Dzisiaj jest śr lip 09, 2025 10:43 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 304 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 110 11 12 13 1421 Następna
Post: wt maja 10, 2016 12:35 pm
Silnik: 4M40
Model: Pajero II 2.8TD LWB
Jest.
Post: wt maja 10, 2016 2:35 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Jest
Post: czw lip 14, 2016 1:46 pm
Silnik: 4M40
Mam teraz lacie 225/70/16 Cooper Discoverer AT3. Kompletny lift 2" Lovells, oryginalne alumy 10 ramienne (5x2). Przy max skręcie bodaj w lewo lekko trze o ramę, nic tragicznego. Planuję zakup dystansów 30 lub 50mm żeby zlikwidować tarcie (Eibach to dobre?), ale oprócz tego zastanawiam się nad zmianą opon na ciut większe i ciut bardziej agresywne. Znalazłem w dobrej cenie Cooper Discoverer ST, ale w rozmiarze 205/80/16, policzyłem że są wyższe niż 225/70/16, pytanie czy to nie będzie garbato wyglądać? Niby tylko 2cm węższe, ale sam nie wiem...seryjne był o szer. 235mm...Proszę o rady/opinie. Z góry dzięki.
Post: pt lip 15, 2016 8:46 am
Model: Grand Vitara
Szerokość opony a szerokość bieżnika to dwie różne rzeczy często, przy agresywnych bierznikach w oponach o rozmiarze 205 bieżnik może być szerokości zwykłego bieżnika w oponie 225, dziwne ale prawdziwe.
Post: pt lip 15, 2016 9:23 am
no i zupełnie inaczej wyglądają te same opony na feldze 5.5 a inaczej na 7
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: sob lip 16, 2016 8:42 am
Silnik: 2,0 HDI(RHR)
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2002
ładny zderzak , samoróbka czy kupiony??
Jest wojna są straty.
Bordo Granda +4"
Post: ndz lip 17, 2016 11:24 pm
Silnik: 4M40
Czyli mówicie że Coopery ST (takie prawie MTkowe ATki) 205 zamiast Cooperów AT3 225 beda wygladac spoko?
Zderzaki przod i tyl + oslony projektowal i robil p.Rafał R. z Białegostoku (jest na Allegro, moge tez podac namiar), mam parę drobnych uwag, ale ogółem polecam.
Post: śr lip 20, 2016 1:18 pm
Silnik: 2.0i V6
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
Witam,
Podpowiedzcie jak wcisnąć 15" felgi do GV I 2.0i 16V. Jakie felgi? Konkretny model. Jakie dystanse ewentualnie. Samochód podniesiony jest na sprężynach o 2".
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Post: pn lip 25, 2016 8:26 am
Silnik: 5.9
Model: ZJ
To ja się dopiszę, ile dajecie ciśnienia do 235/60 R16?
Pieniądze na koncie nie cieszą
Blog o moim Fiaciorze
Grupa o GVI na FB
Post: pn lip 25, 2016 1:53 pm
Model: Grand Vitara
Jak jeździłem na seryjnych 235/60R16 to dobijałem równe 2.0 bara, na 1,8bara czyli zalecanych były jak flaki, choć było wygodniej, co prawda ja większośc po czarnym i jakoś lepiej jeździ się na 2,0 ale w terenie wiadomo że mniej to lepiej. Teraz mam 2,0 bara w kopiach BFG AT i przy rozmiarze 225/70R16 idealne dla mnie jest 2,0 bara.
Post: pn lip 25, 2016 8:15 pm
Silnik: 2.0i V6
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
Te 225/70 R16 to nie za wáskie jak na asfalt? Ile najszybciej można by na tym bezpiecznie pojechać?
Nikt nic nie wie o tych 15-kach więc chyba zdecyduję się na 16-tki, tylko nie wiem czy 225/75 czy 235/70...
Będę podnosił budę o 2 cale i jeszcze potem zawieszenie.
Chyba, że ktoś wie co i jak z tymi 15-kami! :mrgreen:
Post: wt lip 26, 2016 8:32 am
no i różnie jest też z firmami opon
Michelin miękkie jak diabli , Dunlop twardy , nalewki bywały takie ( Pershini ) że można było jezdzić Vitarą bez powietrza :mrgreen:
najlepiej poeksperymentować na jakim dobrze Ci się jezdzi
z szerokością i wysokoscią opon jest podobnie
235 jednej firmy wychodzi węższe niż 215 innej
ostatnio miałem klienta któremu vitara z załączonym przodem nie chciała jechać
opony wszystkie cztery 215/65 16 ale dwu różnych firm , po porównaniu okazało się że realnie mają dwa centymetry różnicy na wysokości
Poznań 602 813 811
Post: śr lip 27, 2016 9:54 pm
Silnik: 2.0HDI RHW
Rok prod.: 2005
Sagan pisze:
225/70 BFG są spoko na asfalcie. Tak do 130 na autostradzie jest dość komfortowo. Powyżej auto pływa już. Pewnie z Gradem będzie jeszcze gorzej z racji długości.
Jedno powiem. Oryginalne BFG, trzeba sprawdzać ciśnnienie co jakiś czas. Na oko nie widać a na barometrze różnice potrafia być po 0,5bar hehe
Jak śmigam sam, to najfajniej jest z 2,0 przód i 1,8 tył
ale to XL7
Post: pt lip 29, 2016 1:21 pm
Sagan pisze:
Nie ma sensu iść w 15" jak opony 16" są już tańsze i łatwiej dostępne.
A żeby włożyć 15" i zmieścić w nie przednie zaciski to trzeba dać konkretne odsadzenie już. Mierzyłem na vitarę 2.0 mangelsy 15" - w sumie ET wyszło -30. A w GV chyba zaciski są bardziej wysunięte na zewnątrz w stosunku do płaszczyzny osadzenia felgi, więc jeszcze więcej odsadzenia ujemnego trzeba.
Post: pt lip 29, 2016 2:59 pm
Na forum są dwa GVoździe na 15", Nordiniego i czayi. Ten pierwszy mił podaj alusyz et0 i dystansu 50 mm, a czaya alu z et3 i dystansu 30mm.
