Dzisiaj jest ndz cze 22, 2025 1:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 294 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 111 12 13 14 1520 Następna
Post: sob paź 17, 2015 7:58 am
Dziś rano jak myłem uzębienie uświadomiłem sobie że pin D15 od checka sprawdzałem źle, wpinłem żarówkę w masę i D15, a chyba powinienem w + i D15
więc napięcie między D15 a "+" wynosi około 12v na zapłonie i około 14 V na pracującym silniku.
jakieś pomysły??
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob gru 12, 2015 10:14 pm
Panowie czy może ktoś wstawić foty "nowych" łap silnika 1.8 w ramie 1.6
Z góry dziękuję za pomoc.
Post: ndz gru 13, 2015 12:01 pm
bolus34 pisze:
poszlo PW :D
szalone 1.6 8V 30'' mercedes stal escape 12000lbs x 2
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
Post: ndz gru 13, 2015 7:05 pm
Sztamgres wrzuć tutaj zdjęcia ! Bardzo proszę :mrgreen:
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: sob sty 23, 2016 3:04 pm
Witam. Kolejne pytanie: czy pompa paliwa z baleno jest do przełożenia do zbiornika vitary bezproblemowo? Czy trzeba coś przy tym majstrować ?
Post: wt lut 02, 2016 9:30 pm
Pytań ciąg dalszy: Wydech zostawialiście z Vitary ? Pytam , bo w baleno jest sporo większa średnica rur wydechu niż w vitarce. Mam na myśli całą rurę od kolektora do tłumika i dalej. Nie wiem co robić. :cry:
Motać nowe rury z tłumikiem z baleno, czy zrobić jakąś redukcję na wyjściu z kolektora i zostawić vitarowski zestaw rur i tłumika. Nie będzie to "dławiło" silnika?
Co radzicie :shock:
Post: śr lut 03, 2016 12:04 am
piotrek_nn pisze:
Co radzicie :shock:
Radzę przyjrzeć się rurze. Ma podwójną sciankę :mrgreen:
Post: śr lut 03, 2016 9:21 pm
Silnik: J18A 1.8 16V
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Od kolektora do mocowania katalizatora dałem grubszą, dalej nie ruszałem. Nie odczuwam, żeby się dławił.
Vitara 1,8 16V cabrio lift
tsphoto.pl
Post: śr lut 03, 2016 9:30 pm
Dzisiaj sprawdziłem i mam rury i tłumiki od baleno w bardzo fajnym stanie więc je wykorzystam. A co będzie trzeba to się dorobi.
Post: czw lut 04, 2016 9:12 pm
drwal pisze:
sztamgres pisze:
a właśnie ktos próbował przeszczepić klime z baleniaka do viertary???
Ja przeszczepiłem. Znaczy klimę mam oryginalną od vitary a kompresor od baleno. Trzeba przewody elastyczne przerabiać i właśnie tego jeszcze nie zrobiłem. Nie mam czasu poszukać zakładu, który dorobi mi przewody.
Drwal możesz wrzucić jakieś zdjęcia jak to wygląda z klimą w komorze silnika? Jak ci się to pomieściło?
Post: pt lut 05, 2016 8:18 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Kilka zdjęć z klimy w vitarze. Niestety wszystko jest tak ciasno upchane, że ciężko zrobić zdjęcia.
tsphoto.pl
Post: pt lut 05, 2016 8:31 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
cd...
tsphoto.pl
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
cd..
tsphoto.pl
Post: pt lut 05, 2016 8:34 pm
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1993
Sprężarka jest z baleno reszta z vitary.
Znajdę chwilę to może zrobię inne, ale łatwo nie będzie.
tsphoto.pl
Post: wt mar 15, 2016 6:48 am
Zaczynam przekladke silnika i mam kilka pytań. Mam całe baleno, na kołach, jeżdżące za którym Niemiec nie płakał jak sprzedawał/złomował.
1) czy zostawił ktoś katalizator Balenowski, czy w ogóle macie kata.
2) czy pompa paliwa może być zewnętrzna na przewodzie paliowowym, na jakie ciśnienie.
3)czy próbował ktoś wsadzić wtryski paliwa od 2.0
Już wyjaśniam. Mam Vitara na gaźnik, w zbiorniku paliw nie ma mocowania do pompy palia, mam też głowice 2.0 z wtryskami. Czas goni bo Pajęczno coraz bliżej i raczej na pewno nie zdążę z LPG.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
