Dzisiaj jest wt lip 15, 2025 1:32 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn paź 20, 2008 2:38 pm
wymienione
tloczki z gumami z przodu
nowy płyn
cylinderki oba z tylu
odpowietrzone 2 razy dla pewnosci
nic nie cieknie
wjezdzam w duzy wybój trace hamulce musze podpompowac ze 4-5 razy niestety tym razem troche zabraklo i stanolem na drzewie . dobrze ze lichynm i sie ugieło
:lol:
tylne hamulce hamuja normalnie bardzo słąbo przednie ok poza tymi extrymalnymi sytuacjami
cio to moze byc
regulator?
pompa hamulcowa?
samoregulator?
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: wt paź 21, 2008 9:19 am
Ja stawiam na to samo co chyba jest u mnie - pompa hamulcowa zdaje się przepuszcza między sekcjami - jak depcze powoli szczególnie na jeszcze zimnym silniku (zimno w komoże silnika) to pedał wpada do ok połowy skoku. Jak depne szybciej i nie koniecznie b mocno to jest ok - pedał żyletka.
Wczoraj z uwagi na za późno działający tylny hamulec zasadniczy pozdejmowałem bębny i przyglądnołem się samoregulatorom - są ok - chodzą i to leciutko ale ją już ustawione prawie na max (zajrzałem tam bo miałem wrażenie że praktycznie tylko przód mi hamuje - tył tylko jak depne w podłoge ale zanim wtedy złapie tył to przód już piszczy na asfalcie)
Nie mogąc podregulować regulatorami podciągnołem troche linke od ręcznego - przy dźwigni i jest ok (z tym że pompa i tak czasami przepuszcza).
Czytałem gdzieś o dospawywaniu gwoździ do szczęk hamulcowych - chyba u mnie będzie to konieczne bo zauważyłem że miejsca gdzie od dołu zapierają się szczęki hamulcowe są już wymęczone a z prawej strony dośc mocno skorodowane. Czy wystarczy tylko dospawać po kawałku gwoździa do dolnej krawędzi szczęki hamulcowej czy coś innego trzeba motać.
No i czy dostępne są zestawy naprawcze do pomp hamulcowych do vitary (u mnie Sidekick i układ hamulcowy troszke inny - bez regulatora z tyłu tylko z zaworkami obok pompy - marka pompy zdaje się AISIN - taka mała krótka)
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: wt paź 21, 2008 9:18 pm
gwozdzie do szczek to sie 20 lat temu spawało zmien bebny tylne i bedzie ok
reperaturek pomp jest kilka musisz znac srednice tłoczka
Post: wt paź 21, 2008 10:02 pm
no ja chyba tez reperaturke pompy sobie zapodam , bo juz niemam pojecia co moze byc z moimi hamulcami zostaly 3 stare rzeczy niewymienione, regulator , samoregulatory i pompa . no i bebny ale to niema chyba wplywu na nagly brak hamulców po wyboju
Post: wt paź 21, 2008 10:22 pm
ja bym stawiał na korektor jedyna zecz na która ma wpływ wybój
i sprezyny przednie bym spawdził czy na wyboju nie dotykaja do zacisku
Post: śr paź 22, 2008 7:07 am
sprezyny przy maksymalnym skrecie dotykaja zacisku ale jest tam na przewodzie taka guma zabezpieczajaca.
a z Korektorem co trzeba zrobic poza wymiana? slyszalem ze sprezynke sie mocniej naciaga, czyatlem tez ze ktos wogole to wywalił
Post: śr paź 22, 2008 9:37 am
Jo - ja wywaliłem korektor LSPV na tylniej osi - i jestem b. zadowolony :mrgreen:
Post: śr paź 22, 2008 9:45 am
kosciej pisze:
Dałeś zwykły "rozgałęźnik", czy regulowany jakiś ? Tył Cie nie chce wyprzedzić jak hamujesz ?
Post: śr paź 22, 2008 10:01 am
Zwykły rozgałęźnik. Nie wyprzedza, bo bębny i tak słabiej hamują niż tarcze z przodu.
Post: śr paź 22, 2008 11:22 am
milas pisze:
Chodzi o takie zjawisko że zacisk jest wypychany przez spreżynę i żeby wrócił na swoje miejsce (i zaczął hamować) trzeba napompować hamulec. To może mieć miejsce tylko przy maksymalnym skręcie. Jeśli dzieje się to na wybojach jak jedziesz na wprost to nie w tym problem.
Post: śr paź 22, 2008 1:04 pm
HYmm ale z tego co mierzyłem - mam bębny ok - średnica prawie jak w nówkach, brak rantu ino mam wrażenie że miejsca gdzie od dołu zapierają się szczęki już nie za nowe.
Post: śr paź 22, 2008 1:11 pm
a skad takowy rozgaleznik wzioles?
Post: śr paź 22, 2008 2:25 pm
Został zrobiony z kostki o wymiarach 3cmX3cm i odpowiednio nawierconymi otworami, które robią za kanaliki. Robił mi to mechanik :)
Post: śr paź 22, 2008 3:24 pm
aha
czyli od przodu wchodzi 1 przewod hamulcaowy a po bokach odchodza po 1 na kazde kolo
a wsrodku puszka jest pusta
Post: śr paź 22, 2008 3:25 pm
Nie jest tak do końca - są 2 sekcje pompy. Ale musisz pogadać z kimś kto się bardziej na tym zna.
