Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 3:36 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 304 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 111 12 13 14 1521 Następna
Post: pt lip 29, 2016 4:05 pm
aktualnie jest et5 i 38mm ;-)
Post: śr sie 03, 2016 9:04 am
Silnik: 2.0i V6
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
Znalazłem felgi 15-tki, które pasowały na milimetry dosłownie. ET +20. Przymierzałem bez dystansu, i było zabawy z nakrętkami i tak dalej, no ale ten byłby niezbędny i to taki co najmniej 40mm. Wszystko to tak na styk się schodziło, ale koło sie kręciło, tylko, że na milimetry luzu. A i te felgi jakieś takie plastikowe się zdawały. Zaciski pewno trzeba by było jeszcze lekko podszlifowywać, żeby było na 100% pewne. Ale jest tam jeszcze przewód hamulcowy, a felga wewnętrzną częścią wystawałaby poza zacisk, bo ET na plusie i jeszcze dystans. No i szerokość felgi tylko 6,5".
Dałem sobie siana w końcu. Kupiłem opony 16" BFGoodrich AT.
Jakby ktoś chcial kupić felgi 15" do Vitary, alebo nowe opony Goodyear'a Wrangler Duratrac, to mam takie na sprzedaż. :wink:
Post: śr sie 03, 2016 9:39 am
Handlujemy na giełdzie kolego.
Post: śr sie 03, 2016 10:58 pm
Silnik: 4M40
Model: Pajero II 2.8TD LWB
gross pisze:
Mam teraz lacie 225/70/16 Cooper Discoverer AT3. Kompletny lift 2" Lovells, oryginalne alumy 10 ramienne (5x2). Przy max skręcie bodaj w lewo lekko trze o ramę, nic tragicznego. Planuję zakup dystansów 30 lub 50mm żeby zlikwidować tarcie (Eibach to dobre?), ale oprócz tego zastanawiam się nad zmianą opon na ciut większe i ciut bardziej agresywne. Znalazłem w dobrej cenie Cooper Discoverer ST, ale w rozmiarze 205/80/16, policzyłem że są wyższe niż 225/70/16, pytanie czy to nie będzie garbato wyglądać? Niby tylko 2cm węższe, ale sam nie wiem...seryjne był o szer. 235mm...Proszę o rady/opinie. Z góry dzięki.
Ponawiam i rozszerzam pytanie:
- czy Eibach to spoko dystanse? Czy lepiej kupic dystanse przelotowe i zmieniac szpilki na dluzsze czy kupic te dystanse ktore przykreca sie do piasty a do nich felge?
- czy 205/80/16 Waszym zdaniem bedzie ok w GV1 5d?
- auto przy spuszczeniu powietrza z opon na piachy jest dosc niskie mimo liftu niby 2" Lovellsa i troche wiekszych kol, montaz stalowych zderzakow tez je dodatkowo obciażył...- czy cos Waszym zdaniem stoi na przeszkodzie zeby dolozyc jeszcze poliuretany 30mm z Deutera?
z gory dzięki.
Post: śr sie 03, 2016 11:49 pm
Co do eibacha to się nie znam. Dystansy możesz dać przelotowe lub przykręcana, twój wybór I tak pewnie będziesz musiał podciąć nadkola od strony drzwi i może trochę zderzak od strony koła. Co do wyglądu na 205/coś tam, coś tam to poglądowo oblukaj GV rufirgo viewtopic.php?f=28&t=14466.
Podkładki dać możesz z tym że czeka cię obniżenie przedniego mostu, dołożenie dystansów amortyzatorów przód/tył lub tylne dłuższe, poza tym dystansy odbojów i dłuższe przewody hamulcowe a reszta się sama zweryfikuje :mrgreen:
To chyba tyle a jak coś zapomniałem/pomyliłem to niech dopisują/poprawiają ci co lepiej wiedzą :mrgreen:
Post: wt sie 09, 2016 12:33 pm
Silnik: 2.0i V6
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
Jakby ktoś pytał, to przy lifcie zawieszenia na 2" (ale na samych sprężynach) opony BF Goodrich 235/70 R 16 All-Terrain wchodzą, ale przy skręcie w prawo trą o nadkole. Felga jest oryginalna z ET +6. Miejsca jest tam na milimetry i podczas skrętu, w punkcie gdzie zewnętrzna krawędź opony mija się z dolną, wewnętrzną krawędzią nadkola, jest milimetrowy prześwit i przy jeździe po dołkach, na dobiciu, może być problem.
Z tyłu też jest niewiele miejsca, szczególnie z lewej strony, ale to podobno przez zawieszenie (panhardy), które naciąga się nierównomiernie przy założeniu sprężyn i większych niż normalnie kołach. Do korekcji. Tyle, że na tą chwilkę podczas jazdy po lekkich dołkach opona trze o nadkole przy dobiciu. Ale to musi naprawdę nieźle bujnąć.
W czwartek dokładam amortyzatory EFS i dystanse 38mm. Potem geometria i mam nadzieję, że będzie git.
Post: śr sie 17, 2016 9:07 am
czy kolo 205/70/15 wejdzie do grand vitary 1 ?
Post: śr sie 17, 2016 5:03 pm
Opona o takim rozmiarze tak ale felga piętnastka już nie, chyba że z dystansami od 38mm na stronę i to nie ma pewności że każą. :mrgreen:
P.S. Po co ci tak wąska?
Post: śr sie 17, 2016 5:47 pm
bede prawdopodobnie sprzedawal vitare cabrio, i będę szukal grand vitary , a opony noweczki po pol sezonie , zimowe hankooki :D
Post: pn sie 22, 2016 7:13 am
Silnik: 2.0i V6
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
Jak Wy wciskacie to wszysków w wasze samochody? Po założeniu dystansów 38mm pony 235/70 R16 na oryginalnich felgach z et +6 nie wchodzą ni huhu. Lift budy o 2" nic nie pomoże. Sprężyny 2" też nie.
Post: pn sie 22, 2016 7:53 am
Wchodzić wchodzą ale nie skręcają :mrgreen:
Post: pn sie 22, 2016 9:27 am
Dziwne rzeczy opowiadacie...jak się popieści to się zmieści :wink: U mnie są 235/70 i to nalewki bez dystansów. No i skręcają :D
Suzuki Grand Vitara II 2009r. kiedyś była
Toyota Avensis Wagon, 2.0 D4D, 2012r.
Post: pn sie 22, 2016 7:43 pm
Ta, załóż dystansy lub zmień ET na ujemne to już nie będzie tak kolorowo. Na plus to problem ocierania o ramę zniknie 8)
Post: wt sie 23, 2016 7:53 am
No ok masz rację ale po co zakładać dystans skoro nie ociera :shock: . To już wolę żeby przy max skręcie ocierało o ramę niż o wszystko inne przy dystansach
Post: wt sie 23, 2016 8:25 am
nie cwaniakuj, bo masz ładnie podcięte plastiki to nie obciera 8)
podjedź po ograniczniki skrętu i o ramę też przestanie ocierać.
