Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:55 pm
Post: pn paź 27, 2008 3:42 pm
Dzisiaj zagazowałem swoją sunię 1.6 8v zapodałem jej blosa jestem zachwycony pracą tej prostej instalacji.Brak dziury przy ruszaniu nie odczułem spadku mocy a jutro jadę na hamownię to ustawić na Full ,analizator spalin pokazuje w normie ale sprawdzę jeszcze na hamowni ile koników ubyło z tych całych 82 :)
Discovery TD5,GV 2000 Blaszanka
Post: pn paź 27, 2008 3:58 pm
Tez sie zastanawiam nad blos-em, Jaka masz instalacje? tzn jaki reduktor i sterownik - czy tez BRC?
Post: pn paź 27, 2008 5:25 pm
Jaki koszt wyniosl calej operacji
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
Post: pn paź 27, 2008 5:58 pm
Witajcie ,instalacja najprostsza ,parownik Tomasetto 100KW ,butla 45l,sterownik-przełącznik z emulacją wtryskiwacza i regulacją przejścia PD2B firmy Protec Digital.Parownik zainstalowałem koło akumulatora zmieścił się idealnie.Blos generalnie powinien być zamocowany pionowo niestety w Vitarce jest zbyt mało miejsca przeszkadza maska wiec pochyliłem blosa kolankiem zasilania w stronę przodu.Dokumentacja Blosa dopuszcza 30 stopni wiec jest OK.
W przypadku bodyliftu 2 '' powinno się wszystko ładnie zmieścić.
Dzisiaj wieczorkiem przetestuję go w drodze do pracy .
Post: wt paź 28, 2008 1:27 pm
rozumiem ze sonde lambda masz podpieta pod Protec Digital a co z silniczkiem krokowym? zostal na przewodzie gazowym??? i jest ok z HC i CO po zainstalowaniu BLOSa?
U mnie jest cala instalka BRC od poczatku do konca - sterownik JUST, reduktor TECNO 100KW - (zbiornik stako :mrgreen: ). Zastanawiam sie czy po zamianie BRCowskiego miksera na BRC BLOS odczuje roznice...? Narazie autko super chodzi na gazie, nie odczulem dziury mocy itp... domniemam ze to zaleta JUSTa, ktory wspodziala z lambda i silniczkiem krokowym...
Post: wt paź 28, 2008 1:36 pm
Tak czy inaczej różnice powinieneś poczuć - mniejsza zwężka na dolocie.
Ja po założeniu w Corolli BLOSa odzyskałem min z 10 KM, a wcześniej problemów z LPG też nie miałem.
Różnica szczególnie odczówalna na benzynie.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
