Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:47 am
Post: pn maja 23, 2016 1:47 pm
Znika mi hamowanie, ale tylko po mocnym skręcie, np na manewrach parkingowych,
po chwili pompowania , wraca,
auto podniesione na Radzikone razem +15cm krótka Santana 2002 HDI
Co może być przyczyną?
Nic tak człowieka nie cieszy jak seria z pepeszy
Post: pn maja 23, 2016 2:12 pm
Było chyba wałkowane na forum. Zacisk zaczepia pewnie o coś przy skręcie lub przewody hamulcowe za krótkie czy źle ułożone.
Post: pn maja 23, 2016 3:19 pm
Instrukcja do Liftu 4" Radzikone:
8. Regulujemy ograniczniki skrętu przednich kół (jeden znajduje się na wąsie przekładni a drugi obok, na ramie – 2x klucz 14).
Jedna osoba trzyma kierownicę skręconą maksymalnie w lewo. Druga osoba ustawia ogranicznik skrętu tak, żeby lewy zacisk
hamulcowy był przynajmniej 3mm od sprężyny... Czynność powtarzamy z prawą stroną.
Po tym problem z hamulcami znika :wink:
Post: czw cze 02, 2016 9:26 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Problem z hamulcami znika a pojawia się problem ze skrętem :D ;a jak wszyscy wiemy mały promień skrętu w offroadzie jest istotny :wink:
Post: pt cze 03, 2016 7:19 am
lepsza żywotność przegubów zewnętrznych jest bardziej potrzebna niż lepszy skręt :wink:
A jak komuś mało skrętu to polecam poszerzone wahacze przednie.
Post: pt cze 03, 2016 9:11 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Tylko że przeguby nie za bardzo się zużywają od skręcania kół,tylko od głupawego stylu jazdy - przygazówek,próby palenia gumy i od strzałów ze sprzęgła. Przegub typu krzyżak jak w wale napędowym cierpi przy większym kącie i wynika to z jego konstrukcji i z nierównomiernej prędkości kątowej,ale nie przegub przy kole.
Mimo wszystko będę obstawał przy swoim że dobry kąt jest bardzo ważny w terenie, zwłaszcza w gęstym lesie :lol:
Co do wahaczy poszerzonych to zastanawia mnie cała reszta - półosie chyba są troszkę za krótkie -czyli koszty dłuższych półosi :( , no i najważniejsze, co z geometrią zawiecha przedniego. Rozsuwając koła na dłuższych wahaczach zmienia się kąt pochylenia sworznia zwrotnicy,a zarazem kąt pochylenia koła. Jaki ma to wpływ na prowadzenie się pojazdu podczas jazdy i w czasie hamowania? Na zużycie opon?
Post: sob cze 04, 2016 4:52 pm
tosiekDH pisze:
Dużo jeździsz w terenie?
W ferworze walki w błocie po pas przeguby dostają mocno w kość. Dodatkowo przeguby w vitarze są używane tylko w terenie. Więc od głupiego palenia gumy na asfalcie nic im się nie dzieje :)
Post: sob cze 04, 2016 10:07 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Dużo w terenie - pojęcie względne, leśniczy codziennie jeżdżący po lesie może na pewno stwierdzić że dużo jeździ, ja dość dużo. A co do terenu, to są tacy co jeżdżą po krzywej łące i twierdzą że to teren. Ja jeżdżę najczęściej po gliwickim poligonie - starym czołgowisku także naprawdę nie ma lekko, zresztą jest tu organizowany jeden z najstarszych w Polsce rajdów terenowych "MUTT" w którym to niektórzy boją się wziąć udział ze względu na stopień trudności trasy. Także od dobrych dwóch lat moje przeguby w vitarce naprawdę nie mają lekko :lol:
Post: ndz paź 09, 2016 2:46 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
Trochę "odgrzeję" temat.
Tak wygląda moje rozwiązanie nie ograniczające skrętu ;]
