Dzisiaj jest pn cze 23, 2025 1:27 pm
Post: czw sie 11, 2016 1:43 pm
Kupiłem już spory czas temu zestaw lift 4 od Hunter`a.
Niedawno oddałem do mechaników, by mi go zamontowali.
Vitara jest zdecydowanie podniesiona, jednak sprężyny nie mieściły się w gniazdach i jedna z przodu strasznie głośno przeskakuje.
Jako, że Hunter jest chyba na wakacjach, bo nie odpisuje na emaile (zawsze odpowiada błyskawicznie),
to kieruję pytanie do Was.
Tzn.. czy sprężyny są zdecydowanie nie takie jak należy, czy może błąd jest po stronie wykonawców? Jak u Was (tych co mają zamontowane to zawieszenie) to wygląda?
Jeszcze jeno na jednym ze zdjęć jest wycięty charakterystyczny trójkącik, to drobna przeróbka, bo łapy ponoć nie można było zamontować bez tej modyfikacji czy u Was też tak było?
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi:)
Post: czw sie 11, 2016 5:22 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Dostałeś nie ten rodzaj łap.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6392598856
Na powyższej aukcji zobacz zdjęcie numer 3. Stąd ta różnica. Co masz na myśli o tych sprężynach?
Post: czw sie 11, 2016 9:32 pm
kubanos pisze:
Tak dostałem nie ten komplet tj. dostałem do 1.6, ale to się wyjaśniło i Łukasz wysłał niby co trzeba do mechaników, jednak jak widać nie wszystko:/
A ze sprężynami to jest tak, że się nie mieszczą w gnieździe (trzeba się przyjrzeć na zdjęćiach), ponoć oryginalne były przy końcu zwężane, tego sam nie widziałem, niech ktoś potwierdzi/zaprzeczy.
I co za tym idzie konkretnie lewa przednia stuka. Jak byłem na przeglądzie to przy tym badaniu gdy koła są prowadzone na boki (na zewnątrz/do wewnątrz) sprężyna ostro przeskaiwała w gnieździe. Dziwne, że jedna, ale Panowie z warsztatu ostrzegali mnie, że tak się właśnie dzieje, bo sprężyna nie wchodzi w gniazdo.
Dziwne, że tylko jedna:/
Post: pt sie 12, 2016 9:38 am
Bo to są sprężyny od Mietka (forumowy lift) niestety są troszkę większe. Sprawdź czy nad tą przeskakujaca sprężyną jest guma (rama - sprezyna)
P. S . Lifta też trza umieć zakładać :mrgreen:
Post: pn sie 15, 2016 9:08 am
Silnik: H20A
Model: Long
Rok prod.: 1996
Miałem to samo przy Radzikowym lifcie, jedna wskoczyła a druga ni huhu trochę poklepałem gniazdo, delikatnie poskrobałem sprężynę a resztę zrobiła grawitacja
Vitara Long 2,0V6
Lift 4" by Radzikone
Bodylift
Most przód stal z GV
Sahara 265/70/16
Snorkel
Swarzędz, Poznań, okolice
Post: wt sie 16, 2016 12:41 pm
lewa sprężyna trze w środku o odbój (foto 3)
poza tym kołnierze amortyzatorów trą o gniazda sprężyn
kubanos pisze:
Na powyższej aukcji zobacz zdjęcie numer 3. Stąd ta różnica. ...
te z linka są do 1.6 a kolega Marcin ma 2.0
Post: wt sie 16, 2016 12:44 pm
Widzę,
Radzik, że przy okazji opona na naprawę do Ciebie przyjadę;)
Post: pn sie 22, 2016 5:05 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
Też mam LONGA i pakowałem zestaw od Huntera. Springi do przodu od Merca 124 tył foka kombi.
U mnie był problem z kołnierzem od amora - trzeba go było przyciąć. Tego chłopaki co mi zakładali nie wiedzieli (są mało internetowi).
Wniosek - jedź może do kogoś kto już coś podobnego zakładał wcześniej. Tak to będzie się uczył na Twoim aucie a Ty będziesz czekał i płacił.
Mi za pierwszym razem dystanse anty-tatra założyli lewy na prawy :D jesteś w stanie sobie wyobrazić jaki był efekt takiego montazu?
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: pt lis 04, 2016 8:32 am
Sprawa się wyjasniła, a właściwie wyjaśnił ją @miras7,
sprężyny były założone po dwukroć odwrotnie, tzn. nie dość, że do góry nogami, to jeszcze jedna z nich tył na przód.
Teraz jest w porządku. Dzięki Miras:)
