Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:08 am
Post: wt sty 30, 2007 10:03 pm
dzięki
może mi sie uda jakoś sprawdzić sondy lambda (mam autodate coś tam patrzyłem ale nie wim jak to wygląda w realu)
co by jeszcze warto sprawdzić moze cewki
jutro coś polukam
Post: wt sty 30, 2007 10:06 pm
sada lambda zubaza mieszanke ale sprawdz cały układ zapłonowy bo na gazie tez jest powodem wybuchów i swiece :wink:
Post: śr sty 31, 2007 10:34 am
Może tak być jak Sławek pisze - albo dochodzi jeszcze do tego zabrudzona przepustnica benzyny i kiepsko działający silnik krokowy powietrza zamocowany do przepustnicy., Warto do bardzo dokładnie wyczyścić. Bo jak ten silnik powooli reaguje to i falowanie obrotów sie bierze
Post: śr sty 31, 2007 4:30 pm
Panowie chyba musze otwożyć nowy temat bo ten jest o poważnej sprawie o BLOSie a nie o moich wybuchach
Post: pt sty 04, 2008 8:32 pm
odkopie temat...
jesli kupie sobie Vitarke (juz tylko kilka dni), to chce zalozyc w niej instalchje LPG. I teraz pytania:
1. Czy BLOS'a mozna zaistalowac samemu?
2. Czy najlepiej zlecic zalozenie LPG i BLOS'a za jednym razem?
3. Czy to sie jakos reguluje?
4. Czy dobrze rozumiem, ze blos jest ZAMIAST mixera?
był Ufok (X-90), jest (chwilowo) plaskaty Peugeot 207CC (do sprzedania)
Post: pt sty 04, 2008 8:48 pm
Ad 1 i 2 ... wydaje mi się że powinno się zainstalować wszystko razem, jako, że (ad 4) Blos zastępuje mikser oraz raz nie instaluje się silniczka krokowego na przewodzie od parownika do Blosa (który za to jest potrzebny przy standardowym mikserze) czy tam śruby.
Przy Blos'ie zalecają nie montować nic na tym przewodzie.
zerknij na moje foty w watku
Ad 3 Reguluje się reguluje - trzy pokrętła .. ogólna mieszanki .. wolnych obrotów oraz podparcia przepustnicy Blosa....
ResoR
Post: pt sty 04, 2008 9:09 pm
ja bym bardziej powiedział ze blos to nie mikser tylko bardzo dobry gaznik gazowy
gazownicy mało wiedza o blosie
regulacji na przewodzie sie nie zaleca ale blos jest badz był robiony do duzych silników dlatego do 1,6 daje srube na weżu zasilajacym :lol:
Post: pt sty 04, 2008 11:58 pm
Rozumiem że ten blos jest lepszym rozwiązaniem niż klasyczny mikser? Jaka jest róznica w cenie i późniejszej eksploatacji. Będzie lepiej z wolnymi obrotami? Ryzyko wybuchów?
Padło stwierdzenie na forum że więcej pali. Duża to różnica?
Post: sob sty 05, 2008 12:47 am
z tego co ja slyszalem, to pali mniej, wlasnie nie wybucha i jest rowniej, bo mieszanka jest lepsza...
troche mi to przypomina turbinke Kowalskiego do Ksiecia Poboczy (Kaszlaka, znaczy F 126p) :)
mowicie ze gazownicy niewiele o blosie wiedza... to kto wie? tzn komu to dac do zrobienia zeby nie spapral?
Post: wt paź 28, 2008 8:58 pm
Witam wszystkich :)
Jestem nowym uzytkownikiem V6...a jak wiadomo wypic lubi ;) (srednio mi wyszlo 80% trasa - 100-110 km/h, 20% miasto - srednie korki, przy okazji odwiedzilem kol. Hadka ;) ) jakies 8,5 l :shock: (myslalem, ze bedzie wiecej ;) ). Chce zalozyc gaz ale nie sekwencje (bo nie mam tyle kasy i nie chce tez tyle jej ladowac w auto, ktorym nie wiem jak dlugo bede jezdzil rok - dwa a moze wiecej ;) ). Interesuje mnie gaz z Blosem i stad moje pytanie do uzytkownikow takiego zestawu :arrow: jak sie Wam to spisuje po dluzszym czasie eksploatacji :?: czy byly jakies awarie, jak czesto odwiedzacie gazownikow, czy cos przy tym trzeba robic :?:
Art
Post: wt paź 28, 2008 9:43 pm
Blosa mam w Corolli 1,6 od ok roku na regulacje nie jeżdrze w ogóle. Co prawda nie byłem z blosem na hamowni ale problemów nie ma żadnych, poza tym że nic a nic nie spadło spalanie LPG )przy ciężkiej nodze ok 11 - 13l/100km.
Do v6 vitary na 100 sie nada potrzebny będzie dobry szybko reagujący parownik i jak najmniej elektroniki.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: wt paź 28, 2008 11:08 pm
Witajcie ,ja zainstalwałem wczoraj blosa i jak na razie jest super ale przejechałem 150km wiec o spalaniu na tą chwilkę nie powiem nic ,zdam relację po pierwszej wypalonej butli.
Discovery TD5,GV 2000 Blaszanka
Post: wt mar 17, 2009 9:20 pm
to teraz jak na spowiedzi ile palą Wam silniki 2.0 v6 pytam o gaz
u mnie wychodzi 14 lit. lpg na 100 km. ( cykl mieszany , 70 % miasto ) , ja założyłem sekwencję bo przerażały mnie strzały i falujące obroty wiem że jest Blos ale nie miałem 100% gwarancji że się sprawdzi .
nie wiem ile kosztuje kompletna instalacja z Blos-em , ja za kompletną sekwencje dałem 2,5 tyś. i jestem zadowolony działa REWELACYJNIE
TO teraz piszcie jakie macie spalanie na Blosie w 2.0 V6
Suzuki Vitara 2.0 V6 24V
1998 r. Lpg sekwencja stag 300
Post: śr paź 14, 2009 10:56 am
Mam zamiar zalozyc blosa, jak wyglada regulacja?czy robi sie to za pomoca analizatora spalin ? czy potrzeba spcjalnych urzadzen? No i czy sam moge go zalozyc i wyregulowac na analizatorze (robilem to przy starszych instalacjach, gdzie wolne oroty regulowalo sie srubka na parowniku, a dawke na wysokich obrotach sruba na wezu zasilajacym) Czy regulacja blosa wyglada podobnie?
Post: śr paź 14, 2009 1:40 pm
5 sek. googlowania i proszę: http://www.corrado.com.pl/warsztat/blos ... rukcja.pdf
i jeszcze to: http://www.corrado.com.pl/warsztat/blos/blos.htm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
