Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 7:37 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt lut 12, 2016 6:26 pm
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
O tego to nie wiedziałem. :) Jutro sprawdzę, dzięki. A gdyby ktoś miał takie same felgi proszę o info jakie ma nakrętki.
Edit: Doliczyłem się 8 obrotów plus dociągnięcie mocno kluczem.
Post: ndz lut 14, 2016 1:59 pm
Te felgi mają grubość ponad 21mm a stożek nawiercony bez mała do połowy otworu :wink:
kwestia szpilek ile wystają u mnie mało :(
np.takie powinny być ok.http://allegro.pl/nakretki-12x1-25-z-tu ... 52410.html
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz lut 14, 2016 3:36 pm
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
No pewnie po wypłacie też będę musiał kupić te z prowadzeniem żeby to było tak jak ma być.
Post: sob lut 27, 2016 5:59 pm
sławek pisze:
mam kpl. takich nakrętek do alu bo sam zmieniłem na stalowe i kupowalem nakrętki do stalowych. Tylko jeden problem musiałbyś zaczekać do 26 lutego - dopiero wtedy będe w domu.
Nie ma odpowiedzi więc zamawiam
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: sob kwie 02, 2016 9:16 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
a może ktoś pokazać jak wygląda prawidłowa nakrętka do felg STALOWYCH?
będę miał stalówki, myślałem że musze zmienic nakrętki, wulkanizator zobaczył i twierdzi że teraz mam złe, tzn przy alumach mam nakrętki do stalowych więc nie musze kupować.
ale chciałbym to potwierdzić
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: śr kwie 06, 2016 9:59 am
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
O ile się nie mylę wygląda tak jak na zdjęciu. Jeśli nie to niech mnie ktoś poprawi. :)
Post: śr kwie 06, 2016 2:03 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Co do prowadzeń w nakrętkach to do mnie tylko te podpaszą http://allegro.pl/nakretki-z-prowadzeni ... 19114.html
Mają 1,5cm prowadzenia.
Kiedyś założyłem tez 7,5mm prowadzeniem i o mało kół nie pogubiłem.
Post: śr kwie 06, 2016 3:59 pm
Ttu masz zd.śruba z prowadzeniem 7,5 mm i jest prawie równo :D gdyby była 1,5 cm :!: cenzura blada :mrgreen:
oczywiście felga z wcześniejszych postów o grubości 21 mm
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: śr kwie 06, 2016 8:00 pm
Silnik: J18A
Model: JLX
Rok prod.: 1992
Moje jeszcze grubsze.
W piątek zrobię foto to wstawię.
Post: śr kwie 06, 2016 10:43 pm
jan pisze:
W moich pasowały właśnie te nakrętki z prowadzeniem 15mm. Miałem jeszcze pare 2-3mm luzu.
Post: czw kwie 07, 2016 6:54 pm
Cytuj:
Zmierz grubośc felgi :?:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: czw kwie 07, 2016 7:07 pm
Silnik: 1.6 8 V
Model: 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Ja 2 miesiąc jeżdżę na zwykłych nakrętkach do alufelg i nic się nie dzieje. W sobotę jadę wyważyć koła to założę już te z prowadzeniem.
