Dzisiaj jest śr cze 18, 2025 4:34 pm
Post: ndz cze 05, 2016 9:25 pm
Jestem w trakcie motania rurowych zderzaków. Korci mnie strasznie na zrobienie pałąków z rur wzdłóż linni nadkola tak jak jest to np. w radzikowej białej vitarze. I teraz takie pytanie. Czy zamontowanie czegoś takiego z jednej strony o zderzaka mocowanego do ramy a z drugiej strony do progu robionego z profila ale na budzie to dobry pomysł????
Post: pn cze 06, 2016 8:22 am
Nie bardzo bo rama i buda pracują osobno. Może coś pęknąć.
Post: pn cze 06, 2016 9:28 am
to bardzo zły pomysł
Post: pn cze 06, 2016 10:09 am
No to mnie pocieszliscie :D czyli pozostaje motać dodatkowe progi do ramy mocowane i do nich resztę.
A jeszcze powiedz Radek z jakiej średnicy rury masz to u siebie zrobione???
Post: wt cze 07, 2016 7:40 am
progi z rury 60,3 x ~3mm a klatka 42 x 2.6mm
bezszwowa oczywiście
Post: wt cze 07, 2016 5:27 pm
Ok dzięki :D
Mam jeszcze jedno pytanie. Szukam patentu na zamocowanie zderzaka na którym były by uszy do szarpania. Ciekawy patent zastosował Radek do mocowania płyty pod winde. Z tego co widać to do puszki jest dospawana blacha z otworami i gwintami. Czy zrobienie mocowań zderzaka w ten sposób zda egzamin????
Post: wt cze 07, 2016 10:48 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
To będzie troche taki offtop a może się komuś przyda :wink:
Według zaleceń FIA na pałąk główny, pałąki boczne oraz tylnią poprzeczkę należy stosować rury 45x2.5 lub 50x2, natomiast na inne elementy klatki rury o srednicy 38x2.5 lub 40x2 . Podobno tak jest po Bożemu :twisted:
Ja mam zderzak z rur 45 a wzmocnienia z 42 (rury ze szwem). Zderzak mam zamontowany na orginalnych otworach z tym, że dołożyłem 2 śruby wzdłuż ramy:) dzięki temu, jak narazie zderzak znosi wszystko :)i oby tak dalej...
Post: śr cze 08, 2016 6:14 am
tosiekDH pisze:
Ale masz na zderzaku uszy do szarpania??? Daj jakieś zdjęcia tego.
Post: śr cze 08, 2016 7:28 am
http://www.fotosik.pl/u/sebahabit
Post: śr cze 08, 2016 9:58 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
W tym zderzaku nie mam uchwytów do szarpania. Zawsze szarpię się za seryjne ucho :wink:
kiedyś robiłem zderzak do toyoty, który miał uchwyty do szarpania i tam też był patent ze śrubą równoległą do osi ramy :) także jest to raczej sprawdzony sposób
