Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:39 pm
Post: ndz paź 19, 2008 2:11 pm
Amorki są dluższe o jakieś 6-7 cm od oryginalnych.( mocowanie ucho-ucho, dwustronnego działania)
Do tej pory miałem amorki od poloneza a później od wołgi. Zniszczyły one troche mocowania w ramie ale o tym później.
Długość to 34,5cm i rozciągnięte 55,5cm.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Poniewzą mocowanie jest ucho ucho przerobiliśmy je na ucho szpilka.
opis i zdjęcia poniżej:
Pierwszym krokiem było przecięcie górnego ucha na pół
ObrazekObrazek
Do płaszczyzny jaką mamy poobcięciu została dospawana śruba 12 z wspawaną grubą podkładką
ObrazekObrazek
Po dospawaniu śruby z podkładką do amorka wygląda to mniej więcej tak
ObrazekObrazek ObrazekObrazek
Niestety dolne uch też nie pasowało ponieważ otwór jest większy niż seryjnie, więc trzeba było dorobić tuleje
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Teraz mamy już gotowy amorek do którego dokupiłem gumy od poloneza i można było przystąpić do montażu
ObrazekObrazek
No i mamy gotowy amortyzator dwustronnego działania przy lifcie około 6-7cm
Pracuje bajecznie :mrgreen:
A teraz opis problemu z górnym mocowaniem
Jak zdjąłem amorki okazało się że otwór w ramie się wyrobił bo seryjne amorki musiały mieć grubszą szpilkę od polonezowskich.
ObrazekObrazek
Postanowiliśmy wpsawać podkładkę 12. Teraz jest sztywno i pewnie.
ObrazekObrazek
michal_cobra
Post: ndz paź 19, 2008 3:11 pm
Dziękuję za ciekawy materiał ,powiedz mi proszę jaki model Lublinka i jakiej marki są te amorki i oczywiscie jak to się ma do amortyzatorów od poloneza i jakie wrażenia z jazdy.
Pozdrawiam Robert
Discovery TD5,GV 2000 Blaszanka
Post: ndz paź 19, 2008 3:41 pm
Zastanawiam się tylko nad tym, że spawając śrubę do tłoczyska doprowadziłeś do "odpuszczenia" utwardzonej stali i całkowitej zmiany właściwości wytrzymałościowej amortyzatora. Lift zawieszenia na merc/samara jestem jeszcze jakoś w stanie zrozumieć bo wymienia się gotowe elementy ale spawanie mocowania amortyzatora tuż trochę przesada wg mnie ale wcale nie musisz się ze mną zgadzać 8)
Post: ndz paź 19, 2008 4:58 pm
unix pisze:
Dla mnie ma to sens bo gotowych takiej jakości nie znalazłem. 8)
michal_cobra
Post: ndz paź 19, 2008 5:26 pm
Roberts39 pisze:
Pozdrawiam Robert
Są twardsze i przede wszystkim dwustronnego działania dzięki czemu lepiej pracują. Polonez siadł mi po kilku miesiącach straszna lipa moim zdaniem. To są amorki od lublina 3 ale czy przód czy tył nie powiem na 100procent. Po długości musisz szukać.
michal_cobra
Post: wt paź 21, 2008 9:11 pm
ja mam takie same ale nic nie spawałem tylko mocowanie zrobiłem z płaskownika wygiętego w literę "c"
Post: śr paź 22, 2008 9:38 am
Daj fotkę Twojego rozwiązania...
Post: śr paź 22, 2008 11:43 am
linkin70 pisze:
Jacenty tak ma i amory od żuka bodajze.
Post: śr paź 22, 2008 2:21 pm
kolejny prtekst na wyprawe do Jacentego
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: czw paź 23, 2008 10:18 am
No trzeba się umówić w długi weekend na jakąś kawe.
Post: pt paź 24, 2008 12:05 am
Hej...
Powiedzcie mi, czy amorki od lublina jak się je puści, to zostają, czy wracają, lub się rozprężają same?
I co tymi fotkami wreszcie :mrgreen:
Post: pt paź 24, 2008 4:17 pm
tak jak się puści to zostają dla mnie są całkiem dobre a z fotkami z mojej strony będzie kłopot
Post: pt paź 24, 2008 9:02 pm
linkin70 pisze:
No to fajnie - będą u mnie jako amor skrętu - tylko jak to zmotać :mrgreen:
Post: pt paź 24, 2008 9:29 pm
amtryzator skretu działa w poziomie a amorki w pionie
kup amor skretu od merca i juz :wink:
Post: sob paź 25, 2008 8:33 am
A ile kosztuje amor skrętu od merca?
Nie mogę znaleźć na alledrogo.
