Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:06 pm
Post: wt lut 09, 2016 1:59 pm
Dziś doszczętnie padło mi sprzęgło.
Podejrzewam, że jestem skazany na zamienniki. Są jakieś wielkie różnice między nimi?
Znalazłem firmy VALEO, AISIN, ASHIKA, MECARM.
Niestety jest to dla mnie nowość i żadna nazwa mi nic nie mówi.
Swoją drogą w zbiorniczku płynu hydraulicznego od wysprzęglika, płyn jest brunatno-szary.Brak wycieków. Ma to jakiś większy wpływ na pracę?
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: wt lut 09, 2016 11:04 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Leaf pisze:
W Srajtku założyłem Aisina, 3 lata pałowania, upalania, ciorania po błocie, topienia, przypalania i nic. Działało malinowo i pewnie działa dalej u kogoś :)
W plaskaczu miałem jakiś tani zamiennik 4max czy jakoś tak... ODRADZAM!
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Post: wt lut 09, 2016 11:45 pm
exedy :D
Post: sob lut 13, 2016 4:22 pm
Komplet sprzęgła zmieniony, ale dalej nie gra.
W układzie pompy sprzęgła było mnóstwo syfu - breja zamiast DOTa. Po oczyszczeniu jakby nie było odpowiedniego ciśnienia na docisk. Odpowietrzony, płyn nie ucieka. Jakieś pomysły?
Nie zauważyłem, aby pedał chodził inaczej.
Post: sob lut 13, 2016 4:33 pm
Pompa przepuszcza? Być może oringi do wymiany albo cała.
Post: sob lut 13, 2016 4:43 pm
A jaki jest objaw ?
Rozumiem że przed wymianą sprawdziłes czy nie wygina sie końcówka na pedale sprzęgła, ta popychająca tłoczek pompy.
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: ndz lut 14, 2016 7:56 pm
sushi pisze:
A jaki jest objaw ?
NuVo - napisałem, że DOTa nie ubywa, tylko zrobiła się breja.
Sushi. No nie sprawdzałem :/ Ale jak pamiętam, to dość solidna konstrukcja jak śruba z gwintem, więc pewnie bym poczuł jakąś różnicę.
Auto już u mechaniora.. zobaczymy co jutro wymóżdży.
Post: ndz lut 14, 2016 9:26 pm
Ja nie napisałem że pompa leje, tylko że przepuszcza.
:wink:
Post: ndz lut 14, 2016 9:33 pm
na końcu ośki pedału sprzęgła jest blaszka w kształcie " krzesełka" i ona czesto się wygina
objaw jest taki docisk nie wciska się do końca i biegi wchodzą z oporem albo z zgrzytem
Poznań 602 813 811
Post: ndz lut 14, 2016 10:44 pm
sushi pisze:
O kurcze.. myślałem że "przepuszcza"=leje się bokiem :D
Stare zdjęcie sprzed pół roku. O to "krzesełko" chodzi?
Post: pn lut 15, 2016 9:05 am
dokładnie tak
wiele osób wymieniło sprzęgło a problem leżał właśnie tu :wink:
Poznań 602 813 811
Post: pn lut 15, 2016 4:10 pm
sushi pisze:
dokładnie tak
Ja najszybciej zajrzę tam w piątek.
Mechanior wymienił komplet sprzęgła, pompe sprzęgła i dalej nie ma ciśnienia... chrzani mi o jakimś dławiku którego nie widzę w żadnym sklepie. Ktoś wie o co chodzi, robi mnie w balona czy się nie zna? :/
Post: pn lut 15, 2016 10:22 pm
sprawdz również pękającą łapę sprzęgła , tą w skrzyni
chodzi o to
http://allegro.pl/suzuki-grand-vitara-v ... 83911.html
Poznań 602 813 811
Post: pn lut 15, 2016 11:05 pm
sushi pisze:
chodzi o to
Jutro dzwonię i poinformuję, bo fachur chyba nie ogarnia.
Czy ta łapa mogła być tym potocznym "dławikiem"?
Post: pn lut 15, 2016 11:49 pm
Zadzwoń to ci wyjaśnie co i jak :wink:
Poznań 602 813 811
