Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:00 am
Post: śr cze 01, 2016 7:52 am
Na szybko z głowy napisałem co wiem i co pamiętam. Jak ktoś ma jakieś sugestie to zapraszam.
Potrzebna też pomoc bo w wielu miejscach są znaki zapytania (brak mojej wiedzy) które trzeba uzupełnić.
Rodzaje koszy satelitów w Suzukach:
PRZEDNIE:
-2 satelitowy, 2 częściowy, 22 zęby na półosie - Vitara 1.6 do 1996r (Japan) MOCNE
-2 satelitowy, 1 częściowy, 26 zębów na półosie - Vitara 1.6 po 1996r (Hiszpanka) ; 2.0 Hdi Hiszpanka ; Jimny ? ; 2.0 TD Japan (stalowy most) - BARDZO SŁABE
-2 satelitowy, 2 częściowy, 26 zębów na półosie - Vitara 2.0 16v ; 2.0 V6 (wszystkie są Japońskie) MOCNE
-2 satelitowy, 8 częściowy, 26 zębów na półosie - Grand Vitara I i XL7 przed liftem SŁABE - Nic z tych koszy nie pasuje do Vitar
-2 satelitowy, 2 częściowy, 22 zęby na półosie - Samurai 1.3 ; inne? MOCNE
-4 satelitowy, 2 częściowy, 22 zęby na półosie - Samurai ; SJ413... BARDZO MOCNE - po przetoczeniu i z podkładką pod talerz pasuje na przód do Vitar - pasują też koronki na 26 zębów "otwarte"
TYLNE:
-4 satelitowy, 2 częściowy, 26 zębów na półosie, talerz na 10 śrub - samurai 1.3 ; ? - BARDZO MOCNE - po przetoczeniu i z podkładką pod talerz pasuje na przód do Vitar
-4 satelitowy, 2 częściowy, 26 zębów na półosie, talerz na 10 śrub - Vitara 1.6 ; ??? BARDZO MOCNE
-4 satelitowy, 2 częściowy, 26 zębów na półosie, talerz na 12 śrub - Vitara 1.6 ; 2.0 V6 ; 2.0 16v ; ??? BARDZO MOCNE
-4 satelitowy, 2 częściowy, 26 zębów na półosie, talerz na 12 śrub - Grand Vitara I (wszystkie silniki oprócz HDi) - nie pasuje do Vitara
-4 satelitowy, 2 częściowy, 29 zębów na półosie, talerz na ?? śrub - Grand Vitara I Hdi i XL7 po lifcie - nie pasuje do Vitara
Ostatnio zmieniony wt sty 17, 2017 7:00 pm przez radzik071, łącznie zmieniany 13 razy.
Post: śr cze 01, 2016 7:53 am
kosze Vitarowe 2 satelitowe na 22 i 26 zębów są w miarę odporne ale widziałem już parę ukręconych.
Z samuraja 4 satelitowe już dużo trudniej urwać (zmielonego jeszcze nie widziałem ale trafiały się zatarte od palenia laka na wykrzyżu)
z GV nigdy nie montowałem...
ktoś kiedyś urwał kosz z GVki ?
EDIT:
Kosz przedni z GVI (pneumatyczne załączanie napędu) okazał się bardzo słaby. Dwa wypady w teren i kosz zaczął się rozrywać od środka i dosłownie spuchł
Ostatnio zmieniony wt paź 25, 2016 10:30 am przez radzik071, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr cze 01, 2016 7:56 am
W vitarze 1,6 montowali tylne kosze na 10 i 12 śrub.
Przyklejam.
Post: śr cze 01, 2016 8:18 am
Jeśli idzie o przednie dyfry od samuraiowatych, to 4-satelitowe kosze występowały zawsze w sj413 (wąskie mosty, silnik 1,3), natomiast w samuraiu (szerokie mosty) częściej trafiają się kosze 2-satelitowe, chociaż 4-satelitowe też występowały.
Tylne kosze od vitary 1,6 (z przekładnią 5,125) mam na 10 i 12 śrub, ilość śrub nie miała się aby rocznikiem?
SJ416
Post: śr lip 06, 2016 10:25 pm
Model: Vitara 5 d 1.6i 16V
Rok prod.: 1993
Zadam może śmieszne pytanie dla niektórych, ale wybaczcie - dopiero się uczę.
Mianowicie tylny kosz 4 satelitowy z Samuraia będzie pasował do przedniego dyfra z Vitary? Pytam pod kątem wzmocnienia na 26 frezów.
Post: śr lip 06, 2016 11:51 pm
vulpes pisze:
Proceder powszechnie stosowany. Jest o tym na forum trochę więc zachęcam do użycia szukajki i miłej lektury życzę :wink:
Post: śr wrz 07, 2016 7:29 pm
Silnik: 2,7
Witam a jaki jest kosz satelit przednich dla XL7 2004 R 2,7 v6 Automat. Jesli jest wiecej rodzaji niz jedna jak sprawdzic który nie rozbierajac mostu
pozdrawiam
Post: wt paź 17, 2017 8:01 am
Model: XJ
W przypadku Vitarki '93 japan, rozumiem, że kosz satelitów jest mocny, czyli do pełni szczęścia wystarczy wrzucić obudowę z GV V6 (bo tylko tam były stalowe?) Czy coś jeszcze warto kombinować? Półosie?
Post: czw lut 13, 2025 3:28 pm
Taki poradnik nakręciłem o motaniu samemu kosza na 4 satelity: https://www.youtube.com/watch?v=gGaGPwtULbU
Post: sob lut 15, 2025 8:16 pm
, fajny patent z tym przednim koszem przewierconym na 4 satelity oraz info o możliwości zakupu nowego kosza od samuraja (wysłałem zapytanie do N-parts czy jeszcze będą dostępne kiedyś)
mam podejrzenie , że mój samurajowy kosz jest przekoszony i wolałbym nowy wsadzić , używany bez bicia bocznego znaleźć chyba ciężko, kusi też elektryczna blokada przednia tylko czy ktoś to ma ?
Post: pn lut 24, 2025 10:40 am
elektryczna blokada ma ten sam problem co sprzęgiełka automatyczne. Jak cofasz to się rozłącza i zapina jeszcze raz. Przez to, stojąc na górce na wykrzyżu, łatwo się może sama rozłączyć nawet przy minimalnym osunięciu auta i łatwo ją w też urwać. A blokady pneumatyczne jak się zapną to na stałe, tak jak sprzęgiełka manualne.
