Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 6:52 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pt paź 31, 2008 8:41 am
Masmo pisze:
Cierpliwości... :wink: :mrgreen: :!:
Hadek pisze:
Cytuj:
Mam wrzucić do nich dętki?
KOniecznie, dziwie się że jeszcze nie Masz detek :shock:
Jazda na niskim cisnieniu ma zupełnie inny wymiar :wink:
W BFG nie miałem dętek bo były różne teorie na ten temat :wink: .
Do jakiego ciśnienia mogę zejść mając dętki w SIlverstonach??
Jakie dętki wrzucić? Na rajdach czytałem coś o dętach od maszym rolniczych i skrobaniu wętyli?? Czy lepiej zainwestować w dętki z Wadowic sprzedawane na alledrogo??[/quote]
JA mam fedime w tym bieżniku i schodze do 0,5atm.
Co do wentli, zanabyłem zwykłe detki ze słupkiem fi16, otwór w feldze rozwierciłem(mam przespawane felgi wiec i tak musiałem wywiercić nowe otwory)
Przy alu moze byc problem, wiec zanabądz detki ze słupkiem odp srednicy org :wink:
Post: pt paź 31, 2008 11:33 pm
mariuszfila pisze:
skrobać to się można po dupie, jak se nie dokładnie wytrzesz :lol: kup z Wadowic, to prawie święte miasto :D
Orginalna argumentacja :wink: :lol: aczkolwiek wezmę ją pod uwagę :mrgreen: .
Hadek pisze:
OK, tak zrobię. Dzięki wielkie. A przejmować się wyważeniem? Co myślicie o kulkach?:
http://www.forum4x4.pl/forum/viewtopic. ... sc&start=0
Post: sob lis 01, 2008 10:10 am
W marcu polecał mi te kulki znajomy "gumiarz" ale jakoś cena mnie wtedy odstraszyła( nie wiem jaka jest teraz).
Na jedno koło wchodzi jedno opakowanie tych kuleczek
Post: sob lis 01, 2008 11:03 pm
BARTEK W. pisze:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/13/6846.html
40 zł netto za opakowanie na jedno koło???
Rozumiem że to kulki wielorazowego użytku?? Czyli wpuszczam kulki w dętkę i dożywotnio można je w tej feldze trzymać to wychodzi całkiem ekonomicznie. Jeśli to działa to warto by spróbować.
Post: ndz lis 02, 2008 12:22 am
Z tym że napisane jest że od rozmiaru 265
A wogóle to jakoś nie specjalnie w to wierze (elektrostatyczne właściwości zostawania kulek w miejscu najlżejszym)
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: ndz lis 02, 2008 12:40 am
kilka dni temu za wymianę opon i wyważenie zapłaciłem 24zł :)
tak więc koszt tych magicznych kulek jest wg mnie za duży :roll:
Suzuki Vitara X90
Post: ndz lis 02, 2008 12:42 am
djbigos pisze:
:shock: Ja o takiej cenie za taką usługę to mogę tylko pomarzyć :(
Post: ndz lis 02, 2008 6:00 am
Hadek pisze:
Najlepsze są dętki butylowe a jak bym Ci miał polecić producenta to bierz Nexen. To górna półka dętek. Znajdziesz je np. tu http://www.starcopolska.pl
Pozdr
Post: ndz lis 02, 2008 11:01 am
piotrk pisze:
djbigos pisze:
to ile kosztuje u Ciebie wymiana opon :?:
Suzuki Vitara X90
Post: ndz lis 02, 2008 12:30 pm
od 80zł za stalówki, jak alu to więcej ... :| więc z perspektywy Masmo (ta sama okolica) to całkiem ekonomiczne te kulki. Mi też się podobają ;-). Ciekawe, czy do mniejszych opon można wrzucić np. po 1/2 opakowania? :)
Post: ndz lis 02, 2008 5:05 pm
unix pisze:
Pozdr
Gdzieś to można "od ręki" kupić??
Post: ndz lis 02, 2008 6:31 pm
Zadzwoń do nich i na drugi dzień masz DHL'em u siebie 8)
Post: czw lis 13, 2008 4:23 pm
Cóż opony na felgach i dętki w środku.... Ale jeszcze nie testowałem :evil: :evil: . Dopadł mnie brak czasu i jakowaś grypa :evil: :evil: .
Pomiary wielkości..... są trudne :wink: Diabli wiedzią jak takie koło pomierzyć :roll:
Bierznik jest wyokrąglony. W środkowej części wychodzi mi średnica koła coś koło 78 cm na brzegach 76 cm czyli średnio jakieś 77 cm czyli tak naprawdę niewiele mniej niż 31" BFG. Szerokość około 22 cm. Jak założe na auto to będę się dalej chwalił :wink: :lol: .
BTW dętki kupiłem ze "Świętego miasta" :wink:
Panowie z STARCO nie wiedzieli o czym do nich rozmawiam :evil: ..... a kulek nie kupiłem w końcu.
Post: wt gru 30, 2008 9:55 am
W sobotę w końcu znalazłem czas aby założyć Silverstony i trochę przetestować:
http://Masmo.fotosik.pl/albumy/562797.html
I ocena dla konkurencji na rajdach:
Nie kupujcie bo to fatalna opona :wink: : Na czarnym hałasuje jak startujący helikoter. Przy niskim ciśnieniu opory ruchu są wyczuwalne. Miekka miesznka która pewnie szybko się ściera. No i nie trzymają wymiaru przez co prześwit jest mniejszy niż na MT 31".
Ocena dla przyjaciół :wink: :
Fantastyczna opona: Jestem pod wrażeniem jak ciągną. W czarnych nawodnionych torfach BFG MT praktycznie nie robiły (nie wpominająć o AT-kach), natomiast Silverstony Exteme ciągną aż miło. Dopuki auto nie siądzie po progi idzie do przodu :D . Miesznka jest dość miekka. Dobrze trzyma na śliskim. :shock: Przy ciśnieniu 1,5 daje się jeździć po czarnym mimo hałasu. Nominalne 31" ma jakieś 76 cm co daje jakieś 24,3 cm pod mostem (czyli ciut więcej niż 30"). Opony są lekkie i Vitara ma całkiem sympatyczną dynamikę na seryjnych przełożeniach.
Nie miałem okazji przetestować w typowej glinie i piasku bo mróz trochę zmorził powierzchnię (testowaliśmy na torfach i kałużach które jeszcze nie zamrzły).
Post: wt gru 30, 2008 9:36 pm
Ciekawe czy robią te oponki w rozmiarze 32 ?
Elmonter 1.6 8V ARB
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 8 gości
