Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:49 am
Post: czw kwie 14, 2016 7:39 am
Model: Hardtop
Rok prod.: 1996
Ile faktycznie mierzą nalewki simex 235/75r16. Bo 235/70r16 (74,5cm) wchodzą na spokojnie do mnie, a chciałem odrobinę większe :)
Post: czw kwie 14, 2016 6:23 pm
Zmierze ci w sobotę
Post: czw kwie 14, 2016 7:29 pm
a jakiej firmy bo każda robi inne
Post: czw kwie 14, 2016 8:13 pm
76 cm
Post: sob kwie 16, 2016 8:55 am
Model: Hardtop
Rok prod.: 1996
Jak dzwoniłem do sprzedawców, to też podawali 76cm. Radosławie, a które są większe?
Post: sob kwie 16, 2016 1:34 pm
SPRAWDZ KAJMANY KUMPEL MA 235/70/16 I MAJA 76CM TONA 75 BEDA WIEKSZE. CHYBA
Post: pn lis 28, 2016 4:35 pm
Model: 3d cabrio
Rok prod.: 1993
Panowie nie chce zakładać nowego tematu, czy te opony wejda spokojnie do vitaryseryjna felga i zawieszenie?
Post: pn lis 28, 2016 8:06 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Raczej będzie obcierało
A co do nalewek to mam Macho kopia Sahary od BarGumu. rozmiar 235/75/15. Po zmontowaniu na felgę średnica od czoła opony to 76/77 cm :shock: szerokość od kostki do kostki 220mm. Czyli jak w podpisie 30cali :mrgreen:
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Post: pn lis 28, 2016 8:57 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Maras_garas pisze:
na bank będzie obcierało
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: wt lis 29, 2016 8:25 am
ostrokolowo pisze:
Cholera, ja mam z Bargumu kopię Sahary - tylko nazywali to "amazon", też 235/75/15 i mają jakieś 730-735mm założone na auto z normalnym ciśnieniem. Kiedy to kupowałeś?
Na oponach za to napis jest "Ranger Grip" i made in Italy o-)
Post: wt lis 29, 2016 5:49 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
A jak miarę przykładałeś. Od kostki na boku czy od czoła opony bo to kilka cm różnicy.
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Post: wt lis 29, 2016 7:18 pm
Kilka cm? Chyba jak napompujesz 2.5bara o-)
Mierzone do środka opony, tak mniej więcej, nie przykładałem poziomicy. Powiedzmy, że błąd +-5mm jest, ale między twoimi i moimi jest 3-4cm o-\
No ale właśnie - na jakim ciśnieniu? Bo ja mam 1.6...
Post: wt lis 29, 2016 8:37 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Ja mam greenway macho made in GB
Ciśnienie 1.7
Promień do brzegu kostki 36.5/37cm do czoła opony ponad 38cmmoże ciut więcej.
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Post: wt lis 29, 2016 9:02 pm
Zmierze jutro swoje Bargumy. Tez mam sachary 235/75r15
Post: wt lis 29, 2016 10:12 pm
Model: 3d cabrio
Rok prod.: 1993
Dziękuję chłopaki za pomoc
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
