Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 1:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob paź 11, 2008 10:43 am
Czy Ktoś może wie gdzie jest czujnik światła wstecznego w Suzuce 2.0 v6 24v
pytam bo nie świecą mi światła wsteczne , czujnika nie znalazłem , a może to coś innego ?
SUZUKI VITARA
V6 24V 1998r.
Post: sob paź 11, 2008 4:50 pm
Czujnik znajduje się na obudowie skrzyni biegów.
Sprawdz moze wpierw żarówki, potem wtyczke od głownej wiązki i dopiero wtedy gdy nie bedzie sygnału to szukaj czujnika :wink:
Wiązka tylna i jej łaczenie ma tendencje do korodowania.
Post: ndz paź 12, 2008 8:36 am
Ja w swojej po zakupie też miałem taki sam problem, czujnik ( w środku ma taki trzpień) wyrobił się i cały czas świeciło.
Post: ndz paź 12, 2008 11:38 pm
Strzałką zaznaczyłem położenie
Post: pn paź 13, 2008 4:51 pm
Dzięki za podpowiedz teraz wiem gdzie znajduje się czujnik jutro zabieram się do naprawy , dam znać jak zrobię
VITARA V6 24V - 1998r.
Post: śr paź 15, 2008 1:54 pm
WITAM
właśnie sprawdziłem i winowajcą jest czujnik ( nie zwiera ) czy Możecie mi powiedzieć jakim kluczem go odkręcić ( chodzi mi o numer , pytam bo dostęp ograniczony a czujnik prawie niewidoczny)
- nie wiem jaki kupić nowy czy używany ?
używka na allegro 70 zł
zastanawiam się czy nie podebrał by nowego od innej marki ( na pewno był by tańszy )
Post: czw paź 16, 2008 9:45 am
witek pisze:
WITAM
Spokojnie bez nerwów, najpierw wykręć czujnik (klucz 14, lub 17 nie pamiętam dokładnie), dojście dojść ciężkie ale jest to do zrobienia. Wyczyść, popsikaj WD-40, i jest duża szansa ze będzie działał, u mnie taki zabieg pomógł.
Post: sob paź 18, 2008 6:25 am
WITAM
właśnie odkręciłem ten czujnik i okazało się że czujnik jest dobry ,Ale wychodzi na to że to coś co wciska czujnik po włączeniu wstecznego nie działa albo bolec w czujniku jest za krótki
- bolec w czujniku ma 5mm długości
czy Ktoś wie ile ma mieć dł. ten bolec.
ps. jak jest to możliwe to proszę o nr. tel. od - Hadka - na maila
SUZUKI VITARA
2.0 V6 24V
Post: sob paź 18, 2008 2:07 pm
To może jest tak jak pisałem wyżej, bolec( trzpień ) się już wyrobił i jest za krótki, nie pamiętam ile powinien mieć dł.
Ja jakoś go sprawdzałem :roll: chyba jak naciskałem na ten "bolec" to światełko gasło, lub odwrotnie
Post: sob paź 18, 2008 6:12 pm
a tam nie ma wrzuconej takiej kulki ? Między bolcem czujnika a popychaczem powinna być metalowa kulka :) Jak montowaliśmy z kumplem u niego skrzynie, to o mało co po prostu by nie zaginęła w akcji - wypadła na podłogę ;)
Post: sob paź 18, 2008 7:59 pm
trzpień nie wygląda na wytarty jak go wciśniesz to światło wsteczne świeci jak puścisz to gaśnie
a co do tego śruta to nie bardzo jest jak sprawdzić
muszę gdzieś zobaczyć taki czujnik i porównać długości trzpienia.
Post: sob paź 18, 2008 8:04 pm
witek pisze:
Ten śrut był wrzucony luzem do otworu ;) kulka jak z łożyska. Tylko, że to 2.0 16V była ;-)
Post: sob paź 18, 2008 8:13 pm
witek pisze:
Dokładnie.
Mam skrzynię od 8v, mogę wykręcić czujnik i sprawdzić jak jest z długością tego" bolca", ale wg. mnie to wina czujnika
Post: ndz paź 19, 2008 6:30 am
jak Ktoś ma wyciągniętą skrzynię to może zmierzyć ten trzpień
a co do tego śruta to nie chcę ryzykować i wrzucać go do otworu , bo co będzie jak wpadnie do skrzyni. najpierw poczekam na wymiar trzpienia
- Dzięki za porady -
SUZUKI VITARA
2.0 V6 24V 1998r.
Post: pn paź 20, 2008 7:28 pm
Zmierzyłem dł tego bolczyka- niecałe 4mm., troszkę lepiej jak 3.5mm :mrgreen: Skrzynia używka-i niepróbowana- także , czy tyle powinno być :?
Czytając temat od początku stwierdziłem, że źle go przeczytałem :mrgreen: :oops: tzn. myslałem że cały czas Ci ten wsteczny świeci. :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
