Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:22 pm
Post: śr cze 01, 2016 7:29 pm
Pomóżcie :!:
Jestem w kropce, pojechałem na sprawdzenie klimy bo nie hulała. Niestety najgorsze w tym wszystkim to strzelona chłodnica, której w żaden sposób fachowcy nie mogli znaleźć.
Sam zabrałem się do poszukiwań i dalej lipa. Jedynie co mogę podpowiedzieć to zdjęcie z naklejki, po której oczywiście szukałem i nie znalazłem. Dodam, że autko to Long 2.0 V6 1998 r
Teraz jako jedyne chyba rozwiązanie to rozebranie całego przodu, żeby ją wyciągnąć, co będzie pewnie masakrą, zrobienie dokładnych pomiarów tej chłodnicy i w jakiś cudowny sposób może to znajdę. Chyba, że ktoś już ma doświadczenie i robił takową operację to bardzo proszę o wszelkie informacje.
Marcin
Post: śr cze 01, 2016 7:35 pm
Porównaj z tą z GV I może podpasuje. :wink:
Post: śr cze 01, 2016 7:51 pm
Porównywałem i nie bardzo, jedyne zdjęcie jakie znalazłem mojej chłodnicy.
Post: czw cze 02, 2016 10:05 am
Możliwe, że pasuje z SUZIKI VITARA. 94-98R. 2.0TD
To nie taka przypadkiem?
http://2008.yiparts.com/Part/en/n/ARSJSJF
I jeszcze:
Producer ASHUKI
Number K461-05 (K46105)
Description Condenser, air conditioning
Cross numbers
AVA QUALITY COOLING SZ5043
SUZUKI 9531077E01
Post: śr cze 15, 2016 7:27 am
Niestety to nie te chłodnice, rozebrałem dzisiaj grill i będę ją wyciągał, pomierzę dokładnie i zobaczymy.
Co jeśli nie dostanę takiej samej, czy jest jakaś możliwość dopasowania innej o podobnych parametrach. Czy dobry fachowiec od klimatyzacji jest w stanie zrobić coś takiego :?: Dodam jeszcze, że mam identyczną jak w załączniku.
Post: pn cze 20, 2016 11:16 am
Panowie, chłodnicę najprawdopodobniej dobrałem, jak dzisiaj przyjdzie to się okaże, czy pasuje. Mam jeszcze takie inne pytanie bo teraz na wierzchu mam praktycznie chłodnicę wody, która wygląda tak sobie, nie wymieniana od nowości, przebieg 210 tyś. km, te listki są bardzo już kruchliwe, spora ich część jest tak jakby powyginana. Może by tak też i to wymienić, nie jest to wielki koszt bo chłodnica kosztuje 215 zł, robocizna też chyba nie cuda z tego co się orientowałem i miałbym 2 w 1. Jak myślicie, chyba warto :?:
Post: pn cze 20, 2016 11:44 am
Sam sobie odpisałeś. Jeśli te dodatkowe 200-250zł nie jest dla Ciebie przeszkodą a widać że stara jest już zmęczona to dlaczego nie zrobić? Spokojnie sam ją wymienisz bez problemów.
Post: pn cze 20, 2016 12:20 pm
Wielkie dzięki za odpowiedź :D Czy mógłbyś krok po kroku napisać jak do tego podejść, bo manualnie spokojnie ogarnę. Nigdy nie grzebałem przy chłodnicach no i pasuje chyba znać jakąś kolejność :?:
Post: pn cze 20, 2016 1:23 pm
Nie wiem czy dobrze pamiętam ale chyba tak to szło przy 2.0 16v z manualną skrzynią. Nie jestem też pewien czy da się bez zdejmowania wiatraka.
1. spuszczasz płyn z układu przez kranik na dole chłodnicy - górny korek wlewowy chłodnicy odkręcony (szybciej zleci jak odczepisz dolny wąż od chłodnicy ale wtedy zalejesz wszystko dookoła płynem, chyba że masz dużą wanienkę na płyn podstawioną)
2. odkręcasz osłonę wiatraka - 4 srubki i odsuwasz ją od chłodnicy.
3. odczepiasz od chłodnicy węże górny i dolny - poleci trochę płynu.
4. odczepiasz rurkę zbiorniczka wyrównawczego od chłodnicy
5. odkręcasz mocowanie chłodnicy - 2 srubki na górze chłodnicy po prawej i lewej stronie
6. wyjmujesz chłodnicę
7. bierzesz nową i realizujesz pkty 6 do 1.
Piszę z pamięci, ale chyba o niczym nie zapomniałem. I jak pisałem nie wiem czy bez odkręconego wiatraka się da wyjąć chłodnicę do góry, akurat ja zawsze przy wymianie chłodnicy miałem odkręcony wiatrak ze wspornikiem. Wspornik trzyma się na 2 śrubach w bloku, więc to też nie jest problem.
Jeśli przy okazji wymieniasz płyn to chyba warto go spuścić na gorącym silniku - wtedy zleci z bloku też.
Post: wt cze 21, 2016 7:30 pm
Bardzo dziękuję za solidną odpowiedź, jak tylko przyjdzie chłodnica wody to zabiorę się do pracy. Niestety chłodnica klimy jaką zamówiłem jest o jakieś 5 cm za duża na szerokości, muszę ją zwrócić :/
Po wielkich poszukiwaniach znalazłem na ebay taką identyczną chłodnicę do mojego wozu: http://www.benl.ebay.be/itm/New-Suzuki- ... 1093817925
Tak to wygląda, może jest ktoś w stanie pomóc w znalezieniu tego cudaka u nas :?: :arrow:
Post: śr cze 06, 2018 1:02 pm
Odświeżam temat.
Czy ktoś ma na wierzchu chłodnice od klimy, aby porównać, czy ta by była dobra?
https://www.czesciauto24.pl/aks-dasis/1726506
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: śr cze 06, 2018 2:51 pm
Leaf pisze:
Odświeżam temat.
Gdzieś mi się poniewierała chłodnica klimy od vitary... :roll:
Ale do innego auta dopasowali mi jakąś uniwersalną zamiast zabijać się za oryginałem.
