Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 2:37 am
Post: wt lut 09, 2016 12:07 pm
Cześć wszystkim.Czy ktoś ma jakiś patent czym przdłużyć rurę wlewu paliwa ,przy lifcie budy 7cm? Przedłużenie ma być dość elastyczne,bo ostatnio wyrwał mi się króciec przy baku(rura skręcona była na długość ,na styk). Teraz jeżdżę z wstawką z pcv fi 40 po środku przecietej w połowie rury,ale jest to połączenie sztywne. Potrzebna mi cała rura elastyczna lub jakiś łącznik karbowany (elastyczny) o odpowiedniej średnicy. Nic nie moge znależć w necie :( Pozdrawiam Vania
Post: wt lut 09, 2016 1:22 pm
Jeśli miały by być mufy łączące prosty odcinek ze skosami to najlepiej z stali kwasowej. Albo wytnij całkiem gumę. Zostaw łuki i wstaw prosty odcinek ze stali.
Patrzyłeś to?
http://www.fagumit.com.pl/oferta/weze-d ... pochodnych
Post: wt lut 09, 2016 1:28 pm
Najlepiej jest podnieść bak. Zyskujesz podwójnie.
Post: wt lut 09, 2016 2:23 pm
NuVo pisze:
Patrzyłeś to?
Kupiłem taką rurę,ale jest b.twarda i nadaje się jedynie na proste odcinki .Może pokombinuję z tymi wstawkami :)
Post: wt lut 09, 2016 2:27 pm
danthe pisze:
Mam belkę haka przyspawaną pod stalowym zderzakiem praktycznie na wysokości osłony zbiornika. Podniesienie nie zwiększy mi dużo prześwitu,no może z tym wlewem byłoby lepiej.Dzięki za odpowiedż
Post: wt lut 09, 2016 2:30 pm
Znalazłem w necie wlew od tico,ale nie wiem jaką ma średnicę. Wydaje się być długi i elastyczny. Czy może ktoś takie cudo widział na żywo :D ?
Post: wt lut 09, 2016 3:42 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Ja mam rurę z gumy kupiona w rolniczym.
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt lut 09, 2016 8:03 pm
Wąż silikonowy zbrojony chyba fi 40mm dwie opaski i to robi robotę zarówno w vitarze jak i w fordzie
Wszystkie Vitary sprzedane :mrgreen:
Post: wt lut 09, 2016 8:36 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nie wiem czy nie większe te fi ( nie pamiętam ) ale wydaje mi się że bliżej 50
Jest T4R 5vzfe
Post: wt lut 09, 2016 9:05 pm
być może jutro mogę pomiarkować
Post: wt lut 09, 2016 9:24 pm
właśnie o silikonie myślałem,musi być trochę mniejsza średnia,a gdzie go kupiłeś?
Post: śr lut 10, 2016 5:54 pm
w motoryzacyjnym do dostawczaków i cięzarówek w odcinkach na metry
średnica wewnętrzna 40mm po zewnątrz 48mm
Post: czw lut 11, 2016 1:43 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
ja wstawiałem od daewoo tico do budy po body-lifcie + 2, jako ze bak wywaliłem cała rurka leży u mnie na warsztacie jak coś zapraszam, bak też
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: czw lut 11, 2016 12:04 pm
aniol pisze:
Dzięki :D
Post: czw lut 11, 2016 12:06 pm
Markon pisze:
No to fajnie,podjadę niebawem :D
