Dzisiaj jest pt sie 01, 2025 10:50 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: sob paź 25, 2008 8:42 pm
alternator wlasnie zalozylem nowy + nowy aku
ze swiatłami wlasnie sobie poradzilem bo robily zwarcie przrlozylem je na maske z tylu bo nabierały wody
i eraz dzilaja ok
ale fakt ze z elekryka to tam poprzedni wlasciciel namotał
cala masa kabli niewiadomo co do czego
ale swiatła dzialaja ok
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: ndz paź 26, 2008 12:06 am
Ja wyplotłem ze swojego złomu kabli i pudełek elektrycznych tyle że po upchaniu ledwo wlało toto do pudełka po pantoflach :D
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: ndz paź 26, 2008 9:01 am
własnie boje sie zato zabrac bo w elektryce jestem noga
ale kwestia nieszcelnosci w układzie podcisnina przy serwie moze byc pomocna w ustaleniu czemu trace nagle hamulce, moze tamtedy cos zapowietrza albo co ? bo juz sie zakreciłem
Post: ndz paź 26, 2008 10:15 am
No to pedał by Ci szedł w góre i był bardzo twardy.
Jak byś miał nieszczelność w okolicach rurki podciśnienia idącej do serwa, to by po prostu silnik dostawał ZAWSZE lewe powietrze, a serwo by w ogóle nie działało... :roll:
Post: ndz paź 26, 2008 6:56 pm
kurde mam dosc tego auta i oddam do mechanika
co do lewego powietrza to moze byc bo pali 23 litry na 100
ale jest swierzo o wymianie parownika gazu wiec do piero jade na regulacje
. a wracajac do hamulca moze gdzies sie przytkał przewód podcisnienia
bo jaki moze byc inny powód wchodzenia na obroty wciskajac i puszczajac hampelkek
Post: wt paź 28, 2008 4:06 pm
dzis rozebralem pompe i okazalo sie ze przewod ktory idzie od serwa do silnika jest zatkany i pekniety
Post: wt paź 28, 2008 4:11 pm
Ja znowu zaobserwowałem efekt wypychania zacisków przez spreżynę po ostrych wykrzyżach i skreconych kołach. Czyli nie koniecznie muszą być skręcone koła na maksa. Duże ugięcie koła poteguje to zjawisko.
Post: wt paź 28, 2008 9:33 pm
no ja tez w zime musze rozebrac zawieszenie bo springi z merca mi sie jak polksiezyc zrobily musze cos wymyslec
Post: sob mar 07, 2009 7:42 pm
a jest jakiś sposób żeby spawdzić pompę ? podłączyć do manometru ? a może zaślepić wylot i nie powinno się dać wtedy zbyt głęboko wcisnąć pedału ? założyłem już używke z angola i tera nówke sztuke i nadal pedał wpada do dechy i na samym dole bolkuje przód a tył zero, korektor wywalony , cylinderki nówki ,brak pomysłu co tu jeszcze zdziałać . Przeglądu raczej mi nie podbuje z takimi heblami :(
Post: sob mar 07, 2009 10:12 pm
czasem bembny tylne sa juz tak wytarte ze mozesz robic wszystko hamulca nie bedzie
Post: ndz mar 08, 2009 8:27 am
dospawałem mięcha do szczęk - bęben wchodzi z oporem, spróbuje jeszcze odpowietrzyć układ książkowo tzn. rureczka , przeźroczysty pojemnik i poziom płynu w nim 30 cm ponad odpowietrznik oraz zdjąć wieczko zbiornika płynu czy czasem nie jest niedrożne
Post: pn mar 09, 2009 1:38 pm
zrobione - się okazało że chińczyki nie zrobili otworu odpowietrzającego w pokrywce zbiorniczka z płynem hamulcowym (nowa pompa) , przełożyłem ze starej pompy , odpowietrzyłem i heble nie z tej ziemi są :) blokuje nawet tylne koła na asfalcie ( wywalony korektor)
Post: śr mar 11, 2009 10:59 pm
tej nauki to konca nie ma :lol:
