Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 6:20 pm
Post: sob kwie 16, 2016 1:39 pm
witam . mam calosc od radzika . po roku czasu lewa strona stoi nizej prawie o 2 centy. ujezdzan sredio co drugi weekend.
jkies pomysły?
Post: sob kwie 16, 2016 2:45 pm
Silnik: 5.9
Model: ZJ
Podkładki na lewą stronę ;). A co siadlo? Wymienić co trzeba i śmigać dalej.
Ps. Ile wazysz? ;)
Pieniądze na koncie nie cieszą
Blog o moim Fiaciorze
Grupa o GVI na FB
Post: sob kwie 16, 2016 5:10 pm
Stań na równym betonie i zmierz prześwit da ramy jak na schemacie niżej i napisz jakie wyniki z tyłu i z przodu.
Jak jest krzywo do ramy a nie np buda na ramie to najpierw sprawdź amory przednie czy jeden się np nie zatarł.
Jak wszystkie 4 amory git to możesz np wymienić tylne sprężyny lewa na prawą bo to szybka akcja.
Jak nie pomoże to można spróbować przednie sprężyny zamienić.
Chodzi o to żeby było wiadomo czy to sprężyna czy amor czy może buda krzywo :)
sprężyna żadna nie pękła ?
Post: pn kwie 18, 2016 5:12 pm
WIEC TAK WAGA SŁUSZNA 95kg
mierzone wszystko od ramy. amory wszystkie git. jak podniose przód lewy o 2 cm to wszystko si wyrównuje. sprawdze czy aby nie peknieta. a jak nie to wcisne podkładke po sprezyne tylko ile cm zeby dało te 2 cm ?
tak mysllem zeby dac 2 cm bo jak usiode czyli 95kg to i tak do dołu poleci:)
Post: pn kwie 18, 2016 5:48 pm
robertb3 pisze:
...mierzone wszystko od ramy...
i ile wyszło cm w 4 rogach ?
Post: pn kwie 18, 2016 5:54 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
może buda ci wpadła z jedne strony do środka ::D
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pn kwie 18, 2016 5:55 pm
34lewy przód. prawy36 tył lewy 38,5 prawy 37.
jak podniosłem na ramie lewarkiem o 2 centy to
wyrównało sie :)
Ostatnio zmieniony pn kwie 18, 2016 5:58 pm przez robertb3, łącznie zmieniany 1 raz.
himself pisze:
hahah dobre. oj powiem ci ze niejeden tak bude chciałby miec:)
Post: pn kwie 18, 2016 6:32 pm
przód: lewy 34,0 - 36 prawy
...tył: lewy 38,5 - 37 prawy
na pewno ?
czyli niżej jest lewy przód i prawy tył ?
jak tak to masz nieźle krzywą ramę :wink:
zmierz to może jeszcze raz
Post: pn kwie 18, 2016 6:48 pm
ee ...pokreciłem tył jest odwrotnie heheh:)
Post: pn kwie 18, 2016 10:01 pm
U mnie po roku wszystko równo :mrgreen:
Post: wt kwie 19, 2016 7:25 am
sprawdziłeś czy nie pękła lewy przód ?
pisz z gwarancją do Justyny na mail: kontakt@radzikone.pl
Jak jest krzywo to wymienimy obie sprężyny ale powiem szczerze że może to być wina czegoś innego.
A może spróbuj zamienić sprężyny przednie lewa na prawą to będzie 100% pewności
I sprawdź czy sprężyny mają tyle samo zwojów a jak wyjmiesz to czy tą samą wysokość.
Post: wt kwie 19, 2016 9:46 pm
sprezyna sprawdzona nie peknieta. bede grzebał w sobote. myslałem zeby dac podkłdke .z 1.5 albo 2 centy. załatwiła by sprawe hm?
a wina czego innego co masz na mysli? hmz tymi zwojami policze jeszcze ale na poczatku stała równiutko.
Post: wt kwie 19, 2016 10:33 pm
podkładki bez sensu.
Jak masz możliwość to zamień sprężyny stronami i pojeździj chwilę.
Zmierz jeszcze raz prześwity i jak okaże się że to to, to wymienimy Ci obie sprężyny.
Post: śr kwie 20, 2016 8:24 pm
czyli co radzisz zeby przód i tył wyienic lewa na prawą strone?
