Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw mar 10, 2016 8:24 am
Wywalenie korektora:
-na czerwono to co nie potrzebne.
-na niebiesko to co łączymy omijając zbędne przewody. (trzeba użyć nowych przewodów)
W skrócie:
- z tylnej sekcji pompy przewód ma iść bezpośrednio na tylny most
- z przedniej sekcji boczny przewód idzie bezpośrednio do prawego przedniego koła
- z przedniej sekcji górny przewód idzie na lewe przednie koło (tu nic nie zmieniamy)
Post: czw mar 10, 2016 8:29 pm
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Tył to wiadomo jak ale czy w przodzie ten rozgaleznik oznaczony cyfra 4 można zostawić i tylko zaślepić korkiem dziurę po przewodzie 18 czy całkiem go wywalić i puścić nowe przewody ?
Mercedes astra BFGoodrich mt2 235/75/15 reszta własnej produkcji
Auto w przebudowie
Post: pt mar 11, 2016 8:35 am
można zaślepić - to zwykły trójnik
Post: czw mar 31, 2016 7:28 pm
NuVo pisze:
Pomoże?
Żeby nie zaśmiecać i nie robić niepotrzebnego zamieszania zapytam w tym poście o to jak poprawnie powinny być poprowadzone przewody hamulcowe, nie mogę się dopatrzeć na tym schemacie, chodzi mi o korektor, a więc:
Mamy w korektorze trzy wejścia, dwa są jedno pod drugim, a trzecie jest z boku, i teraz pytanie:
1. Gdzie wkręcamy przewód nr 17? - wg mnie wkręcamy z boku
2. Gdzie wkręcamy przewód nr 18? - w górne wejście
3. Gdzie wkręcamy przewód nr 25? - w dolne wejście
Poprawcie mnie jak się mylę, bo wydaje mi się że u mnie było inaczej podłączone...dodam że chodzi o Vitarę z 91r 1,6 8v.
Z góry dziękuję za pomoc,
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: ndz kwie 03, 2016 10:52 pm
Silnik: 1.6 8V
Rok prod.: 1990
A ktoś wie co konstruktor mial na mysli ciagnac przewod prawego przedniego kola przez korektor ?
Post: pn kwie 04, 2016 4:05 pm
bo korektor siły hamowania tylnych kół musi wiedzieć jakie ciśnienie jest w przednich kołach
w nowych autach pewnie jest na wifi
Post: wt kwie 05, 2016 10:54 am
Pomoże ktoś w sprawie tego podłączenia, bo chyba coś zamieszałem u siebie i z hamulcami problem...
Post: pn maja 09, 2016 5:22 pm
Silnik: 1.6
Rok prod.: 1992
Czego nie wiesz kolego. Wszystko jest jak byk napisane. Jaśniej to juz sie chyba nie da
Auto w przebudowie
Post: pt mar 05, 2021 3:23 pm
Silnik: 1.3 16v
Model: Jimny III
Rok prod.: 2000
Ktoś wie czemu tego ustrojstwa nie idzie kupić? Zastępował ktoś innym albo przerabiał instalację? Nie chcę się całkiem pozbywać. Patrzyłem że od Lublina nawet podobny.
Post: śr cze 08, 2022 9:36 pm
Czy granda też ma tak samo podłączony korektor? U mnie nie ma sprężyny pewnie spadła kiedys i teraz jeśli założę nowa to będzie to działać czy nie koniecznie? A może idzie założyć taki uniwersalny korektor z dławikiem?
