Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 11:34 am
 Tytuł: światła led
Post: pt maja 20, 2016 7:38 pm
Witam zamontowałem halogen ledowy i zaczoł się problem powstały zakłucenia radia ??? Jakieś rady wstawić przekaźnik przeciw zakłuceniowy
Post: pt maja 20, 2016 9:02 pm
Aż boli jak to się czyta. Litości.
Post: sob maja 21, 2016 7:01 am
Po piwku to nie czytaj tylko coś poradz
Post: sob maja 21, 2016 6:33 pm
Pewnie chińczyk i przetwornica sieje.
Na początek sprawdź czy zakłócenia idą przez zasilanie czy przez antenę.
Post: sob maja 21, 2016 7:33 pm
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Spoko, ja tez zamontowalem panel led na dach i pojawiają sie zakłócenia ale pomaga wyłączenie radia.
Mercedes astra BFGoodrich mt2 235/75/15 reszta własnej produkcji
Auto w przebudowie
Post: ndz maja 22, 2016 10:34 am
U mnie podobnie - jak włączam ledy albo ksenony, to wyłączam CB, ewentualnie podkręcam squelcha (radia nie mam), to pomaga najlepiej :mrgreen:
SJ416
Post: ndz maja 22, 2016 8:23 pm
Dzięki czyli tak musi być led chiński teraz wszystko tam robią
Post: ndz maja 22, 2016 8:37 pm
czesio 24 pisze:
Nie musi tak być.
Wystarczy wypruć elektronikę pozbawioną jakichkolwiek elementów przeciwzakłóceniowych (bo to obniża cenę o 5 centów) i zasilać goły led własnym zasilaczem.
Lub jak inni - albo rozmawiasz przez radio, albo widzisz. Po co się rozpraszać... :mrgreen:
Post: pn maja 23, 2016 8:24 am
Przewody od LED nawlec na dławik ferrytowy.
O zakłóceniach tutaj nieźle opisane http://diyaudio.pl/content.php/33-Power ... r-sieciowy
Post: pn maja 23, 2016 8:38 am
kostuch pisze:
A tak przy okazji to możesz wskazać jakiś dobry "niesiejący" układ zasilający do samochodu?
Na początek 4A 5V. Testowałem już różne. Jak na razie żaden "przetwornicowy" nie zdał egzaminu. Stabilizatorowy owszem, tylko pojawia się problem z odprowadzeniem ciepła przy tej mocy.
Post: pn maja 23, 2016 11:15 am
danthe pisze:
kostuch pisze:
Liniowy stabilizator przy 4A może już służyć jako nagrzewnica :mrgreen:
Impulsowy może być praktycznie dowolny, np. LM2678
Ważne żeby przeczytać (i zastosować) wskazówki podane w datasheet odnośnie topologii płytki i parametrów elementów zewnętrznych (zwłaszcza cewki i kondensatorów).
Chińczyk nie zastosuje np kondensatorów LowESR, bo za drogie.
Czyli żeby było dobrze, trzeba zrobić samemu.
np.
The inductors offered have been specifically manufactured to provide proper operation under all operating
conditions of input and output voltage and load current. Several part types are offered for a given amount of
inductance. Both surface mount and through-hole devices are available. The inductors from each of the three
manufacturers have unique characteristics.
Renco: ferrite stick core inductors; benefits are typically lowest cost and can withstand ripple and transient peak
currents above the rated value. These inductors have an external magnetic field, which may generate EMI.
Pulse Engineering: powdered iron toroid core inductors; these also can withstand higher than rated currents and,
being toroid inductors, will have low EMI.
Coilcraft: ferrite drum core inductors; these are the smallest physical size inductors and are available only as
surface mount components. These inductors also generate EMI but less than stick inductors.
Post: pn maja 23, 2016 11:39 am
Bardziej chodziło mi o gotowe rozwiązanie w postaci płytki lub KITa. Nie mam możliwości zaprojektowania i wykonania układu od podstaw. W najlepszym wypadku mogę zmontować jakiegoś kita. Na tyle mi umiejętności i wyposażenia wystarczy ;)
Albo pytanie, czy z takiego cuda:
http://www.rcskorpion.pl/towar/przetwornica-5a-4-38v-na-125-36v-dc-dc-step-down-dowolnie-regulowana/
można coś uzyskać poprzez lekku "tuning"?
Post: pn maja 23, 2016 2:46 pm
danthe pisze:
Spróbować można.
Wymienisz/dołożysz kondensatory, zaekranujesz, dasz dławik na zasilanie i może będzie ok.
Tutaj taniej: http://www.ebay.com/itm/1Pc-High-Qualit ... SwrklVcQBd
Post: pn maja 23, 2016 3:32 pm
kostuch pisze:
danthe pisze:
Spróbować można.
Mam takie coś http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-A ... SwBahVI6sr
ale to już sieje niemiłosiernie.
Będę sprawdzał z filtrami czy da się zredukować, bo nawet radia FM nie idzie posłuchać
Post: pn maja 23, 2016 4:19 pm
kostuch pisze:
Spróbować można.
Takie cudo juz mam.
Podpowiesz jakie kondziołki i dławik?
EDIT:
Na wyjscie 470uF/50V low-esr
Na wejście 1000uF/16V low-esr
Ale parametrów dławika nie moge obczaić :)
