Dzisiaj jest pn cze 23, 2025 10:57 am
Post: śr lut 17, 2016 9:44 am
Silnik: j20a
Model: gv2.0
gv1 2.0 3d urwal sie aluminiak zalozylem stalowa obudowe przy okazji zmienilem przelozenia na 5.125
zmiana przelozen delikatnie odczowalna lecz zabki dozo slabsze i zdazylem juz zmielic jeden komplet
teraz walcze z membrana chce wywalic calkiem zalaczanie pneumatyczne i zrobic sprzegielka manualne
mam pytanko od czego wrzocic kosz(podobno samurai lub vitara)
jeszcze przeguby...
masakra z tym mostem mam kola tylko 235/75/16 km2
Post: śr lut 17, 2016 3:44 pm
a kto Ci montował te przełożenia 5.125 w stal ?
ktoś kompetentny ? :)
zakładaj 4.625 do tego kosz z vitary 2.0 v6(~100zł) lub najlepiej Samuraia ale to już pewnie ponad 400zł wyjdzie
półosie z GV 2.5 V6 lub TD pasują bez przeróbek a sporo mocniejsze.
Post: śr lut 17, 2016 9:25 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
[quote="radzik071"]a kto Ci montował te przełożenia 5.125 w stal ?
mozesz wyjasnic ? jesli chodzi o pasowanie to napewno bylo zrobione dobrze(kumpel robi terenowki)
kosz samuraja tyl-przod?
Post: czw lut 18, 2016 9:19 am
tylny
Post: czw lut 18, 2016 10:11 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
dzieki za podpowiedz motam dalej moze w koncu most bedzie mniej awaryjny
Post: sob lut 27, 2016 5:11 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
kosz samuraja osadzony frezy pasuja tylko srednica przegubu o 4 mm zadoza
czy w/w pulosie diesla ,v6 pasuja bez toczenia ?
Post: ndz lut 28, 2016 11:17 am
nie
musisz przetoczyć kosz samuraia pod półoś prawą Vitary/GV
Czasem nie idź na łatwiznę i półosi nie przetaczaj :wink:
Pamiętaj też że do kosza potrzebujesz podkładkę pod koło talerzowe Vitarowe
Przydała by się też podpora prawej półosi.
never ending story :mrgreen:
Post: czw mar 03, 2016 1:42 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
przod zlozony wg zalecen
ps.teraz reduktor sie zesral...sa jakies patenty na wzmocnienie?
Post: czw mar 03, 2016 2:08 pm
reduktory Vitarowe są raczej bezawaryjne.
co się zesrało ?
Jak będziesz kupował nowy to weź z Vitary 2.0 lub GV żeby jakiś nowszy rocznik był.
W Vit 2.0 i GV jest inny wieloklin na wyjściu na tylny wał i jest on mocniejszy ale musisz do tego kupić też wał.
W Gv jest dodatkowo wyjście na czujnik a nie linkę prędkościomierza i musiał byś to przełożyć z Vitary (trzeba do tego "rozpołowić" reduktor)
to raczej temat na osobny wątek :wink:
Post: czw mar 03, 2016 6:42 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
reduktor chrobotal i puszczal az przestal przekazywac naped
mam cala skrzynie z reduktorem od 1.6 GV cos z bebechow reduktora bedzie pasilo do 2.0 Gv?
Post: czw mar 03, 2016 8:21 pm
teraz zobaczyłem, że masz GV 2.0 a nie Vitarę :oops:
zakładaj reduktor z GV 1.6 i po kłopocie
wszystko pasuje
Post: śr mar 09, 2016 9:14 pm
Silnik: j20a
Model: gv2.0
nowy problem wypadajaca polos
Post: czw mar 10, 2016 12:37 am
Która półoś?
Post: czw mar 10, 2016 8:24 am
Silnik: j20a
Model: gv2.0
ta wbijana od strony pasazera wylazi z dyfra zabezpieczenie jest
wyglada ze po modzie z tylnego kosza od samca polos slabo trzyma
troche juz mnie meczy ten most-(
Post: czw mar 10, 2016 8:28 am
auto masz już całe złożone ?
bo na złożonym aucie i oryginalnych wahaczach półoś nie ma jak się wysunąć.
