Dzisiaj jest pt lip 04, 2025 6:43 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz sie 12, 2012 8:53 am
Aha... No to dzięki za info.
Post: śr lis 28, 2012 7:48 pm
zdiagnozowałeś przyczynę tych drgań? bo u mnie chyba to samo mam :(
95. 1.6 16V lpg
Post: czw lip 14, 2016 7:41 am
Silnik: 1.6 8v gaźnik
Model: JLX blaszak
Rok prod.: 1990
To samo u mnie po lifcie 4" zaczelo chrobotac w czasie puszczania pedalu gazu jak w starych autobusach. Okazalo sie ze jest luz i to duzy na wejsciu wału do reduktora. Czy to oznacza ze mam od razu szukac reduktora czy spróbować najpierw wymienic wal?
Lift Radzikone 4''
BFG 215/70/15
LPG
Post: czw lip 14, 2016 12:05 pm
trzeba wymienić reduktor i wał.
najlepiej z jakiegoś nowszego rocznika po 1996r bo mają już poprawione te wyjścia wału na wzmocnionym wieloklinie pokrytym zieloną powłoką z jakiegoś tworzywa.
One już się tak nie rozklekotywowywują :)
Same drgania mogą być od wywalonych krzyżaków
Post: czw lip 14, 2016 1:52 pm
Powodem rozklekotania nie będzie również padnięte łożysko na wyjściu z reduktora?
Post: czw lip 14, 2016 5:50 pm
głównie o nie się rozchodzi.
Ale jak wymienisz same łożysko i założysz stary przetyrany wał to za długo to nie pojeździ.
Błąd konstrukcyjny - w nowszych V i wszystkich GV jest to już poprawione i dłużej wytrzymuje
Post: czw lip 14, 2016 6:30 pm
Albo odwrotnie. Niemniej cena i wymiana używanego wału a ilość pracy przy wymianie łożyska jest niewspółmierna :mrgreen:
Co jeszcze zmienili w tych nowszych oprócz wieloklinu z powłoką?
Post: czw lip 14, 2016 7:44 pm
Model: JLX blaszak
Rok prod.: 1990
Wlasnie mialem nadzieje ze to beda krzyzaki ale niestety. Dzis jade po wał jutro go wsadze i bede sie modlil cala noc żebyś się mylił i zeby sam wal wystarczyl. I tak juz koszta przekroczyły moje oczekiwania a jeszcze dobrze w teren nie wyjechalem. Ciagle cos nowego wyskakuje.
Lift Radzikone 4''
BFG 215/70/15
LPG
Post: czw lip 14, 2016 7:52 pm
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
wtrące się do tematu i zacytuję radzika:
to w najlepszym :wink:
w najgorszym to i wał i reduktor (wymiana łożyska nieopłacalna )
W którymś juz z kolei temacie czytam że wymiana tego łożyska jest nieopłacalna i bez sensu, może ktoś dokladniej opisać dlaczego? koszty robocizny?czy wymiana nie rozwiązuje problemu?
Pytam bo u siebie mam problem z tym właśnie elementem i powoli myślalem właśnie o wymianie tego łozyska.
i dalsze plany......
Post: czw lip 14, 2016 10:38 pm
nowe oryginalne łożysko to koszt ~150zł (chińskie podobno ~50zł)
Wymiana nie jest łatwa bo łożysko wyprasowywane jest do środka reduktora czyli trzeba go wyjąć z auta i rozkręcić. Poza tym ciężko podejść, żeby je wyprasować.
Jak już zmienimy to łożysko to dalej zostaje nam wał, który już stracił na średnicy i nie jest idealnie okrągły/gładki w miejscy styku z łożyskiem przez co szybko rozwali nam nowe łożysko (mi oryginalne łożysko ze starym wałem wytrzymało niecały rok)
I dalej mamy reduktor który w nowszych rocznikach został zastąpiony lepszym.
Następnym razem zmieniłem reduktor na taki z vitary 2.0 99r czyli z zielonym wieloklinem i założyłem też do starego wału 1.6 końcówkę z wału 2.0 z lepszym wieloklinem (tym co wchodzi do reduktora)
Trzymało to się bez zastrzeżeń.
W Vitarze Justyny też na starcie wrzuciłem reduktor i wał z 2.0 i po 3 latach dalej jest elegancko.
koszt reduktora i wału to jakieś 300zł i szybko się to wymienia.
Można też zastosować reduktor z GV ale trzeba wtedy wymienić wyjście na linkę prędkościomierz na taką ze starego reduktora Vitary (też trzeba rozkręcić reduktor ale jest to prostsze niż wymiana łożyska)
Wg mnie jak już motać to ze zmianą na lepsze a nie na nowe ale tak samo kiepskie.
Na zdjęciu po lewej wieloklin nowszego wału z 2.0 po prawej stare 1.6
Post: pt lip 15, 2016 8:26 am
Chyba mam podobny problem.
Jeździć aż zajeździć? I co się wtedy stanie, rozpadnie się całkiem łożysko, stracę napęd i tak samo będzie do wymiany reduktor i wał? Olej się nie wyleje i po wyjęciu wału wrócę do domu na samym przodzie?
Post: pt lip 15, 2016 9:05 am
puki jest tylko hałas i nie wali olejem to można jeździć.
będzie coraz głośniej i coraz bardziej będzie lało ale raczej się nie rozpadnie.
Post: pt lip 15, 2016 11:20 am
Kiedyś zaczęło cieknąć z wyjścia wału, wymieniłem uszczelniacz, jest ok.
Będzie rozwalało uszczelniacze przez luzy?
Skoro się nie pali to poczeka na jakieś większe modyfikacje vitary o-)
Post: pt lip 15, 2016 6:18 pm
Silnik: G16A
no właśnie u mnie leje powoli na uszczelniaczu , już drugi uszczelniacz wymieniłem w ciągu ok. 1,5 roku ,
dzięki Radzik za wyczerpującą odpowiedz i rozwianie wątpliwości zaczynam powoli szukać reduktora i walu z nowszego rocznika :D
jeszcze tylko pytanko czy jak założę reduktor z 2,0 to wyjście na przedni wal będzie pasowało czy także trzeba końcówkę zamieniać?
Post: pn lip 18, 2016 2:48 pm
przedni wał we wszystkich V i GV ma ten sam wieloklin.
