Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:12 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw sty 04, 2007 11:21 pm
Masmo pisze:
Masmo pisze:
Ja tam nie zauważułem problemów z 2-ką. Mam tylko problem z wrzuceniem 1-ki i wsteczny mi zgrzyta ale to chyba wina sprzęgła muszę chyba je wymienić wkrótce.
Co myślicie o tym problemie? Co ciekawe na zimnym silniku jest OK. Zgrzyty wstecznego i trudności z jednynką pojawiają się jak sie silnik rozgrzeje :?: :evil:
Po wymianie sprzęgła "jak ręką odjął". Biegi wchodzą elegancko, skrzynia chodzi cichutko po wymianie na full syntetyk. :D . Zaczynam bardzo lubić Vitarę :wink:
Post: czw sty 25, 2007 11:32 pm
Witam ja mam inny problem ze skrzynią tzn. przy wciśnięciu sprzęhła- cicho a gdy jest na biegu jałowym- takie jakby huczenie słychać Czy długo jeszcze tak na takiej skrzyni pojeżdźę? O ile to rzeczywiście o skrzynia? Pozdrawiam :)
Post: pt sty 26, 2007 6:57 am
Na wszelki wypadek sprawdz czy linka sprzęgła nie obciera o koło od wspomagania jak wciśniesz sprzęgło :?:
michal_cobra
Post: pt sty 26, 2007 8:24 am
BARTEK W. pisze:
To huczenie tylko na luzie czy w czasie jazdy także? Na początek bym sprawdził ewentualnie wymienił olej. Moja skrzynia też była głośna a po wymianie oleju na full syntetyk się wyciszyła :) .
Post: pt sty 26, 2007 10:07 am
Tak słychać jątylko na "luzie". Olej myślę że mam dobry MOBIL 1 minerał
Polnuję pozim oleju (dolewam co jakiś czas) Wymieniać też wymieniam co 10 tys. Pozdrawiam
Post: pt sty 26, 2007 10:09 am
michal_cobra pisze:
Nie wiem jak to sprawdzić ? Pozdrawiam
Post: pt sty 26, 2007 10:24 am
BARTEK W. pisze:
....myślę że mam dobry MOBIL 1 minerał....
Powinien być 75W90 GL4 i z tego co sie zorientowałem mineralne oleje nie spełniają tego warunku. Może być np taki:
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=6006438
Post: pt sty 26, 2007 10:36 am
Masmo pisze:
BARTEK W. pisze:
SORRY pomieszało mi się trochę, pisałem i o skrzyni a wcześniej o silniku (taki właśnie mam w silniku) a przekładniowy to nie pamiętam- wymieniał mi mechanik.
 Tytuł: Re:
Post: sob lis 14, 2009 9:56 pm
BARTEK W. pisze:
bartek widze że to trochę stare posty ale może innym pomogą- to jest wina łożyska albo oporowego albo na wałku atakującym.
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: wt gru 22, 2009 8:10 am
I ja dołączę się do tematu, u mnie dziwne objawy, nie bardzo wiem jak je zidentyfikować:
- przy wyłączonym silniku skrzynia leciutko, elegankco
- zapalony biegi wchodzą cholernie ciężko po dłuższej jeździe
- czwórka zgrzytnie, wsteczny, trójka zgrzytnie, ale lżej, jedynka / dwójka /raczej nie zgrzyta, ale za to strasznie ciężko wchodzi
- jedynie piątka jest OK, wchodzi bez problemu
- ale co jest najdziwniejsze, że raz jest ok, raz nie.. podczas jazdy jednym razem biegi zmieniam jednym paluszkiem, innym przydała by się 2ga ręka by wrzucić bieg..
Skrzynia ? Sprzęgło ? Co innego ?
Post: wt gru 22, 2009 10:49 pm
obejzyj łacznik pedału sprzegła z pompą sprzegła na mocowaniu do pedału sie wyrabia i tam jest regulacja sprzeła
dotyczy to 2,0 v6 i 2,0 r4
Post: wt gru 22, 2009 10:55 pm
A jak podpompujesz pedał to jest lepiej? Może pompa puszcza.
Post: ndz gru 27, 2009 9:58 pm
Przemas601 pisze:
Możliwe, że ciut lepiej.. ale na prawdę nie wiele.
Dziś zrobiłem 600km, po około 300 zaczeły się "sprzęgłowe" problemy.. faktycznie podpompowanie jak by niewiele pomagało. Po przejechaniu 600km, odstał 15 min, wsiadłem "na zimno" i znowu wszystko idealnie.
Więc co to może być ?
Post: ndz gru 27, 2009 11:29 pm
w którym momecie bierze ci sprzegło nisko czy normalnie
Post: ndz gru 27, 2009 11:34 pm
Sprawdź to koniecznie, u mnie się połamał i ledwo dojechałem na miejsce. :wink:
