Dzisiaj jest śr cze 18, 2025 4:09 am
Post: ndz sty 25, 2015 7:05 pm
Model: TLC J70
Czy ma ktoś namiary na sprawdzoną porządną pompę paliwa do gaźnikowca?
Szukać używanej czy tylko nowych? Skłaniam się do tego drugiego ale na Allegro ceny od 160 do 430 - czy się kierować? Jazda na gazie i sporadyczne używanie benzyny pewnie i tak szybko ją wykończą - jakoś da się temu zaradzić?
A może pasuje od czegoś innego taka pompa?
Post: ndz sty 25, 2015 7:15 pm
ciesz się że masz do wyboru nowe pompy bo jeszcze niedawno były tylko używki i to zazwyczaj zepsute :lol:
czy masz gaz czy nie to nie ma znaczenia bo pompa i tak chodzi cały czas
kup nówkę ale którą to już nie pomogę.
Post: ndz sty 25, 2015 7:24 pm
Model: TLC J70
Ceny z aukcji
Ashika - 175 zł
Imsa - 225 zł (na innych aukcjach 430 zł)
Była Imsa ale wytrzymała 2 lata. Dzisiaj poziom na bagnecie oleju wprawił mnie w osłupienie. Jak go tylko wyciągnąłem to poczułem paliwo :(
Pozostaje chyba brać tą tańszą chyba, że ktoś odradza?
Post: pn sty 26, 2015 9:41 am
kup tą co ma więcej gwarancji
Post: pn sty 26, 2015 9:52 am
zmień na elektryczną zewnętrzną a tą jakoś zaślep
chyba ktoś już tu tak robił z tego co kojarze
Post: wt sty 27, 2015 11:58 pm
jak do gazu to tylko taka http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Pompa-pali ... aznik/1072
można podłaczyć tak zeby nie chodziła przy pracy na gazie
Post: śr sty 28, 2015 2:25 pm
Model: TLC J70
Reanimuję swoją mechaniczną pompę.
Może się komuś przydać - mechaniczna pompa marki IMSA jest nitowana ale można ją rozebrać.
Membrana do niej z kolei pasuje od pomp z Łady np. 2107, Nivy po lekkim zeszlifowaniu trzpienia. Sama pompa od Łady nie pasuje bo ma inne mocowanie i 2 wyjścia a nie 3 - szkoda bo kosztuje 40-70 zł. Nie pasuje przepona od Fiata 126p bo tą też sprawdziłem (wielkość inna, trzpień za długi i nie da się łatwo przerobić).
Można więc za kilka złotych dokupić taką membranę od Nivki i złożyć pompę na 6 śrubek. Dodatkowo będzie później wymienna bo pompę można łatwo rozbierać, a membrana jest na śrubkę a nie nitowana więc i przeróbka trzpienia tylko raz się odbywa.
Poniżej zdjęcia.
Post: wt mar 08, 2016 4:55 pm
Podłączę się pod temat. Czy przy monowtrysku pompa paliwa rownież chodzi cały czas? Znaczy zaraz po włączeniu elektryki a bez włączania silnika pompa powinna zapracować i się wyłączyć czy jak?
Post: wt mar 08, 2016 7:04 pm
tak jak mówisz
Dobija ciśnienie i się wyłącza i zaczyna działać chyba w momencie kręcenia rozrusznikiem
