Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 9:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 329 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 118 19 20 21 22 Następna
Post: pt mar 04, 2016 9:12 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Wychodzi 76cm
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: ndz mar 06, 2016 12:13 pm
koła 76cm które masz są 8cm wyższe od oryginału co daje Ci 4cm prześwitu.
Jak odejmiemy te 4cm od tego jak stoi Twoje auto:
Markon pisze:
...ja mam tył 32... i przód 34cm
Wychodzi 8cm lift z tyłu i 10cm lift z przodu.
Przydało by się parę cm więcej z tyłu (tak 11-12cm liftu) że jak załadujesz bagażnik, to żeby tył wyrównał się z przodem.
Jakie masz amorki i sprężyny tylne ?
Post: ndz mar 06, 2016 9:25 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
Rok prod.: 1996
Markon pisze:
Tył skoda Felicja kombi. I amory OME na tyle jest zapas w bagarzniku nalewka z 25 kg kifor z 35kg butla z gazem ....... Hi lift 15kg teapa z 20kg i skrzynia z klamotami z 20kg odczuwam że jak wpadnę w dziurę jest walniecie Amora czyli albo koło wali o nadkole albo amor się wbija cały, czyli wychodzi że 10cm liftu z przodu to + 4 całe a tył prawie 4 + 2 całe body lift czyli 6 cali Vitara
MANDARYNA
Post: pn mar 28, 2016 8:22 pm
Silnik: 1.6 8v i 2.7 185KM
Model: Cabrio 91r i 5d 06r
Witam. Jestem po lifcie(chyba). Zawieszenie jest sztwyniesze wykrzyze wydaja sie ok https://goo.gl/photos/vVb7hyPC6xPmAvVL7.
Na przedzie mam focusy kombi mk2 pociete nislusznie o 1.5 zw dolozylem wiec 3cm gumy do tego amory od gv2.Tyl kyb felicja kombi (przy oponce 30 cal sklada sie idealnie pozostawiajac 2 cm miejca w nadkolu) i amorki omega kombi. Efekt koncowy to przeswit do ramy na oponce 30 cali to 34cm przod a tyl 38cm. Pytanko czy tyl siadzie i sie wyrowna ???. Czy motac jeszcze przod w gore ???
Post: pn mar 28, 2016 9:11 pm
Przód ci siądzie, tył nie znacznie
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt maja 17, 2016 3:22 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Chłopaki,
Mam pytanie, ponieważ chciałbym przeprowadzić lift w Vitarze z instrukcji wrzuconej na początku posta ale jestem względnie zielony z mechaniki ( od razu powiem, że będę tylko asystować koledze mechanikowi). Niemniej chciałbym pokupować dobre części żeby a nóż udało się to poskładać za jednym zamachem :D
Czy byłby ktoś łaskaw zerknąć czy dobre części chce zamówić ? ;)
Sprężyny przód:
http://allegro.pl/lesjofors-sprezyny-pr ... 63647.html ( docinamy poźniej o 1,5 zwoju)
Sprężyny tył:
http://allegro.pl/sprezyna-tyl-2-szt-sk ... 10646.html
Amortyzatory tył :
http://allegro.pl/amortyzatory-tyl-opel ... 14007.html
Dystans wału:
http://allegro.pl/dystans-walu-suzuki-s ... 26891.html
Dystans sierżanta:
http://allegro.pl/dystans-sierzanta-vit ... 99536.html
no i łapy do mostu przedniego...
+ oczywiście zestaw kluczy, narzędzi oraz śrubek zalecanych w instrukcji :) :)
Czy to "wystarczy" czy o czyms jeszcze powinienem wiedzieć albo dokupić ? Z góry dzięki bardzo za odpowiedź !
Post: wt maja 17, 2016 8:03 pm
Zgrzewka piwa jeszcze ;).
Odwracasz mocowania amoròw czy kupujesz/rzezbisz dystanse?
Post: wt maja 17, 2016 8:27 pm
Po zgrzewce piwa bałbym się jak finalna naprawa by wyglądała :D
A mówisz o przednich czy o wszystkich czterech ? Nawet nie wiedziałem, rozumiem że to oczywista konieczność ? :D Chciałbym to zrobić dobrze, a co polecasz ? Są w ogóle na allegro takie dystanse ?
http://allegro.pl/dystanse-pod-amortyza ... 21027.html ??
Post: wt maja 17, 2016 8:40 pm
O przednich, tylne zakłasz sporo dłuższe od serii.
Odwracanie mocowań amorów to najtańśzy sposób na ich obniżenie. Musisz je jakoś obniżyć, bo wkładasz sporo dłuższe spręzyny i amortyzatory są rozciągnięte, nie pracują już w dół.
Są zwolennicy i przeciwnicy odwracania, kiedyś wątek nawet o tym był, proszz:
viewtopic.php?f=12&t=5866&hilit=odwracanie+mocnowa%C5%84
Jak nie odwracanie mocowań, to zrobienie / zakup dystansów. Dystanse mogą być z przesunięciem żeby tatrę zlikwidować. Pewnie jak zaczniesz liczyć koszty kupowania dystansów wszystkich to Ci wyjdzie prościej kupić gotowy zestaw, choćby od Radzika czy Huntera tu z forum.
Post: wt maja 17, 2016 8:47 pm
Tak juz sie z Hunterem dogaduje w tej kwestii...
Bardzo dziekuje za pomoc, dam znac co i jak z tego wyszło :) :) :)
Post: pt lip 29, 2016 5:57 pm
Koledzy powiedzcie czy do opisywanego na początku liftu wymagane jest obniżenie mostu???
Post: pt sty 06, 2017 5:03 pm
Witam. W mojej vitarze zrobiłem lift 10cm według instrukcji z forum. Obniżenie mostu według własnego pomysłu dało jakieś 3.5-4cm niżej most. Dystans amortyzatora 4cm plus odwrotnie mocowanie amortyzatora co daje 7cm podobno. Problem polega na tym że półosie jak na moje oko pracują przy maksymalnym wykorzystaniu skoku amortyzatora pod dużym kątem. Prosiłbym kogoś mądrego znającego temat o poradę , ile maksymalnie obniżają most zestawy nowych mocowań np od huntera lub radzika. oraz pod jakim kątem mogą pracować półosie aby było to dla nich bezpieczne?
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... frLhgl.jpg
Post: czw sty 26, 2017 5:25 pm
Silnik: 1,6 8V
Cześć. Mam pytanie odnośnie liftu z pierwszej strony. Mając wszystko na półce , zestaw kluczy i chęci: ile czasu zajmuje zrobienie tego liftu ?
Przemek
Vitara 1,6 8V
Benzyna/gaz
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: czw sty 26, 2017 5:36 pm
Może być tak, że dnia zabraknie bo będą zapieczone śruby,albo łby śrub będą obrobione i odkręcenie jednej może zająć godzinę.
A i wciśnięcie sprężyn też może trochę zająć... :mrgreen:
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: czw sty 26, 2017 6:31 pm
Zależy czy masz tylko chęci czy doświadczenie w trzymaniu klucza w ręce.
A druga sprawa to tak jak Kriston napisał: śruby pod dystans sierżanta udarem odkręca się w minutę. Jak śruby w moście się pourywają, nie masz sprzętu i doświadczenia to.... hmm lepiej nie pytaj ile czasu Ci z tym zejdzie :mrgreen:
Montaż liftu samemu zejdzie Ci od 10 godzin do 2 tygodni a tak naprawdę to do nieskończoności też może być :)
Proponuję podejść do auta z grzechotką z nasadką 14mm i spróbować ruszyć śruby sierżanta w moście, jak wszystkie 4 pójdą to znaczy, że auto w niezłym stanie i powinno być git.
Jak pierwsza się od razu urwie to reszty nie ruszaj i szukaj warsztatu...
