Dzisiaj jest czw lip 03, 2025 3:32 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 118 19 20 21 22 Następna
Post: śr mar 02, 2016 10:01 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Żeby sprawdzić ile jest liftu zawiechy najlepiej mierzyć prześwit do ramy. Progi mogą być różne, budy krzywe itp...
Stanąć na równym i sprawdzić w 4 "rogach" ramy + wziąć pod uwagę średnicę kół.
Seryjna Vitara na oryginalnych kołach (67cm) ma 20cm prześwitu do ramy.
opony 31/10,5/15 tył do rogu 32cm, przód 34cm (tył załadowany ok 50kg) do tego dystans budy 5cm i guma od dołu 2cm pod dystansem budy czyli jaki lift mam ?
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: śr mar 02, 2016 10:04 pm
Model: SUZANNA
Mariusz, zmierz te koła bo w tym rozmiarze Kumho Kl71 miało 74 cm a insa turbo special track ma 78 :-)
Post: czw mar 03, 2016 6:07 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
Od czego masz te przeguby ze strzelają ? Seria czy już przerobione na mocniejsze?
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: czw mar 03, 2016 10:15 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
himself pisze:
Ja? Mi to strzelaly bo miałem ograniczniki wkrecone i wyważone zawieszenie teraz jest nowe ale jeszcze na bazie testów
MANDARYNA
Post: czw mar 03, 2016 12:31 pm
himself pisze:
Most stal ,kosz samurai,wahacze poszerzone,półosie od v6. amory dobinsony ,springi merc.-1.5 zwoja. Wydaje mi się,że przy max. skoku wahacza w dół ograniczeniem są przeguby i dlatego rozsypują się koronki trzymające kulki. Kupiłem 2 pasy ograniczające skok zawieszenia(stosowane chyba m.in. w defenderach) .Chciałbym je tak zamocować żeby ograniczyły delikatnie skok,zabezpieczyły tym samym przeguby przed maksymalnym wykrzywieniem i amortyzator przed max. wysunięciem. Od góry myślę,że zamocuję do ramy,a od dołu trzeba do wahacza,tylko w którym miejscu? Może ktoś z Was ma coś podobnego zrobione?
Post: czw mar 03, 2016 2:11 pm
masz amory przednie Dobinsons.
A jakie do tego dystanse amorów ?
Post: czw mar 03, 2016 3:02 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
paf pisze:
Opona od ziemi do felgi 17cm
MANDARYNA
Post: czw mar 03, 2016 7:20 pm
Co za pytanie :D Zestaw liftu od Ciebie(jak pewnie większość zmotanych Viertar na tym forum). A dystans amora 7cm.
Post: czw mar 03, 2016 8:19 pm
To tak jeździć nie możesz !
Dobinsony są dłuższe o 4,5cm
Do tego masz dystanse amorów 7cm
Czyli razem 11,5cm ! :shock:
Musisz albo zmienić amory na oryginalnej długości albo dystanse amorów na takie ~4cm
Inaczej nawet półosie z 2.5 V6 będą pękać jak zapałki !
Post: czw mar 03, 2016 9:04 pm
Radziu,dzięki za odpowiedz :D .A co myślisz o tych pasach ograniczających skok.Wtedy amor nie dostaje w d. przy pełnym rozciągnięciu
Post: czw mar 03, 2016 9:25 pm
jak najbardziej
dodatkowo jak amor nie wysuwa się do końca to trudniej go zgiąć
Post: czw mar 03, 2016 9:27 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
A to chyba i mi pomogła ta odpowiedz ja też mam amory old men emu +2 i dałem jeszcze dystans 5cm springi od marca -1,5 ale poduszkę do gory nogami. A powiedz mi Radek w odpowiedzi na moje. Wcześniejsze pytanie jaki ja mam lift orginal pisałeś do rogów 20cm ja mam tył 32 przy obciążeniu 50kg i przód 34 opony od ziemi do felgi 17cm
MANDARYNA
Post: czw mar 03, 2016 11:27 pm
Amorki OME są 3,5cm dłuższe od oryginału
Dodając 5cm dystansu amora daje 8,5cm (to już na styk do seryjnych wahaczy i półosi - ja daję 7cm żeby było bezpiecznie)
Masz obrócone górne mocowania(poduchy) amorów ?
Jak tak, to daje to kolejne 18mm co już jest zabójcze dla półosi 1.6
jakie masz dokładnie opony i jaką mają średnicę ?
Post: pt mar 04, 2016 12:29 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
31/10,5/15" obniżony most o 4cm z przodu i boku 1cm poduszka polcalmini patent sierżant z tyłu bez dystansu przespawany patent polcalmini Tak obrucone poduszki sprężyn czyli zlikwidować dystans amorkow
MANDARYNA
Post: pt mar 04, 2016 5:17 pm
Markon pisze:
31/10,5/15" ...
Weź miarkę i zmierz w poprzek wysokość opony (tak jak na foto)
Markon pisze:
...czyli zlikwidować dystans amorkow
Wtedy będzie +35mm na ome i 18mm na obróconych mocowaniach górnych co daje 53mm dystansu a to trochę mało.
Do amorów OME najlepiej zrób dystanse amorów 4cm a górne mocowanie amora obróć tak jak w oryginale i zostanie razem 7,5cm "dystansu" i będzie na styk.
