Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:23 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Post: ndz sie 25, 2013 9:44 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Long
Rok prod.: 1992
alientm pisze:
Pytam bo aktualnie mam blachę stalową 5mm, pełną, bez otworów. Osłona jest naprawdę ciężka, biorąc pod uwagę wyciągarkę, orurowanie, może w przyszłości stalowy zderzak to masa przodu wzrosła mocno. Zastanawiam się czy nowa osłona z blachy 3mm da radę, czy nie będzie się gięła.
Widzę też że dużo syfu zbiera się na dolnej części osłony, dlatego pomysł na taką blachę z otworami.
Według mnie pomysł jest wart testów. Blacha do lohr dzięki wygięciom na brzegach otworów oraz wzdłuż krawędzi będzie sztywniejsza niż gładka blacha tej samej grubości, a przy tym jest lżejsza.
Mniejsza powierzchnia powinna zmniejszać efekt zassania, a otwory ułatwiać mycie. Oczywiście pod warunkiem że "tarka do sera" będzie skierowana w stronę podwozia, a nie gruntu.
Widzę też potencjalne wady:
- otwory, nawet ustawione gładką krawędzią do gruntu mogą "łapać" krawędzie kamieni i wystające gałęzie. Stwarza to ryzyko zrolowania osłony.
- glina będzie się wciskać dziurami
- zwykła maszyna do gięcia płaskiej blachy może mieć problemy z wygięciem tego elementu. Może będzie koniecznie nacinanie (brzegów na pewno), spawanie zgięcia itp.
Jakby pojawił się działający prototyp, daj znać. Nie mam jeszcze osłony a chciałbym mieć w miarę lekką.
Post: czw sie 04, 2016 10:55 am
Hejka, odgrzeję ten temat jeśli można. Zakładam do swojej vitary osłonę na most z blachy ryflowanej ALU 3mm. I zastanawiam się którą stroną dać na zewnątrz ? Niby ryflem będzie bardziej hamować w błocie ale pewności nie mam. Jak by ktoś mógł się wypowiedzieć na ten temat :)
Post: czw sie 04, 2016 2:48 pm
Moim zdaniem bez znaczenia.Samo alu 3 mm na spód trochę za cienkie. Albo dac grubsze albo wzmocnić stalą.
Post: ndz sie 14, 2016 7:57 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio JLX
3mm trochę za cienkie. Wydaje mi się, że przy alu to min. 4 mm odpowiednio przetłoczone ;]
Post: śr sie 31, 2016 9:22 pm
h po co tyla kombinacji. kupujesz odłone od pojary 1 ale ta srodkowa 2 ciecia flexem i 2 otwory i pasi odealnie . po 1.5 upalania tylko malunek zadrapany. spokojnie daje rade
