Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:47 pm
Post: pt paź 17, 2008 6:01 pm
Witam! Kupiłem taką vitkę przedwczoraj. Trasę do domu pokonałem dość gładko, chociaż ciężko było w koleinach (255/60). Dopiero pod koniec podróży doszły mnie dziwne dźwięki (deszcz i cabrio przy 90km/h można ogłuchnąć), mianowicie słyszę 'wycie' układu napędowego. Przy pomocy forum rajdy4x4 niejako ustaliłem, że jest to wina skrzyni - wycie jest nieustające przy każdym z trybów (2h,4h,4l,N) na każdy biegu, ale w momencie wduszenia sprzęgła wycie ustępuje (na jałowym na przykład naciskając i puszczając sprzęgło można słyszeć jak to wycie się płynnie uaktywnia i wycisza).
Jako, że to nowa maszyna jestem umówiony na wtorek (dziś piątek) na wymianę olejów i filtrów u mechaniora, napomknąłem mu też o tym dziwnym zjawisku, dlatego proszę Was o rady:
co według Was to może być, jakich kosztów się spodziewać (mam ograniczone fundusze, cena auta mnie pogrążyła- ale warto było chyba, rama, silnik, napędy - poza rzeczoną skrzynią- miodzio:) ), jakie można napotkać trudności?
Opłaci się bardziej kupić 'nową starą' skrzynię (ryzyko, że bedzie padnięta) zamiast wymiany łożysk (czytałem, że niektórym niewiele pomogła..).
oraz dlaczego dopiero zaczęło wyć po przejechaniu tych kilkuset kilometrów? Może nie mam oleju w skrzyni, jak to sprawdzić? Biegi wchodzą gładko, czasami wsteczny zgrzytnie. Czy mogę z taką przypadłością jeździć po mieście bez katowania auta? Jedynie uszy dostaną za swoje, bo nieźle wyje..
Z góry dziękuję za pomoc i prosze o nie kpienie ze mnie (to moja pierwsza terenówka, w dodatku pierwsze własne auto- na mechanice się nie znam zbytnio, jestem jeno studjentem;) ).
Dzięki za uwagę,
Szymek
Zabawka na 31'
Post: pt paź 17, 2008 7:07 pm
Na rajdach już koledzy (i ja) Ci pisali.
Najpierw do mechanika: bo może olej , może łożysko itp.
Ps. Jest temat gdize się najpierw witamy :D
no i profil troszkę uzupełnij :D
Post: pt paź 17, 2008 8:20 pm
jesli wyje tak samo na kazdym biegu to raczej nie skrzynia a łozysko tylnego koła :wink:
Post: ndz paź 19, 2008 7:24 pm
na jałowym przy zatrzymanym aucie wyje..
Zabawka na 31'
Post: śr paź 22, 2008 12:06 pm
Diagnoza postawiona dobrze, to łożyska skrzyni. Facet krzyknął 1200zł (z częściami).
No to trzeba będzie zabulić;)
A poza tym auto w świetnym stanie technicznym- :)2
Zabawka na 31'
Post: śr paź 22, 2008 12:09 pm
nie lepiej używaną skrzynie w całości zakupić ?
Post: śr paź 22, 2008 12:17 pm
niby tak, ale przynajmniej w wyremontowanej będę wiedział, że mam dobre łożyska.
A używkę kupię- też może byc padaka.. podobny koszt wyjdzie z montażem (nie mam kanału ani możliwości samemu tego zrobic). Wiem, ze to sporo kosztuje, ale został mi tylko mechanik..
Zabawka na 31'
Post: śr paź 22, 2008 3:43 pm
Moja skrzynia też była dość głośna. Wlałem ceramizer i pomogło. Może Twoja jest już za mocno zjechana ale spróbować można.
Post: czw paź 23, 2008 9:17 am
KonarskiS pisze:
Wszakże może być i tak że wymienisz łożyska i okaże się że dalej wyje bo wyrobione są któreś koła zębate.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: czw paź 23, 2008 1:58 pm
nie wyłyby chyba wszystkie biegi, poza tym był tu przykład ( viewtopic.php?f=7&t=741 )
i były podobne symptomy- wymieniono łozyska i ucichło.. :)
no nic, oddam auto do zrobienia to zobaczymy co konkretnie wyjdzie..
Zabawka na 31'
Post: sob kwie 24, 2010 10:48 pm
a mi piszczy ,ale wystarczy leciutko dotknąć nogą pedał sprzęgła i przestaje piszczeć ,puścisz znowu popiskuje .co to?
vitara 1,6 8V cabrio
Post: sob kwie 24, 2010 11:39 pm
kominiarz13 pisze:
moze to byc lozysko oporowe...ciezko powiedziec tak wniosujac z twojego opisu...pojedz do mechanika to Ci powie...
Post: ndz kwie 25, 2010 7:17 am
miesiąc temu wymieniałem koleżance skrznie ,czy stała czy jechała wyło,tylko jak wcisłem sprzęgło przestawało ,wałek sprzęgłowy wysuwał się pół centymetra do przodu i do tyłu ,dostała drugą skrzynie i jest git
602335210 Janusz
Post: ndz kwie 25, 2010 9:56 am
KonarskiS pisze:
spuść olej z skrzyni i zobaczysz jak jest spalony czarny to łożyska
Post: ndz kwie 25, 2010 9:16 pm
mocno odgrzany i przypalony kotlet :mrgreen:
Zabawka na 31'
