przekaźnika świec żarowych
PSA 9639912580
http://olx.pl/oferta/przekaznik-swiec-z ... 58kXP.html
Użyłem go w moim silniku 1.9 td vw i problem wygląda następująco
po zapłonie załącza się przekaźnik. gdy zakręcę rozrusznikiem przekaźnik się rozwiera i to jest naturalny objaw.
Problem w tym że nie działa czasówka i cały czas grzeje.
Dodam że przekaźnik jest nowy i oryginalny.
Wyczytałem gdzieś że ważne jest czy świece są podłączone szeregowo czy równolegle.
Czy to może być to ?
Jak podłączone są świec w silnik PSA w vitarze ?
Post: czw sty 21, 2016 12:30 am
A jak byś chciał połączyć szeregowo świece żarowe?
poczytaj sobie
http://citroen.org.pl/forum/viewtopic.php?t=1371
Post: czw sty 21, 2016 6:21 pm
Patrol ma szeregowo 3 świece które dogrzewają po odpaleniu silnika i nie wiem czy citroen albo peugeot nie miał tak samo np .
Post: pt sty 22, 2016 9:20 am
abuk pisze:
Ale jak chcesz świece żarowe połączyć szeregowo, trzeba by głowice izolować od masy, dodatkowo na każdy cylinder pojedyńcza głowica.
Post: pt sty 22, 2016 9:48 am
Otóż to, typowych świec nie da się połączyć szeregowo.
Świece do połączenia szeregowego mają inną konstrukcję - oba końce grzałki są izolowane od masy i mają styki wyprowadzone na zewnątrz, najczęściej przedzielone porcelanowym izolatorem, żeby niechcący nie popełnić błędu.
SJ416
Post: pt sty 22, 2016 8:16 pm
No tak
Dla wyjaśnienia
Przekaźnik świec PSA nie ma czasówki, grzeje świece aż te uzyskają pewną temperaturę a co za tym idzie odpowiedni opór i wtedy rozłącza (przy wyższej temp. rośnie opór :) ). Niestety nie współgra to ze świecami vw i dlatego się nie wyłącza.
Spróbuje wkręcić świece z PSA ale nie wiem czy spasują mi do silnika :)
Dzięki Bolus za link, sporo mi pomógł.
Post: pt sty 22, 2016 8:23 pm
Nie rób takiej rzeźby, nie taniej przekaźnik od VW?
Post: pt sty 22, 2016 10:05 pm
na pewno taniej tylko przekaźnik vw ma sterowanie z czujnika temp. i jest niehermetyczny i nie ma jak go zamontować bo nie występują do niego podstawki a same powkładane konektory do mnie nie przemawiają choć nie mówię nie jeśli plany niewypalą :)
Post: ndz sty 24, 2016 12:02 pm
ok
Świece z peugeot-a nie pasują.
Wie ktoś może z czego podpasować przekaźnik świec żarowych ?
Potrzebuje przekaźnika, który po włączeniu stacyjki będzie grzał świece np. 15 sec a potem się wyłączy i załączy się dopiero po ponownym zgaszeni i włączeniu stacyjki. Przekażnik nie może to robić po oporze tak jak to robią przekaźniki peugeat-a.
Post: ndz sty 24, 2016 9:47 pm
Ja bym szedł w fabryczny jednak. Jak się boisz zalania to możnaby go upchnąć w puszkę hermetyczną czy zasilikonować. Czy problem jest z tym czujnikiem temperatury?
