Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 3:47 am
Post: wt paź 21, 2008 6:18 am
witam czy ktoś z Was zmieniał progi w suzuce 5 drzwiowej z 1998r.
ja po zakupie stwierdziłem że za jakiś czas trzeba będzie zmienić progi bo pod plastikami prawie ich tam nie ma .
czy są gdzieś dostępne takie progi ?
jak tak to ile kosztują.
SUZUKI VITARA
V6 24V 1998R.
Post: wt paź 21, 2008 6:32 am
Czy vitary tak rdzewieją czy ja akurat tak trafiłem, z zewnątrz jest igła
ale progi to pewnie szpachla i rdza dziwi mnie czego to tak jest .
suzuki vitara
2.0 v6 24v
Post: wt paź 21, 2008 7:17 am
Ulubioną czynnością Vitar, jeśli akurat nie jeżdżą, jest właśnie rdzewienie, niestety trzeba się z tym pogodzić, co nie znaczy, żeby nie walczyć ;-)
Post: wt paź 21, 2008 8:26 am
Ja temat przerabiałem pół roku temu - vitara 5d ad92.
Progów do longa niem ma jako podróbek a ASO nie sprzedaje samych progów tylko płaty boczne (do budy z 92 roku chcieli 2200 pln za strone)
Póki jest się na czym wzorować jechać do blacharza i niech rekonstruuje lub motać zwykłe - bez plastików lub motać z profilu 100x100x3 mm
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: wt paź 21, 2008 10:25 pm
nie ma nie ma nie ma, niestety, wlasciwie wszystkie vitary pod plastikami sa zgnite, a jesli myslisz ze nie sa zgnite to znaczy ze jeszcze nie odkrecales plastiku na progach, niestety taka przypadlosc tego auta, cos projektanci spierniczyli nie robiac dobrych odplywow i mamy efekt, ale skoro mamy plastiki to dawajet z blacha i migomatem, nie musi byc estetycznie, i tak plastik je przykryje, opcje masz rozne, mozesz kupic po 2 progi z witary 3d i zlaczyc, mozesz wspawac tak jak ja zwykle blachy ze starej lodowki, mozna tez wsadzic profil zamkniety, najwazniejsze to po calej operacji zalac to wszystko jakims samowedrujacym specyfikiem przez otwory znajdujace sie w srodku auta pod tapicerka.
Post: śr paź 22, 2008 12:54 pm
Ja mam zalane miksturą oleju silnikowego ze smarem - ugotowane na palniku turystycznym w kuble po farbie, wlane do pistoletu i rurką wtryśnięte wszędzie gdzie się dało.
Pół roku temu robione a z drzwi jeszcze cieknie i brudzi próg :D
Na wiosne pewnie powtórka.
Post: śr paź 22, 2008 6:17 pm
Cytuj:
A co na to flora i fauna??
Dobrze że nie wodujesz swojej Vitki :roll:
ps, sa gotowe srodki do konserwacji profili zamknietych, takie które zastygaja i nie wyciekaja gdzie popadnie :wink:
Post: śr paź 22, 2008 6:32 pm
Witek dobrze radzę zrób z profilu zamkniętego ja zrobiłem z profilu 120/60 inni robią z profilu 100/50 ale to raczej do krótkiej do 5dr bardziej pasuje ten większy i mogę teraz na nich podnosić vitke pozdro
Post: czw paź 23, 2008 9:15 am
Hadek pisze:
Szczerze to mam w poważaniu flore i faune a 90 % "zielonych" powywieszał bym na latarniach. Niech się skupią na dużych trucicielach jak fabryki, elektrownie itd albo na dymiących i cieknących autobusach MZK.
Co do tych gotowych środków - co być polecił?
Post: czw paź 23, 2008 9:39 am
Chalski pisze:
Chalski pisze:
:shock:
Chalski pisze:
Fluidol ML
