Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:04 pm
Post: sob mar 12, 2016 8:19 pm
Koledzy,
Jest pomysł aby zrobić inne przełożenia do mostu niż występujące na rynku.
By sprawa nabrała pędu potrzebuję informacji, gdyż wiadomo, że pierwszy zestaw będzie drogi i trzeba przekalkulować opłacalność takiej inwestycji, czyli rozłożyć koszty na jak największą ilość.
Podpowiedzcie:
1.Czy ma to sens?
2.Jakie powinno być przełożenie?
3.Czy wałek ataku i talerz z przodu i tyły jest w vitarze zamienny?
4.Ile chętnych by było na takie zestawy?
Post: sob mar 12, 2016 8:46 pm
Rozumiem że to czysto akademickie pytania
ad.1 nie
ad.2 każdy chce inne
ad.3 nie
ad4. Jeśli produkt będzie sprawdzony przez tych co tu najbardziej motają i uczestniczą w rajdach a cena będzie niższa od przeróbki redaktora z samca to jakiś chętny się znajdzie.
Generalnie patrząc na ruch na forum (trendy i zapotrzebowania) to ciężko będzie o chętnych, jak masz park maszyn bądź dostęp to spróbuj sił w blokadach, na to zainteresowanie jest
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob mar 12, 2016 8:59 pm
Odnośnie blokady to już niedługo kolega ogłosi premierę nowego patentu.
Taka zajawka............ 8)
Post: sob mar 12, 2016 10:15 pm
No no no ładne, zaraz będzie lawina pytań, ile za to? Czy testowane? Czy dostane egzemplarz do testu? :mrgreen:
gutek.a4@gmail.com.
Post: sob mar 12, 2016 10:21 pm
5.833 - 6/35 tooth count (Calmini)
Coś w ten deseń by się przydało :)
Zamiast przerabiać reduktor na 4.24
Post: ndz mar 13, 2016 12:32 am
Tylko że takie koło talerzowe to będzie miało ząbki jeszcze cieńsze niż 5,125, raczej. :roll:
Post: ndz mar 13, 2016 7:50 am
Właśnie że na odwrót. Bedzie mniej zębów to mogą być grubsze.
Post: ndz mar 13, 2016 11:22 am
700 euro i po temacie
http://4xfourart.com/Products/19/Vitara.aspx
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: ndz mar 13, 2016 11:37 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara Cabrio 1.6JLX
Rok prod.: 1990
Ile taki zestaw sebek
SUZUKI VITARA 3D 1.6 8V Gaźnicolo , BODY LIFT 2" , LIFT zawiechy 4" by RADZIKONE , MOST STALOWY KOSZ OD SAMCA , PÓŁOSIE z GV 2,5 V6, Wahacze przerobione. I dłubię dalej :)
