Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 3:57 am
 Tytuł: PREDKOSCIOMIERZ
Post: wt paź 26, 2010 11:14 am
Mój problem dotyczy predkosciomierza. Niestety miesiac temu wskazowka padła i juz sie nie podnosi. Mechanik cos od spodu posmarował ale niestety działała przez 5 minut i troche "skakała". Z tego co widze licznik też stanął. Czy ktoś z Was miał taki problem i wie co zrobić? Z góry dziekuję za pomoc
SV 2.0 V6 97'
Post: wt paź 26, 2010 2:37 pm
Cześć. :evil:
Post: wt paź 26, 2010 2:59 pm
NuVo pisze:
Cześć. :evil:
Pewnie się obrazisz, ale piekielnie przynudzasz. :? Czy to jest jakiś twój fetysz?
greg - Trudno powiedzieć co się stało, ale możesz sprawdzić miejsce, gdzie linka prędkościomierza jest podłączona do reduktora (to jest miejscu gdzie wychodzi tylny wał) U mnie kiedyś rozsypało się mocowanie linki - wprawdzie prędkościomierz jeszcze wskazywał, ale chwila i linka wyskoczyła by z gniazda. sam mechanizm napędzania linki jest po czesci wykonany z takiego białego plastiku - może coś się wyrobiło i linka albo zębatka przeskakuje.
Post: wt paź 26, 2010 6:06 pm
a moze poprostu linka strzelila i trzeba ja wymienic
Post: wt paź 26, 2010 8:40 pm
Tylko linka.swoja drogą dziwię się mechanikowi że od razu nie kazał Ci wymienić.
@Kacjen - daruj sobie,przypier.alam się po prostu,przy okazji nabijam posty :wink: Tylko czekam na temat typu "po co jest druga wajcha w vitarze" etc. :mrgreen: :mrgreen:
Post: pn lis 07, 2011 8:37 pm
Odgrzewam kotleta, bo mi się ukurw..ła linka prędkościomierza. Od strony reduktora. Ścięło ją tylko przy samym reduktorze. Do tego chyba zgubiłem linkę (wypadła w czasie jazdy) - w pancerzu nic nie ma a zakładam że powinno? Plastik który siedzi w reduktorze nie przejawia chęci do współpracy - przy próbie cywilizowanego wyjęcia zaczął się kruszyć.
I teraz pytania konkursowe:
Mam dwa pytania - czy można dostać sam wkład?
Czy można dostać sam plastik który siedzi w reduktorze?
Na szybko patrzyłem i nie można raczej, ale może ktoś przerabiał już temat....
Czy linka od 1.6 podchodzi do diesla?
Czy linka od GVI podchodzi do diesla? :)
Jak nie da rady tej reanimować to kto ma linkę do sprzedania i czemu tak drogo? :mrgreen:
Post: pn lis 07, 2011 9:09 pm
sporo tych pytan, dzial kupie i sie dowiesz kto ma... :lol:
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: wt lis 08, 2011 12:53 am
Niedzwiadz pisze:
od 1.6 jest chyba 20cm za krótka
gv nie ma linki licznika
Post: sob wrz 03, 2016 4:44 pm
Silnik: 2.0 16v (J20A)
Model: cabrio
Cześć, odgrzeję tego kotleta jeszcze raz bo potrzebuję pomocy. Wyjąłem zegary żeby zmienić żarówki, wszystko już zmienione, tylko pozostaje wpięcie linki prędkościomierza. Niestety mam dosyć grube palce i nie idzie mi to zbyt dobrze. Macie jakieś porady? Da się gdzieś poluzować linkę? Auto to vitara cabrio 2.0 16v z 1998 roku.
Vitara 2.0 16v 1998 r cabrio
lift 4" Radzikone, 225/70/16 Cooper Discoverer AT3
stalowy most+zderzaki, kangur, relingi, bagażnik dachowy+LED
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=28&p=189131#p189131
Post: sob wrz 03, 2016 8:36 pm
zbychhh pisze:
A myślałem że już nic mi dzisiaj nie poprawi humoru :mrgreen:
P.S. Jak się postarasz to z pół metra do kabiny wciągniesz :mrgreen:
Post: sob wrz 03, 2016 9:10 pm
Model: cabrio
Chodziło mi o to że mam za duże łapy i nie mam jak tam się wcisnąć :mrgreen: Od głośnika jest dojście ale w życiu tam ręki nie wcisne. Gdzie można ją poluzowac?
Post: ndz wrz 04, 2016 8:35 am
Model: Cabrio 1.6
Rok prod.: 1990
To ja też dorzucam pytanie do tematu. U mnie znowu dziala predkościomierz ale wskazówka strasznie wolno chodzi. Rozpedzam sie duuuuuzo szybciej niz predkościomież. Po wychamowaniu do zera wskazówka tak samo powoli opada. O co kaman?
Post: ndz wrz 04, 2016 2:19 pm
Model: cabrio
No więc jeśli o mnie chodzi, to linka przymocowana była trytytkami do ramy. Po odpięciu można uzyskać jakieś dodatkowe 20 cm czyli akurat żeby wpiąć w licznik. Żeby ją odpiac nie trzeba jakoś głęboko wchodzić pod samochód, wystarczy od strony pasażera zanurkować pod auto i szukać grubej rurki idącej wzdłuż ramy od reduktora do nóg pasażera.
Post: pn sty 09, 2017 3:12 pm
Silnik: 2.0 V6 -> 2.5 V6
Model: Vitara Long
Co do linek polecam firmę Konsor w Krakowie dorabiają wszystkie linki i po dobrych pieniądzach.
