Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 12:34 am
Post: pn lut 29, 2016 5:42 pm
Witam.
Nie długo zabiera się za rozbiór silnika, robię to pierwszy raz, jakieś porady czy pomoc od ludzi znających się . Muszę wymienić blok. Misę olejowa.
Pozfrawiam i dziękuje
    1.6 v16
    Pali jak smok
    Geo Traker 1,6 v16
    lift 4" od radzika :)
    Post: pn lut 29, 2016 9:14 pm
    Jeśli będziesz to robił to pierwszy raz, a po nazwach jakie używasz "misa" rozbiór" wnioskuję że nie masz pojęcia o mechanice silnika.
    Jeśli będziesz robił to sam to już spier....łeś. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    Nie zabieraj się za to, mechanik za złożenie silnika który jest w klapkach policzy Ci krocie.
    p.s. dlaczego chcesz wymieniać blok?, miskę ?
    Post: pn lut 29, 2016 10:04 pm
    Popieram powyżej.
    Oddaj auto komuś kto ogarnia. Po samej treści posta widać że nie masz pojęcia.
    Post: pn lut 29, 2016 10:48 pm
    Model: MetalTop 3D
    nauka kosztuje... :P nie zniechęcajcie chłopaka jak stać go na robienie dwa razy... :roll:
    jak nie robisz tego za często bądź nie robiłeś wcale to zalecam robić zdjęcia..
    sprecyzuj konkretnie w jakim celu chcesz wymieniać "blok i misę olejową" wał i panewki poprzekładasz ?? tłoki.. pierscienie ??? zastanów się czy warto.. zmierzysz cylindry/pierscienie na kolanie ?
    sama robota fajna i daje duzo satysfakcji pod warunkiem ze przyniesie pożądany efekt :wink:
    a w przypadku jesli dzień po remoncie zamierzasz jechać upalać rozważ opcję wymiany całego silnika na jakiś np z angola w automacie są odrazu dotarte a kwestię przekładki ogarniesz sam.. :D
    Post: pn lut 29, 2016 11:23 pm
    Samochód jakiś czas stał jak mnie nie było w domu w układzie była woda, były nie duże przymrozki, prawdopodobnie rozwalilo kanaliki w bloku poniewaz wodą jest w misie olejowej, ciurkiem leci z chłodnicy, misę chce wymienić tylko że względu że została kiedyś przebita i nie miałem czasu zająć się jej zamiana, zakleilem ją tylko chwilowo, żeby ja odkrecic trzeba rowniez odkrecic silnik od skrzyni i trochę podnieść silnik ponieważ skrzynia automat uniemożliwia mi odkręcenia 2 lub 3 srobek już nie pamiętam dokladnie.
    Do rozbiórki silnika zabieram się z kolegą. Zastanawiam się rowniez żeby go wyciągnąć i zawieźć do mechanika, ale coś mi nie mówią o klapsikach tylko o parę tysiącach z wyciagnienciem, i rozbiórka.
    z rozebraniem wszystkich o sprzętów Pradze sam już iles razy musiałem to robic.
    Ile by mogła kosztować wymiana bloka u mechanika, rozumiem że uszczelke też trzeba by było wymienić i przyszlifowac głowice
    Komplet uszczelek już mam misę też.
    Pali jak smok
    Geo Traker 1,6 v16
    Post: wt mar 01, 2016 6:52 am
    Jak miałeś wodę w układzie chłodzenia to bankowo strzeliła głowica. Nie kombinuj wymień silnik. Jak chcesz bardzo to zdejmij głowice i za wieś do szlifierza na szczelność.
    Post: wt mar 01, 2016 8:13 am
    Właśnie bardziej mi wygląda na blok,bo to był pierwszy mrozek max-9 ją go odmrozilem z rana i przy laniu koncentrat odrazu leciala do misy jak wyjelem bagnetki to byla ze 2 razy ponad max, ale tez mi ktos mowil ze przez uszczelke glowicy tez moze byc .
    Pali jak smok
    Geo Traker 1,6 v16
    Post: ndz mar 13, 2016 8:21 pm
    Silnik: G16A
    Model: pickup
    Rozhko1
    chłopaki ci mówią jedno a ty drugie chcesz rozbieraj twój silnik twoje zaniedbanie woda w układzie chłodzenia już mi się nie podoba dziura w misce olejowej
    normalnie ręce opadają
    Post: czw mar 24, 2016 1:19 pm
    zamiast pomoc i cos poradzic tylko kretykujecie :?:
    jak jestescie takie obcykani w tych silnikach to dlaczego zaden z was nie wspomnial o brokach pod klawiatura ? :roll:
    dziakuje za rady i pomoc poradzilem sobie....
    Pali jak smok
    Geo Traker 1,6 v16
    Post: czw mar 24, 2016 5:22 pm
    Ale rozebrałeś, złożyłeś, działa? Jesli tak to powiedz im że są przegrywami :mrgreen:
    gutek.a4@gmail.com.
    Post: sob mar 26, 2016 10:15 am
    nie trzeba bylo zbyt mocnych kombinacyj zeby to zrobic
    samochod jezdzi odpala plyn nie leci do misy olejowej
    tak jak mowilem byli to broki i 1h roboty!
    koszty tez byli liczone nie w tysiacach jak bym musial wydac dla mechanika lub za silnik i go wymiane, a nie cale 15 zl za 2 broka + olej i filt.
    jedyny problem ktory byl to znalezc brok odpowiedniej srednicy w mojej wersji byla to 20 mm ale dalo rady!
    Pali jak smok
    Geo Traker 1,6 v16
    Post: sob mar 26, 2016 7:06 pm
    Co to broki?
    gutek.a4@gmail.com.
    Post: sob mar 26, 2016 7:10 pm
    Silnik: J18A
    Model: JLX
    Rok prod.: 1992
    Też bym chciał wiedzieć co to są broki???
    Post: sob mar 26, 2016 7:18 pm
    Stawiam na panewki :shock: Chociaż po Czesku i Słowacku brok to " strzał"... Za to po Holendersku - "klocek"...
    Skąd jesteś Rozhko1 , bo według mnie "rozbiór silnika czy misa olejowa " ni wynika z kłopotów z mechaniką ale z kłopotów z tłumaczeniem na polski...
    Standard - na razie...
    viewtopic.php?f=28&t=14261
    Post: sob mar 26, 2016 8:10 pm
    Silnik: J18A
    Model: JLX
    Rok prod.: 1992
    A może brambory :lol: Po czesku ziemniaki :lol: Bramborki - chipsy :lol:
    Ostatnio zmieniony sob mar 26, 2016 8:10 pm przez monyliza, łącznie zmieniany 1 raz.
